Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Надумал собрать вертолет максимального размера для использования аккумуляторов 6S:
Logo 500SE
Scorpion HK 4025-1100
Kontronik Jive 80+HV
Futaba BLS451
JR8900
TP5000 65C 6s
EDGE 603 fbl
Vbar full size silver line 5.3 pro
вопрос: у кого-нибудь есть 500se на 6S? Хватает ли мощности?
ИМХО как минимум 10 банок должно быть.
Регулятор не потянет, там минимум 100 надо, и вообще это на 6S будет унылое г.но. В таком сетапе но только с 100 А регулем максимум что можно собирать это с лопостями 553 и то тоскливо будет и батареи можно пользовать только ТР 5000 6S 65C другие кончатся за 20 циклов. (У меня все это было)
Да и регуль не из этой песни. Зачем ставить HV на 6 банок…
У меня нормально Контроник 80+ HV работает на 6-и банках… Правда на 500 3D и обороты 2100 на 550-х лопастях.
Ярослав, мне под касамовские аккумуляторы что-то на каждый день нужно. Вот и задумался) аккумуляторы только TP 65c
Да- про лопасти согласен) edge 553-максимум
Он просто уже есть
Почему производитель его под 6s позиционирует?
Изначально Logo 500 был. Да, на 6 банок и с регулем 100LV и легким мотором, типа, Плеттенберг 25-8 не плохо летает на 550 лопастях. А 500SE-чистый маркетинг. Типа , дешево 600-й вертолет. Соберите просто Logo 500 и будет вам счастье. Но 80HV может не хватить. На моем Лого 500 токи доходили до 120А
Это любимый ролик с Лого 500
Ну теоретически можно конечно и на шести банках летать. Хотя тот же Авиатор.РС дает вилку 6-12S. Мое ИМХО 10 банок на 600 -ых лопастях самое оно. Но если по принципу: “я его слепила из того, что было”, почему бы и нет. В любом случае летать будет.
На приведенном ролике в сетапе указан Контроник Джаз 80А) И как видно хватает…
Джаз почти неубиваемый. У меня был 45-й, так около 70А держал
У меня твоя Лога 500 отлично летала, пока я не вырос из нее, она кстати теперь у Антона летает и здравствует до сих пор, и с твоей именной кабиной.
Хотя, по большому счеты, от Logo в ней мало что осталось 😃 Кстати, на хелидиректе вчера была распродажа, и том числе запчасти для рамы KAOS по 0,99 центов
Описание настройки регулятора YGE с гувернером vBar:
rcopen.com/blogs/94310/16094
Максимум, что летает на 6 банках это Рекс 550. На акках 4000 40-50C 6s
Гыгы
подниму тему:
к великой радости вышел новый 550SX, естественно заказал.
-регулятор YGE 90LV с гувернером от вибара
-перекос Futaba 255HV 7,4v
-рудер JR8900 через степдаун
-вибар сильвер фулсайз
непонятно кое-что, а именно:
-мотор scorpion 4025-1100 бывает с валами 5 или 6 мм, но пиньоны 0.7t микадо делает только на 5 мм -? микадо не производит на 6 мм или я плохо ищу?
-микадо анонсирует, что собирается комплектовать полные киты пиньонами 14t, но по калькулятору выходит 16t (расчет при RPM 2400) - у них ошибка или у меня?
2400 это максимум для этого верта - рекомендации Микадо. А с 16-м пиньоном и мотором 4025 - YGE 90LV скажет гуд бай… с 14 -м 2500 это максимум который можно выжать - с гувером Вибара при 100% 2460 получается.
У меня так. Лого500 3Д регуль YGE 90LV гувер ВиБар пиньон 14-й, мотор правда дохлее 4020.
заменил 16 на 15 пиньон - 14 давно нигде в стоке нет…
Ну 14-й идет в комплекте с китом… или нет? В авиаторе 14-е были
на 6 мм и мод 0.7 микадо делает - 15 (4315); 16 (4316); 17 (4317); 18 (4318), ну или делали.
Вот написано что есть
в авиаторе сегодня 16 посчитали. mik4315-4316… нигде нет. взял вал 5 мм+пиньон 15t - 2300rpm даст. может Yge и выдержит)
А я думаю может такой мотор взять, с ним 2300 на роторе легко можно сделать и YGE90 не сгорит)
Логоводы! А не завалялась ли у кого лишняя моторама под 25 мм для Лого500/600? Ну очень надо)
Вот здесь вал 5мм
shop.mikado-heli.de/…/Motor-Scorpion-HKIII-4025-11…
К слову, большинство моторов 6S имеют крепеж 25 мм, у микадо крепеж 30мм.
Скорпион, который идет в ките, может крепиться под 25 и 30, но это специальный эдишн, похоже. Еще есть мотор KDE, который тоже имеет опцию 30.
То есть выходит есть всего 2 мотора на 550, смешно, правда? Видимо, очередной супер маркетинговый ход.
У Микадо опционально доступна рама под 25 мм MIK4088 LOGO 500/600 (25MM BOLT SPACING ALUMINUM MOTOR PLATE) - с ней кол-во моторов существенно больше. Видимо в этом заключается супер маркетинговый ход 😉
Да это понятно, вот она
fast-lad.co.uk/…/mik4088_metal_motor_plate-p-5219.…
