Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
Александр_1-й
Ну это раз на раз не приходится. У меня к нему шли ОБЫЧНЫЕ стеклопластиковые лопасти, точно такие же, как на НК по 4 бакса продают, только те запасные я купил в белую полосочку, а эти были в желтую. На моем видео и фото он с его родными лопастями.
crafter
Я и заказал из за этого желтые, но ожидание.
Vesk2
Всем зддрасти! Собрал верт,теперь предстоит настройка.
Есть вопрос так- как нет инструкции на HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit
есть только для Рекса.
Вопрос. какая должна быть длина коротких тяг автомата перекоса ГЛ ротора
sapa1
Vesk2:
Такая же как на Align T-Rex 450SE V2. Поскольку наконечники могут несколько различаться размерами ориентируйтесь только на расстояние между центрами хвостовиков. Можно еще померять всю тягу вместе с хвостовиками целиком, она должна быть на примерно на 6.8мм длиннее чем растояние между центрами.
Vesk2
Замерил линки. разница между
А.верхними 0.3 мм
В.средними. 0.4 мм
D. нижними 0.5 мм
линки серв не мерил.
стик Газ в середине угол атаки 0. Нужно выравнивать или это не критично?
Vesk2
Понял что задал глупый вопрос. Отрегулировал по паспорту два линка. И угол поменялся.
Vesk2
Ну вот и состоялся первый облёт, когда делали облёт моросил не большой дождик ,совсем не большой.
И вот ,что было замечено.
  1. уводит хвост вправо!
  2. При посадке уже на земле когда стек газ почти внизу два раза был какой-то странный глюк. Верт резко накренился вперёд. Что это может быть?
ILYA-SPb
Vesk2:
Не надо мочить электронику и глюков будет меньше . А ещё в нашем деле важно терпение .
F_R
Я вот, в прошлую субботу спокойно летал при среднем моросящем дожде и ветре. Все было пучком 😃 Ни чего ни куда не уводило и не дергало 😃
crafter
Выдыигаю номинанта на самый дешевый металл апгрейд 450 хелика
Голова - $14 хвост - $14 Вместе почему то $30.
Саныч67
crafter:
Старо, уже были они по моему на CY-Model
crafter
да про эти я знаю, ну и судя по всему тот сайт частично снабжает хоббисити и все что на том сайте есть на хоббисити но дороже. ну и на регулях с липольками наклейки другие итд, а цены ниже. в общем закажу на пробу.
sapa1
crafter:
А как качество?
Нормально. Только имейте ввиду, голова с leadershobby идет с 3мм межлопастным валом.
F_R
4 мм
Гы 😃 Александр меня опередил 😃
HikeR
crafter:
А как качество?
самый “лучший” - Dark Blue, но там остались только отдельные комплекты, буквально недавно их продавали по 25 уе (голова+хвост), отличие - очень тугие линки и тарелки с 4-мя лапками. зеленые и оранжевые - не стоит брать, попадаются хвосты кривые (несоосно просверлены отверстия, хвостовой вал неперпендикулярен), и более хлипкое исполнение. золотистые и “титановые” - перекрашенные Dark Blue, то есть самый оптимальный вариант.
что там внутрях на примере Dark Blue когда-то уже писал, косяков конечно же есть - дебильное крепление оси флайтбара и только 2 подшипника в голове.
с осью один раз настроил и смирился, с подшипниками сложнее, поставил 2 упорных внутрь (а не снаружи, как на V2), а более длинный межлопастный получился из незабвенного “вал из сидирома”.
HikeR
да, кстати. все больше складывается ощущение, что контора Sky Team International Enterprise Ltd, сайт leadershobbie, батарейки transmetiс, клоны на хоббисити и аппы fly sky - очень сильно друг с другом связаны 😉
Александр_1-й
Кстати о птичках.
Сейчас мне из Киева выслали еще одну НК-шку 450, только уже с металлоголовой и с алайновскими сервами 410 и 420.
Так вот, у меня по приколу возникла тема - сделать этакий “комплект новичка”, чтобы завесил до 250 баксов, еще и с моими пару долларами “за беспокойство”, ну на почту хоть соляру оправдать.
Мысль такая - мой НК-450 с пластиковой головой и частичным металл апгрейдом, правда там крутая серва на хвосте, ну да фиг с ней. Дальше, аппа - 6-ти каналка с НК, сегодня заказал, 1 аккум и простенькая зарядка, а-ля те, что к РТФам прилагаются.
Так вот, такой вот относительно неплохой комплект ЛЕГКО впишется в 250. А если скрутить заднюю серву, и поставить вместо нее обычную пяти-десяти баксовую, то и в 200 впишусь.
И кто мне после этого будет рассказывать, что на то, чтобы “войти в это хобби надо штуцер зелени иметь”? Это же насколько больше могло бы моделистов быть, если бы не снобизм “старых летчиков”.
HikeR
Александр_1-й:
дык как обычно, те, кто в свое время этот штуцер вложили, кому надо “летать а не строить”, просто разные несознательные личности, ну и владельцы таких марок вертолетов, о которых принято говорить с придыханием.
однако если предположить, что в хобби мы вошли, нам понравилось и даже не учитывая стоимость расходников надо иметь еще пару раз по 250 уе на сопутсвующие вещи: зарядки, инструмент, полочки/коробочки для хранения, электронику, бархатные тряпочки для карбона и тд…
поэтому для “понять а надо ли оно мне” за 250 баксов самое оптимальное это blade mcx + пяток акков + немного запчастей. а еще лучше симулятор и любая б/у аппа о четырех каналах (имхо E-Sky без радиомодуля самое то).
Александр_1-й
Да не почувствуешь этого кайфа не на Блейде, ни на сооснике. Проверено.
Тут задача стоит сделать именно “классический набор” за 250. А там человек пусть себе чувствует, оно ему НАДО или оно ему не надо.
Но! Это будет не Блейд-СР (читай не выброшенные деньги), а РЕАЛЬНЫЙ тренер.
PS Я в это дело уже тоже куда больше штуцера всадил, хочу отработать путь, который помогал бы людям избежать моих ошибок на будущее.
Понятно, что потом понадобится КУДА поболе, но из этих ПЕРВЫХ 250 мы фактически ВЫБРОСИМ только полтинник на дешевую аппу, да и то - под сим пойдет.
Dima222
Александр_1-й:
Да, идея хорошая, но оправдана только с идиологической точки зрения, в экономике только бензин и оправдаете, действительно надо бы разработать “Комплект новичка” но туда надо включить не только сам верт, а ещё и минимальный “Краш-Пакет”, ну и не меньше 2-х аккумов, и обязательно зарядку, и чтоб и от сети и от прикуривателя заряжать и шнурок для сима (какже без него), комплект отвёрток, угломер, фетиш типа махровых тряпочек думаю можно не включать ))).
Может я что-то забыл…
