После замены ТТ-39 на RL-53 на верте R30, уже два раза сорвало болты крепления сцепления к фену… Раптора не переводил в 50 класс, поэтому не менял не пиньон, не шестерню… Где порылась собака?
Да ещё вопрос, при покупки двигателя была шайба, между феном и двигателем, я её не ставил… Она нужна?
Шайба не нужна …
Уточните как именно сорвало болты ?
У меня на Рапике 50, бывало разное …
Обрывало юбку колокола
Неоднократно обламывались кулачки сцепления
Рассыпался обгонный подшипник …
Ну чтобы ОБОРВАЛО болты 😵 …
Хотелось бы увидеть фото …
Болты крепления сцепы на фене, оборвало под головку, тело винтов в корпусе фена… Вентилятор весь в металле… Попробую сделать фотки, счас фен у токаря, высверливает болты, предложил усилить винты, то есть перевести на 4мм, вместо 3мм… Крыльчатка вот такая…
Думаю не стоит ничего там “усиливать” …
Скорее всего, при установке, перекосили мотор на мотораме … дури в 53 немерено ! вот и оборвало …
Да и высверливать не стоит, сточить заподлицо и использовать другие дырки (их там четыре …)
Обратите особое внимание на положение мотора … даже малейший “выкос”, будет убивать узел сцепления за 5-10 полетов !
С уважением, Соло.
ПС Если надоест перекручивать каждый раз кучу болтиков на пластиковой раме 😉 … переходите на новый Х50 … за два года эксплуатации (под тысячу вылетов …), ни одной серьезной проблемы !
Титан Х50 уже давно лежит в коробке, летаю на рапторе до конкретной встречей с планетой, но чем меньше страха за потерю модели, тем уверенее пилотаж:).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43d747783df955007778d254":{"_id":"43d747783df955007778d254","hid":11607,"name":"Solo","nick":"Solo","avatar_id":null,"css":""},"4d80d28c3df9550077754b7c":{"_id":"4d80d28c3df9550077754b7c","hid":83523,"name":"sherboto","nick":"sherboto","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"507ce2cf3df95500772c9e59","hid":296554,"title":"Срывает болты крепления сцепления R30","views_count":2521,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"507ce2cf3df95500772ca4b6","first_ts":"2012-10-16T04:30:07.000Z","first_user":"4d80d28c3df9550077754b7c","last_post":"507ee7a23df95500772ca4c0","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-10-17T17:15:14.000Z","last_user":"4d80d28c3df9550077754b7c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
