Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Да это понятно, вот она
Ну да она. Вообще по мануалу к Лого500 она должна ставится по-умолчанию… видимо так когда то и было, но поскольку рама от 500 такая же как и для 600, посчитали что дешевле в моторе просверлить дырки под 30 мм и не делать раму под 25 мм вообще - унифицировали, так сказать:)
Не поленился- раскопал в закромах старую раму от Logo 500, купленного еще в 2009 году. Моторама 25 мм.
Решил задействовать на мини в-бар гувернер и возник вопрос по понижению питания до 5 вольт на RX-A разъём!
На мини в-бар у меня приходит питание 6 вольт с БЕКа регулятора CC,от такого питания отказываться не хочу!
Выходит,что при подключении датчика проводов-черный,красный,т.е. питание и земля в разъем RX-C,датчик получает питание 6 вольт и не как не понижает его для своего сигнального провода,который мы должны подключить в мини в-бар разъем RX-A???
Я так понимаю для этого и все заморочки с понижением питания до 5 вольт, об этом и MrMel пишет в своем видео?
Подскажите кто прошел это уже. Или я что то не так понял?
мини в-бар работает через сателиты спектрум.
Вы все правильно поняли. Нужно собрать переходник как показано на рисунках по ссылке vstabi.info/en/node/1306
Выходит, что минус на всех портах общий у в-бара.
А если бортовое питание понизить до 5 вольт на БЕКе ,то и на RX-A прейдет 5 вольт.
На СС это благо в настройках проги делается и можно обойтись без резисторов.
Верно ход мыслей или есть подводные камни?
А в чем проблема делитель спаять из 2х резисторов???
Для меня это темный лес 😃
Ну а выше решение тоже верное, как считаете?
Сегодня подключил питание 4.8 вольта отдельно к датчику на +(красный) и -(черный),тестером звоним черный и красный = 4,8в,далее звоним черный и белый(сигнальный)=4,8в
Пробовали и 2S lipo все так же,но только вольтаж 8,2 вольта.
Вывод: сам датчик не как не понижает.
Смутила инструкция,в ней прописан диапазон рабочего питания 3,5-8,4 вольт ,т.е. 2S lipo.
А ниже надпись мол как использовать и сказано подключить питание 3,3-5 вольт,че к чему???
Верное. Подобрать тольк быстрые сервы - вобще шоколат.
Нечё за то руки быстрые 😃
ПАРНИ, ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ подскажите, может у кого была такая беда! ДЁРГАЮТСЯ СЕРВЫ!!! Всю голову сломал, не могу найти где сидит ЧЕРВЬ!😈 Статику проверил, всё нормуль. Возил к Игорю Наконечному, поменяли прошивку в V-Bar, пробовали менять блок гироскопов тоже ни хрена не помогло. Единственное, что заметил это когда отсоединяешь блок гироскопов сервы перестают дергаться!❗
Попробуй сервы поменять!
Петь, а зачем сервы? Ведь при отключении гироскопа они не дёргаются.
У меня тут случай был, 450 купанул в подтаявшем снегу и пипець.Все сервы дергаются, В-бар моргает. Отцеединяю одну серву, всё хорохо.
В итоге пришлось все сервы поменять и всё прошло летает.
Есть еще вариант - пульт на 3-4 метра от модели поставить и посмотреть будут дергаться или нет.
Такое довольно часто бывает.
Сервы могут дергаться, когда идет просадка по напряжению. Посмотри лог файл вбара, есть ли в нем ошибки? Проверь бек - запитай систему с внешнего источника. Отключай по одной серве поочередности… В общем методом исключения пробуй искать то, что просаживает систему.
Да, абсолютно верно мыслите!
Есть два способа:
- ставить резисторный делитель на сигнальный провод от датчика к вбару мини (как vstabi.info рекомендует)
- понижать питание датчика до 3,3-5В, с помощью резисторного делителя/диодов/регулятора напряжения (напр. LP2950) и др.
Я обычно пользуюсь последним способом, т.к. обычно сами датчики рассчитаны на питание до 5В.
Подключение: - сигнальный провод от датчика в верхний пин RX A вбара мини;
- питание датчика беру от RX C вбара мини через регулятор понижающий напряжение до 5В
Вот! Если остались вопросы, пишите. Поможем, чем сможем!
Настройка самого вбара подробно описана здесь rcopen.com/blogs/94310/16094
Саша спасибо за помощь и подсказки!
Гувернером v-bar очень доволен, работает в связке с СС Айс 75.
Рома, да не за что! Обращайся:)
Кстати Шикарный полет! Поздравляю!
На выходных, что-то скучно стало и прошерстил интернет на тему “что новенького”…
Захотелось в пару к 700xxtreme найти хороший вертолет летающий на 6S.
Выбор остановился между Goblin 500 и Logo 550SX, пока по ощущениям склоняюсь в пользу последнего:)
Может кто уже купил себе 550SX?
Что скажете про выбор?
по мне однозначно SX?
но я б посмотрел бы в сторону 500SE
Зачем смотреть в сторону старой модели 500SE, когда есть новая 550SX?
Да и к тому же 550SX дешевле:) маркетинговый ход от Микадо:)
Мне нужен качественный верт, летающий на батейках совместимых с 700xxtreme. 600-ка от трекса у меня есть… Если 550SX произведет неизгладимое впечатление буду продавать 600-ку:)
Для меня достаточно двух вертолетов!
Однозначно произведет впечатление 550SX.
Заказал 550 SX, посмотрим какое он произведет впечатление 😃
Где заказали?
fast-lad.co.uk/…/mik2226_logo_scorpion_motor_combo… Интересно когда приедет …
Там же дорого! Здесь на 200 USD дешевле будет… readyheli.com/MIK2226-Mikado-Logo-550-SX-YGEScorpi…
