Верт Тарот-500. Постоянно раскручивается болт крепления хаба основного ротора и хаб начинает, что называется, качаться на роторе. Баланс лопастей и ротора проверял.
Болт М2,5х19 с гайкой на полиэтилене. Вопрос: что делать, может на М3 поменять? Не сильно большое отверстие в валу осн. ротора будет? Или поменять хаб на фирменный Алайн? Смущает, что отверстие под болт в хабе как-то высоковато, в самом конце разрезной части, на Алайне также или нет?
Посадить на фиксатор резьбы. Менять болт нету смысла. На Алайне отверстие под болт точно в таком же месте. А что это за красная метка с надписью разрез? В том месте, что-то разрезано?
Да, там сквозной разрез, как показано красной линией вдоль оси вала ротора. А что в Алайновском хабе нет разреза? Этот разрез и стягивает болт.
Есть разрез и в Алайне, я просто тупанул. Болт закручивается до упора (в моем случае с фиксатором), и проблем с откручиванием не наблюдал ни разу, хотя перед каждым полетом проверяю (на всякий случай).
Есть таротовский и коптеровский хабы. По всем посадочным местам (как и валы) одинаковые. Однозначно у алайна тоже самое. Все они совместимые.
Используйте фиксатор резьбы, устраните (если есть) вибрации / бабочку (у меня тоже откручивалось).
а где таротовские хабы продаются??
Я тарюсь в основном на www.hk-parts.com.
Как я уже говорил, есть и коптеровский хаб - отличается от таротовского, совсем чуть-чуть - больше металла вокруг той части, куда вставляется м/л вал. Хотя по картинке этого даже незаметно.
Именно раскручивается или просто болтается? У меня болталось как бы не закручивал, пока не купил какойто уплотнитель такой белый тонкий, с ним надел хаб, теперь не болтается, и затягивать даже сильно не пришлось.
Сожмите тонкими посатижами хаб совсем чуть-чуть перед посадкой на вал.
Все станет идеально, закрутится и раскручиваться не будет.
А у меня на Тароте500 он плотно встал и отлично затянулся болтом 😃
Мне попадали оба варианта, и по словам друзей такая же фигня с Элайном.
Подтверждаю, именно так и надо делать, чтобы вставало на вал с натягом.
а я ничего не сжимаю все нормально встает, хаба 4 уже поменял…
Я ж написал что бывает… Я уже поставил больше 4 хабов, поверь 😃
И всего один раз столкнулся с такой фигней. Вылечил мгновенно. Ничего тут страшного нет видимо при производстве не парятся с зазором в разрезе.
да они по ходу вообще не паряться в последнее время…😦
А нафига?
Если хочешь брать у тех кто парится - плати за Хиробо и Мекадо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ecf8f43df955007778fdb2":{"_id":"42ecf8f43df955007778fdb2","hid":8406,"name":"thesash","nick":"thesash","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"49f2ba073df955007776ed94":{"_id":"49f2ba073df955007776ed94","hid":47346,"name":"W1zzard","nick":"W1zzard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a7547243df955007793d525","hid":151086,"title":"Болт крепления хаба на 500-тке","views_count":1963,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4a7547243df955007793d8a4","first_ts":"2009-08-02T07:58:28.000Z","first_user":"461e52333df9550077784fe4","last_post":"4a7be9823df955007793d8c2","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-08-07T08:44:50.000Z","last_user":"458f8ed03df9550077787384"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
