Новый клон НК-Т250
argut
zh2r1k:
Или может не в лопастях дело?
Самое пагубное влияние - кривой вал и подшипники. вроде все и выглядит ровно и крутится ровно - а переберешь пяток валов - разница ощутима. А через 10 - 15 полетов по новой.
zh2r1k
argut:
Валы менял вчера, подшипники относительно недавно тоже заменил, да и без лопастей вибрация в норме, как одену лопасти н хвост так начинается расколбас.
max160878
всем привет
ну вот и я собрал свой верт
комплектация получилась такая
голова Copter X
хвост Copter X
сервы перекоса DS415M
на хвост пока на первое время HK922 гирик спартан кварк
крепление хвостовой балки Copter X
ремень желтый кевраловый
аккум 3s 850mah 25-50c
и запчастей к этому набрал чуточку
еще ко всему этому идет новая тушка HK250GT
надеюсь всего этого на полетать чуть будет
теперь вопросик
есть 2 мотора на 4200kv и 3500kv
какой пиньен поставить на 3500kv чтоб повисеть блинчиком имеються на 13 и 15
на 4200kvприклеен на 13т пойдет такой сетап к сток главной шестерне
zh2r1k
max160878:
max160878:
Ну чем меньше оборотов на моторе тем больший пиньен нужен. С 15 пиньеном и 3500кв мотором обороты в районе 4500- 4600 или даже меньше учитывая кпд мотора, этого хватит выше крыши.
max160878
Ребята подскажите плиз или может где можно прочитать
В какой из каналов какую серву вставлять
Если можно поподробней
А то облазил весь форум не нашел
И еще на голове три сервы
Та которая с зади за что отвечает?
И те которые две друг над дружкой тоже за что отвечают?
zh2r1k
max160878:
Aileron - передняя левая серва
Elevator - задняя серва
Throttle - регулятор
Rudder - гироскоп
Gear - канал чувствительности гироскопа
Pitch передняя правая серва
Номера каналов смотрите в своем передатчике
RW9UAO
тут товарищ сабжа мучает:
Прикинь: еще о ХК-ском качестве хеликОПтеров: Одноногий хк250 упал со стола. Ну трудно ему стоять на одной ноге. Результат - межлопастной вал сломался пополам. Вопрос залу: как называется то гавно из которого делают эти вертолеты?
King-Lion
Продолжим пиарить возможности 250-ого 😌
Горизонт валится из-за “физических процессов” ветра/работы ХР итд, в курсе, работаем над недочетами. Главная идея - доказано что можно получить картинку без вибраций аки мультиротор 😉
www.youtube.com/watch?v=UkmqRj3T6gA
King-Lion
max160878:
всем привет
Конечно не мое дело, но хотел спросить что Вас сподвигло продать всё это добро через три дня? 😮 чем-то не устроил именно 250 класс?
NARAJANA
RW9UAO:
Закон пакости сработал. У меня 500-ка с полки упала- ремонта на 50уе.
Межлопастные на 250-ку ХК не каленые, но по качеству нормально, на оригинале 250 DFC летаю на этих валах, при краше меньше повреждается голова. 4200 оборотов держат.
max160878
King-Lion:
очень сложный для меня верт да еще в таком размере
подержал в руках 450 размер верта вот теперь думаю такой помучать
весь прикол для меня это сборка собирать понравилось,а вот взлететь получилось на 40 см от земли посадил нормально
King-Lion
max160878:
Да тут соглашусь пожалуй, для меня тоже 450 даже еще не готовый к полетам радует после 250 😃 Но 250-ку бил/колотил, а летать научился, так что думаю на 450 будет одно удовольствие.
12 days later
max160878
Ребята всем привет
Померейте или подскажите сколько мм на качалке серв головы от центра до шарика?
8 days later
zh2r1k
Сегодня решил довести до ума 250ку, а то уж больно долго на полке пылится, но ничего не получилось, а все потому что либо я дурак, либо просто 250ка меня не любит.
Суть проблемы такова: Дергается хвост (чувствительность гиро не завышена и валы прямые, и лопасти отбалансированы, да вообще вибрация по логу фбл в норме). А хвост дергается при остановках пируэта, как отскок только отскок перерастает в колебания хвоста и со временем угасают. И самое интересное то, что хвост иногда дергается просто так (вот взлетел я, отвисел 15 секунд и хвост как начнет дрыгаться, как бешеный), иногда причиной возбуждения колебаний хвоста может стать ветер. Так вот, настройки фбл не помогают, т.е. параметр торможения пируэта никак не влияет на этот отскок и дерганья, чувствительность тоже не влияет (низкая чуйка - хвост “ватно” но дергается, высокая - резво дергается"). Так вот я не знаю как с этим бороться 😦
Сам я лично грешу на люфты в хвосте, но с другой стороны, многие люди летают на стоковых 250ах с хк и у них все более менее нормально летает, такого расколбаса нет… ну а я чем хуже? 😦
сетап верта такой: фбл - robird g31, сервы перекоса - corona ds929hv, серва руддера - mks ds545, двиг - turnigy 2627 - 3800, регуль - АЕ-30.
Я надеюсь что вы мне поможете с моей проблемой или хотя бы скажите в какую сторону копать…😃
P.S.: До этой тушки была еще флайбарная 250ка с ga250 на борту, проблема была точно такая же…(
Vovets
Скорее всего механически что-то заедает. С хвостом и у приличных китов бывают проблемы, что уж про ХК говорить…
max160878
NARAJANA:
По мануалу 12,5мм.
Владислав если не затруднит кинь ссылочку на мануальчик для 250 (на русском если таковая имеется)
Пока в командировке хоть поизучаю что к чему
zh2r1k
Vovets:
механика вся “вылизана” - ничиго не заедает и не клинит, все свободно двигается и вращается…
Leg_68
Стал рывками работать мотор на 250. Мотор 2628 4200об/в, это мотор заглючил или ESC?
Юрий
Leg_68:
это регулятор
Leg_68
Юрий:
это регулятор
ему конец? или подлежит восстановлению через программкарт?
zh2r1k
zh2r1k:
Дельного по моей проблеме никто ничего не сказал, поэтому повторю свой вопрос и прикрепляю видео подлета, за качество и трясущиеся руки уж извеняйте, оператора нет, снимал как мог, но суть проблемы видно 😃
Чувствительность гиро в аппе 35. На улице при ветре 2-3 м/с хвост еще сильнее дергается
В конце видео показываю люфты на хвосте
youtu.be/HUA9iIGYd-o
