Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Vladimir_K=
Следом за alien131314 есть желание плюнуть в Микадо.
Итак, Mikado-700.
Качалка слайдера ХР. Стоит подтянуть винт, как она тут же начинает клинить. Замена подшей, промежуточные колечки, которые опираются только на внутреннюю обойму подшипника, замена винта (а вдруг кривой) - все одно: клинит. Вынимаю подши и собираю все вне качалки, начиная от головки винта: подшипник - втулка - подшипник - шайба, затягиваю все это гайкой М3. Вуаля, вращается от сквозняка. Вывод: посадочные места под подши внутри качалки не параллельны друг другу, поэтому, когда весь этот бутерброд собирается и подтягивается винтом (без фанатизма), перекошенные подши начинает клинить. Нашел положение, при котором в диапазоне рабочего хода качалки нет подклинивания и в этом положении зафиксировал. Но это - не дело, в полете может провернуться и заесть.
Слайдер ХР. После того, как защелкиваю линки на цапфах, ротор перестает вращаться. Провернуть, конечно можно, но усилие надо приложить неслабое. Опять мозгосношение и в результате смотрим фото. Твою мать, оси слайдера и вала ХР не совпадают! Обратите внимание на зазор слева и справа. В результате линки, не параллельные валу, защелкиваются внатяг с перекосом, перекашивая слайдер, который, в свою очередь, клинит на валу. Можно, конечно, нагреть линки и попробовать их согнуть. Слайдер-то расклинится, а с бабочкой и вибрацией что делать?
У меня такого китайского беспредела даже на Алайне не было. Я бы воспринял это, как должное, если бы собирал говноклон за соответствующую копеечную цену. Немчура гребаная, вы за что такие деньги берете? В одном узле два раза накосячить даже китайцы не умеют. (Вот только не надо говорить, что все это в Китае делается. Если ты пишешь на этих деталях “Mikado” - изволь контролировать). Завтра поеду к нашему Микадовскому дилеру, вроде, как на сайте нужные детали нарисованы, хорошо бы и по факту оказались.
Плюну и на мануал. Гляньте, как расположены подши на валу привода ХР. С одного конца одно расстояние, с другого - другое, средние подшипники тоже несимметрично стоят, что дает повод думать о том, что разработчики вывели эти размеры в результате длительных расчетов и многочисленных экспериментов. На хрена эти изыскания? Где, сука, перед и зад у вашего вала!?
Angel-iii
Рычаг двигается идеально, болт затянут хорошо.
На хвостовые цапфы линки одеты ровно.
Про вал где то уточняли какой стороной перед а где конц. Не вижу в этом ни какой проблемы.
А вот посмотрите внимательно на шарик закрученный в хвостовую цапфу, не перепутаны ни чего ? Или же зазор между цапфой и хабом, как то не до конца она одета.
Vladimir_K=
Angel-iii:
Олег, Вы то как поставили?
По поводу остального - значит мне так повезло. Это не первый мой верт. Как и что должно быть в этом узле собрано я в курсе, включая полировку вала ХР.
Angel-iii
Понял. Я вас не упрекают, просто сам пошёл проверил все у себя 😃
Честно я вал менял один раз летом 2013 года, я не помню 😦
Vladimir_K=
Angel-iii:
С шариками напутать сложно: просто до упора закручены.
Насчет зазоров между цапфами и хабом: первое подозрение было на собственную криворукость. Перебрал ротор - с руками все в порядке. С геометрией ротора - тоже. Штангенциркуль - не китайский.
shvion
А почему пластиковая обойма втулки слайдера перекошена?
Angel-iii
По валу:
Если посмотреть инструкцию и обратить внимание как наматывается лента возле каждого подша и в какую сторону то я понимаю что коротким концом 60мм ставим в вертушку. Поправьте если не прав.
AlexandrCNH
Angel-iii:
По валу:
AlexandrCNH:
На странице 23 мануала.
Зачем гадать?
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
Спасибо, Саш. Видел я эту страничку, даже с линейкой по ней ползал. А вот в мануале обсираемого мной Алайн просто написано где Tube front, а где Tube end. Делов то.
Вообще говоря, опыт общения с Контроном, Демоном, Вибаром, теперь вот Микадо, говорит, что мануалы - либо не конек немцев, либо им пох на своих покупателей. Про YGE такого сказать не могу.
AlexandrCNH
Vladimir_K=:
Собираю LOGO600SX и поддерживаю твое мнение. Тоже мануал сложнопонимаем.
Vladimir_K=
shvion:
У меня тот же вопрос, кому бы его задать. Узел собран на заводе. Наверное, потому, что Ли и Ганс бухают на пару. 😃
racer-g
Vladimir_K=:
У меня такая фигня была с качалкой для 450ки с хобей.Тоже подезревал что посадочные под подши несимметричны.Выкинул ее т.к. невозможно что то исправить.
shvion
Vladimir_K=:
… Наверное, потому, что Ли и Ганс бухают на пару. 😃
Сто пудов. Вот чувырлы …
Vladimir_K=
Мой багаж невелик: Валкера, Алайн, Гауи, Гоблин, Лого, но могу сказать, что абсолютно беспроблемными были и остаются Гауи с Гоблином. Люблю их.
Angel-iii
Vladimir_K=:
Какай класс Гауи и Гоблина ?
brush
Vladimir_K=:
Гауи Х3 :
700ХХ :
Мне кажется , или последний всё же более информативен …
Kormag
brush:
Гауи Х3
У меня вопросов по сборке ни разу не возникло.
brush
Kormag:
Собстна , у меня тоже …😃
Но я лично знаю случай именно с Х3 , где прям были дебаты на “поле” относительно вала …😉
И скажу вам , он был поставлен не верно .😁
Kormag
Vladimir_K=:
Это обязательно?
Слышал, что мелкие риски по окружности сделаны специально что бы в них сохранялась смазка. Правда это случай с Г500.
Vladimir_K=
brush:
Кажется.
На балке Х3 отверстие одно и оно сзади. Все однозначно.
На валу 700ХХ растояние от переднего торца до подша - 60мм, сзади аналогичное расстояние - 100мм. На 23-й странице мануала эти расстояния одинаковы, говорю же, с линейкой ползал.
Пусть с ним с мануалом. Догадаемся по направлению намотки скотча и запаху типографской краски. 😃 Но стальные косяки иначе, как хамством, учитывая цену, не назовешь.
Kormag:
Это называется хонингование, но к этому случаю отношения не имеет. Полировать не обязательно, но полировка позволяет обходиться без смазки, т.е. без абразива в этом незащищенном от пыли и активно работающем узле.
AlexandrCNH
Vladimir_K=:
Коллеги, ну чего это в самом деле???
Зачем мерит конечные участки? Ориентируйтесь по вторым участкам, там где 260 и 160мм и гадать не нужно все однозначно.
Одно не понятно, почему собираем вал мы на 9й странице, а понимание “однозначности” приходит к нам только на 23й??? Чиркануть стрелку блин поленились.
Ну это ничего, а вот у нас разработчики хреновы присылают чертежи где русским по белому написано “отрезать заготовку длинной 1 метр”. Отрезали. Далее согните ее под прямым углом так, чтобы стороны были 50 сантиметров и 70!!! 😃
И делай что хочешь, заготовки ты уже отрезал!!!
И происходит такая лажа один два раза в месяц стабильно.
brush
AlexandrCNH:
“Да нет такой работы , которую невозможно - запороть !!!”😈
