Срывает хвост 450про
Здравствуйте. Но на пиропетлях срывает хвост. Делаю пирофлипы рывками хвостом и хвост иногда проскакивает. Верт не перегружаю. Если делать пиропетлю против ветра, то верт боком встает. Я летаю пиро фигуры в обе стороны, но моя сторона правая. Вправо хвоста часто не хватает. Обороты не мерил, но их достаточно. Я апргейд поставил , чтобы углы на хвосте правильные стали, а то были одинаковые в обе стороны, но все равно хвост не супер. Гир спартан ds760. Что делать с хвостом? Может настроил что не так.
Вообще эффективность хв. ротора на 450м недостаточна. На фигурах с вращением в нагруженную сторону, особенно против ветра так и будет.
Ничего не сделаете, ИМХО.
Я однажды упёрся именно в эту проблему. Пирофлип ещё ладно, он на месте. А на быстрых воронках в ветер, хвост аж гудел как бензопила.
И так достал слабый хвост на 450м, что 500тку собрал с хв. сервой стандартного размера.
А если балку удлинить или лопасти от 500ки поставить?
хвостовая серва мини?
Мини
На 450ке летать дешево, но я хочу учиться летать сложные фигуры. Думал о верте 500-600 класса, но дорого. Не знаю как быть. Были бы деньги, то имел бы 450+600.
А какие лопасти, пластик, карбон? Я вот недавно собрал Fusion 50 с укороченным хвостом под лопасти 550 мм и с Microbeast. Хвостовые поставил KBDD 85 мм. Летать я почти не умею, так что особо хвост не могу нагрузить. Но даже без особой нагрузки хвост “отбивало” при остановках, ну и вообще ощущение размазанной остановки было. Поставил комплектные карбоновые 92 мм - всё стало прекрасно. Не знаю, то ли бОльший размер помог, то ли бОльшая жёсткость. Я к тому, что можно попробовать другие лопасти ХР.
На Фьюжн лопасти ставить меньше по площади, чем штат, сносит хвост.
Можно попробывать поставить лопасти пошире на хвост (есть какие-то карбоновые на хоббях), можно поставить цапфы удлиненные на хвост (мне советовали от Тарот 480), а можно тренировать и делать фигуры в “правильную” сторону. Ну и самый кардинальный вариант, это брать верт побольше. Чуть набил руку на 450-ке, погнал шлифовать на большом.
Не уверен, что потяну краши на большом верте.
На 450ке с лопастями от 500ки цапфы с болтами не порвет?
А вот фиг его знает.
Ну во-первых они туда не влезут… будете пилить, привет “бабочка” отнюдь не ночная:)
Бабочка от того, что ровно плоскости не сточу?
Ну да… Да и механическая прочность пострадает 5 мм и 3 мм все же есть разница, думаю цапфы не оторвет а вот лопасти скорее всего.
Заказал балки для стретча. Буду пробовать как с ними полетит.
А оборотов сколько на ОР? Я вот летал на прошке 3300 и ничего не сносило… сейчас на 4 банки буду ее переделывать.
Сделайте пиропетлю с вращением вправо на хорошой скорости с большим радиусом. Она у меня получается только без ветра и, если делаю ее нежно. У меня 4банки и 3500об/мин.
Ё маё, ну разучи с вращением ВЛЕВО, если вправо не пируэтит. Чувствительность гироскопа поднять можно, если есть куда.
Легко сказать, разучи. Я умею в обе, но уверенно все равно в свою сторону делаю. Чтобы слетать jupiter probe из сет маневра я не могу переучивть его под левое вращение. Пилотов, которые в обе стороны слетать могут мало.
Так если на соревнования собрался, так купи верт побольше, на нем и разучивай сет маневры.
Пилотов, которые на 450-ке выступают еще меньше.
А деньги где взять? Вот выигрыет прыз и купит:)
А моторка у тебя какая? пиньон 12-ый?
Ответил в личку.
Дорого оно… В 2010 году,кстати, в спортсменах на хелимастерс в Питере человек на 450ке победил…
сначала можно все-таки попробовать карбоновые лопасти на хвост… человеку помогло… себе уже купил так как на воронке в левую сторону хвост либо сворачивает, либо его просто не хватает, чтобы удержать воронку под 90 градусов… если делать плавнее и медленнее + меньше наклона хвоста к земле - тогда все ок… поставлю карбон… посмотрим.
Я купил kbbd 59мм, а они чуть шире,но короче элайновских на 5мм… Кббд длину не от отверстия указывают… Длинные балки с валами едут уже. Буду их ждать. У меня на воронках нормально летит. Воронка хвостом вниз?
угу… хвостом вниз… когда хвост почти по 90 к земле… купил карбон, буду пробовать на днях…
