Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Господа, подскажите новичку, плиз.
Начал осваивать вертолеты и летал до этого на больших - все-таки более устойчивы.
Вот, а сейчас решил собрать Лого 400 - и столкнулся с тем, что у Него привод заднего винта от основной шестерни, то есть при авторотации он не будет работать! Это получается его в авторотацию нельзя вводить?
А как правильно выключать двигатель после приземления? Несущий ротор в нейтраль и только тогда на Hold? Он, при незначительном разбалансе в этот момент не перевернется?
Такого быть не может. У всех вертолетов, в независимости от класса, привод ХР от шестерни авторотации.
Я одновременно вкл. Холд и стик газа макс. вниз, так ротор быстрее останавливается. Но можно левый стик оставить в нейтральном положении, только ротор при этом будет дольше останавливаться.
Да это так на Лого 400 - авторотация есть без хвоста.
В этот момент тогда у Него будет существенный момент на вращение и поскольку стоит на травке а не на паркете - может зацепиться за нее и перевернуться…
У нормальных вертолетов этот момент компенсируется ХР. Ну в случае с Лого, тогда наверное стик нужно оставлять в центре. Либо сажать в нормале, не вкл. холда, а просто уменьшая газ в ноль.
Забавно. А в чем смысл такого конструктива?
Ну видимо в Микадо посчитали что авторотация не возможна на таком мелком верте + привод ременной. Но может и не так, кто их знает… 😉
Походу эта проблема только на Spektrum DX7, .
У меня тоже DX7 и все нормально-коллектив 12, циклик 8. Вы с вибаром настриваете?
Да.
Списывался с Алексеем Нейздаминовым, у него такая же проблема была на DX7, тоже увеличил длину качалки до 18мм. и углы получились мах. 11,5гр.
А не подскажите на Лого 500 с осн. лопастями 523 мм можно на хвост поставить 95 мм!?
Можно
А углы в программе настраиваете?
В передатчике.
В передатчике.
Зачем тогда покупать вибар? В его программе все прекрасно настраивается , при чем, даже без угломера
Это глазомером, что ли?😃😂
Рулеткой или линейкой
экспериментальный случай😈
Вы хотите поговорить об этом?
думаете от этого Вам станет легче
Илья, покупать дорогущую стабилизацию и сэкономить на угломере, чтобы потом микрометры попытаться поймать линейкой - по Моему мнению - абсурд.
Я вообще не пойму, о чем этот человек говорит, какая рулетка или линейка, это полный п… (без обид).
Тут с угломером и на е… и натанцуешься.😂, прежде чем всё полетит как надо.😃
Если Вы не в теме вибаров, то и не стоит писать в этой ветке. Если интересно- то скачайте демо версию Vstabi , загрузите, передите в настройку и в закладках коллективного и циклического шага все увидете и поймете, как немцы просто придумали мерить углы линейкой.
А настраивать что-то в передатчике, не настроив вибар- это полный п…(без обид) 😃
Только вы в теме, а мы так мимо проходили😈.
Продолжайте в том же духе и выкинете это rcopen.com/blogs/41616/8789 .😃
В те времена Vstabi была в 4-й версии, и в ней не было настройки углов.
Человек смотрящий в прошлое, лишен будущего.😃
Дык, это не я , вы заглядываете, причем в чужое! 😃
Господа, брейк! Именно рулеткой или линейкой
