Новый клон НК-Т250
Дима=
zh2r1k:
газ: 0-25-50-75-95
Я всегда себе ставлю кривую газа 0 - 40 - 60 - 80 - 90 в нормале.
8 days later
Diman79
это что же получается, сервы на голову те же самые что и на 450-ку? (размерность)
av3nger
Diman79:
да
NARAJANA
Diman79:
hobbyking.com/…/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A… есть в наличии такой регуль, подойдет для 250-ки?
Не надо такой, хреновый регуль. Гувернера нет, стартует резко, линейный ВЕК 2А с трудом потянет 4 сервы.
Hobbyking YEP 18A- для 250-ки The Best. Плавный старт, отличный гувернер, встроеный импульсный ВЕК 4А.
Или если мотор мощный то Hobbyking YEP 30A. И обязательно к ним карту программирования.
targetorsk
Вот не особо впечатляющий сет:
Моторчик 250MX-3600+регуль bl15+Сервы цифровые 400-й серии.
Не думал что 250-ка так может отжигать
max160878
Всем привет
Вот расматриваю два варианта гироскопов Futaba GY520 или Spartan Quark
На ваше усмотрение какой лучше
И какую серву посоветуете на хвост
Я конечно понимаю что все расписано в теме но серва интересует именно под эти гиро
Юрий
max160878:
3 осевой гироскоп лучше порассматривать
можно даже простой типа зикс-с
zh2r1k
Юрий:
поддерживаю
max160878
Юрий:
Ссылочку плиз на 3 осевой гироскоп
Юрий
max160878:
Ссылочку
banned link например
только надо голову взять фбл(без палки)
max160878
Я вас понял огромное спасибо
Но я буду собирать только бесфлайберный верт
Так какой гирик будел лучше держать хвост бесфлайберного верта из двух перечисленных мной выше
zh2r1k
max160878:
я вас так и не понял, вы хотите собирать вертолет с флайбаром или без флайбара?
если
max160878:
то вам не нужен гироскоп на хвост, только 3х осевой гироскоп.
max160878
zh2r1k:
извеняюсь вышла опечаточка
гиро подбираю для флайбарного верта HK 250
Andy08
Я бы однозначно взял Кварк. Минимум настроек, маленький, легкий, работает на 5+.
max160878
ребята подскажите как будет такой сетап на хвост
гирик
Гироскоп Spartan Quark
Руководство по установке
Пластинки из мягкой ленты-липучки (3 шт)
Липкая лента (2 шт)
Антивибрационная пластина
Характеристики:
Размеры: 20.6 x 20.6 x 9.6мм (0.81 x 0.81 x 0.36 дюйма)
 Вес: 8.2 г (в пластиковом исполнении)
 Тип датчика: MEMS
 Система управления: запатентованная система PID с адаптивной настройкой
Поддерживаемые типы серво: 760us, 960us и 1520us
Стандартные настройки: тип серво, настройка реверсивных и двойных конечных точек
 Рабочее напряжение: 3.8V - 8.4V
 Рабочее потребление: <75mA
серва Мини-серво Corona 919MG (металлический редуктор) 1.7кг/12.5г/.06сек
Параметры:
Модель: DS919MG
Рабочие напряжение: 4.8в/6.0в
Скорость поворота на 60º: 4.8в-0.07, 6в-0.06сек
Усилие: 4.8в-1.5кг, 6в-1.7кг
Габариты: 22.5x11.5x24.6мм (0.88"x0.45"x0.96")
Вес: 12.5гр
Рабочий ход: 40º в одну сторону
Потенциометр: 2 полостный/Direct Drive
Подшипник: MR85
Редуктор: Метал
Длинна провода: 215мм
Рабочая температура: -20º+60º****​
zh2r1k
max160878:
Гироскоп однозначно хороший.
Серва судя по характеристикам тоже хороша, но как будет на практике пока не известно.
я сам взял такие же сервы но на голову 250, скоро приедут отпишусь.
Kiwi
На хвост возьмите хотя бы JR 290G. Зачем к хорошему гироскопу эту не очень хорошую серву? Кстати какая цель собирать флайбарный вертлает? Я так понимаю это ваша первая модель.
max160878
Kiwi:
Да первый
Но не последний
max160878
Как всегда с глупыми вопросами
А такие сервы на АП подойдут по размеру и по скорости align ds415m
NARAJANA
Конечно пойдут, Алайн ими комбокит 250-ки комплектует.
max160878
Ребята подскажите а аппа на 5 каналов такая sanwa sd-5g подойдет
Или нужна минимум на 6 каналов
argut
max160878:
У этой сервы после 10 минт работы люфты будут по дофига градусов.
Там в хвосте итак все еб…ся и шатается + еще эта серва = ни одного нормального полета. хвост в мусорку. верт в мусорку. разочаровние.
Один гироскоп и останется на память.
zh2r1k
argut:
подтверждаю, пришли мне в выходные эти сервы, отлетал 2 акка и они люфтить начали( поставил обратно HXT, а то и так весь вертолет люфтит. 😃
Кстати, кто на чем балансирует лопасти ХР? а то от лопастей сильная вибрация, гирик сума сходит, чуйку занижаю до 20 процентов, так хвост ватным становится, как лопасти ХР снимаю так все в норму приходит. По весу лопасти одинаковые. Или может не в лопастях дело?
