Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Я на зилах летал еще когда тепло было, они душат пипец. Они свистят. Профиль широкий
Какая у них толщина?
Качалки НЕ ломающиеся , тарелка оригинальная от ЛОГО 690 - 3 краша , она как новая .
Не выдумывайте- это плацебо
Гы, а ежи шире и профиль выше, чем зил
Если “зил” - это Zeal, то 380мм их лопасти грузят менше чем стоковые SAB 380. Другие Zeal - не использовал, ничего не скажу, да и нет желания с их-то рэндомным “качеством”.
Вам, Юра, возможно стоит попробовать MS Composit blades. Их 570 и 660 понравились мне и не только мне.
Zeal. У них на разных размерах может быть форма разная. На 690ых видел , что законцовка как у rotortech, может и профиль другой. Я на элайнах буду летать. MS composit дорогие слишком
Не выдумывайте апяць …
Это - НОЦЕБО !!
Это - НОЦЕБО !!
Блин. Уже жалею, что вкинул этот термин в ветку. Слишком популярен он стал. По сути я думаю, что если нам что то еще может казаться - не все потеряно и движение вперед происходит. Какая разница, каким способом почувствовать себя комфортнее в освоении вертушки.
Люди добрые, просветите!
Дело в том, что мне пришлют новый регуль, соответственно у меня нету коннекторов для мотора, которые со стороны регуля ( мама ).
Киньте ссылку, какие коннекторы можно купить, чтобы не перепаивать их на моторе?
И еще вопрос. Я устал в модельных магазинах покупать локтайт. Сколько ни покупал - пузырек приходит полупустой, а недавно чуть не нарвался на вообще пустой. Плюнул, полет в автомагазин. Там продается loctite 222 и loctite 242. Продавец нихрена не знает. Купил 222. Он вроде слабоват. 242 будет норм?
Отталкиваться нужно от тех коннекторов, которые на моторе. Хоть фотку.
242 будет норм?
242 - это вроде и есть стандартный синий средней фиксации.
Вот тут еще тема была, правда, старая. Там нет 242, но это по прочности примерно как 243, только время полимеризации другое.
Про полупустые емкости - где-то читал, что это специально, присутствие кислорода мешает полимеризации.
вот, пользуюсь сейчас таким www.lynxheli.com/product_info.php?cPath=73&product…, как раз 242й, бутыль была не полная, но заполнена процентов на 90. Фиксирует очень хорошо, но при этом болты нормально откручиваются после прикладывания вменяемого усилия.
Время первичной полимеризации, минут 5, после этого винты начинают выкручиваться как раз с небольшим усилием.
Когда я говорил, что пузырек - неполный, я имел ввиду то, что он практически пустой, бо лежал много лет и все испарилось. ОК, понял, буду брать 242й локтайт. Заказывать не буду ибо с доставкой жидкостей - гемор. Куплю на месте.
Я года 3 назад купил такой - до сих пор он жив. CтОит пыль. А вертов я за это время собрал не мало, ты в курсе. 😃
Игорь, в любом автомагазине продают и любого объема. Мне тоже его давно посоветовали, меня устраивает полностью.
www.et-samara.ru/userfiles/…/Threadlockers.pdf
во, и такой есть, тоже нормально себя показал синий. Проблем за 3 года не было.
На Mikado, нужно покупать родной Loctite от Henkel 😉 (а другого именно Loctite и не бывает) другие есть конечно threadlock’еры и возможно не хуже.
И причём тут “модельные” магазины, loctite - штука индустриальная и даже аэроосмическая
Глянул цену основного вала на лого 400 и офигел
Ага… Он золотой 😉 да и на Лого 550 валы стоят не кисло так 😦
В два раза дешевле валы на 550. На 400ый вал стоит 2040р, а на 550ку 920р.
Ппц вообще. Я так понимаю, что лого 400 популярностью не пользуется. В стоке мало, где есть.
Я думаю что его больше не выпускают. Рапродают то что осталось. Ну ты глянь, почему то Лого400 соит дороже чем Лого 400 СЕ.
Ну в Европе на 400ый валы по 9,90€. А в эту пятницу BlackFriday. Скидки. Может запастись?
Я читал, что у немчиков, а Mikado - это немчики, по закону, после снятия модели с производства надо ее еще обеспечивать деталями в течении последующих 10 лет.
У меня нет лого 400, чтобы закупаться валами на него)
Ясно! Просто я понял, что может есть…
…что может ищешь детали…
А так-то коробка передач от SL65AMG тоже стОит не кисло… но мне от этого ни жарко, ни холодно! 😉
Пользую вал от T-REX 600 Nitro с не большой переделкой, для нормального токаря 30 минут работы. Цена вала 6$.
