Tarot 500 конструкция хаба
sabeshkin
rippers:
как же у нас народ любит ставить диагноз по фотографии или по буквам
Это не диагноз а совет посмотреть подшипники, сам являюсь обладателем клона потому и говорю о плохих подшипниках как о возможной проблеме.
rippers
sabeshkin - а у вас клон именно этой фирмы?
sabeshkin
rippers - нет, Коптер, но это не меняет дела, брак бывает даже у брэндов!
strannik
Только что закончил полную тщательную проверку. На мой взгляд:
  • Сам вал ровный, без царапин и маркировок.
  • все 4 крупных круглых подшипника в порядке (насколько я понял, полностью их обмеряв, они все однаковые). На посадочных местах сидят замечательно.
  • все 4 шайбочки сборных подшипников (которые на концах вала) тоже не имеют ни царапин, ни маркировок, ни-че-го. Измерив каждую, убедился, что они одинаковые (даже глубину канавки и фаски сравнивал).
  • количество и качество всех деталей отличное
Пришел к выводу, что если бы демпферы были чуточку потолще и пожёстче, никакого люфта б небыло, и дополнительные шайбочки ни куда там ставить, ИМХО, не стоит, равно как и напильник там тоже будет неуместен, ведь при малейшем уменьшении длины стержня, заблокируются внешние подшипники.
За одно, по ходу дела, нашел и сразу имплантировал трубочку, годящуюся на роль Featherng shaft sleeve.😃
rippers: Зазор с пиньёном вроде правильный, проверили по-простому: бумажку прокрутили - не порвалась, но в красивую гармошку смялась 😃
а вот с остальным не все так просто: с оборотам не понятно, как вообще регулировать?
полный и правильный цикл настройки - где о нем можно почитать?..
vladirur
шаги можно и нужно настроить самому, например по ссылкам rcopen.com/blogs/353?tag=28 и rcopen.com/blogs/18493/6284
для настройки оборотов нужен либо встроенный логгер, либо товарищ с тахометром строго на улице.
если мотор и пиньон штатные, то по указанным в мануале кривым газа получатся вполне достоверные мануалу же обороты.
