Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Думаю в этом не стыковка.
Не в этом. См. на стикер: ROOT:>12mm. Реально это - 12.2. Какой Blade holder подойдет?
Разница между двумя типами шайб - 2мм. У меня невпихуемость = 0.6.
Шайбы без перемычек, как на моей картинке.
Можно, конечно, набрать пакет из 1мм и 2мм шайб, идущих вместе с лопатами, но при этом лопасть окажется не по центру межлопастного. Или точить.
Люблю я немецкую аккуратность.
ХЗ .
Но даже на 690-м 14мм. Ставлю ЕЖИ и комплектные с ежами шаёмбочки . 12 мм это 600-й и 550-й размер .
shop.mikadousa.com/00915-Blade-Holder-14mm-blade-g… 14 мм.
shop.mikadousa.com/02314-Blade-holder-12-mm-blade-… 12 мм.
Немцы тут не причём , это вопрос к производителям лопастей
Немцы тут не причём
Ну да, лопасти не они делали, слайдер, качалку, основную шестерню - тоже не они. Их - только идея. К идее претензий нет.
ленивую 600ку (С) на 6 банках.
Не так и ленива 600ка на 6 банках!))
Да нет . Просто вчера : EDGE , сегодня RotorTech , а завтра Жень-Шень … не угонишься .😃
У меня 3 комплекта лопастей, у всех одинаковый комель.
Думаю , холдеры должны быть на 14 мм. shop.mikadousa.com/04758-Spacer-for-blade-holder-1… и по 2-е шайбы из комплекта Ежей .
У меня так .
Мои холдеры (цапфы) - 21,2мм. Можно поставить либо одни шайбы, либо другие, на которые вы дали ссылки. Если поставить другие (Spacer for blade holder 14mm), то не впихнется уже не 0.6, а 2.6.
И что с этим ахтунгом делать?
Четвертый косяк в одном верте.
Владимир, тебе достался экспериментальный верт!!!
Заклинивший слайдер хвоста должен был компенсировать лопаты забитые кувалдой в цапфы. 😃
Вот такие злые мелочи, ля, портят всю бочку меда.
ОФФтопчик.
- Официант, попробуйте этот борщ.
- Что не так? Пересолен или недосолен?
- Нет, вы попробуйте этот борщ.
- Может он не достаточно горячий?
- Нет, ВЫ ПОПРОБУЙТЕ!!!
- Ну ладно… Давайте ложку.
- ВОТ!!!
У меня другая арифметика . мин . 1.4 мм. в плюсе.😉
У Вас сейчас Spacer for blade holder 12mm . а будет Spacer for blade holder 14mm (Пространство для держателя лопастей (комля) 14мм! )
Четвертый косяк в одном верте. Ну давайте еще и мне скажите, что у всех все собирается. Может погреть чего? 😃
Зато для дебилов стрелку нарисовали, чтобы не перепутали что во что вставлять, а вот, как впихнуть невпихуемое не объяснили.
Жаль, что Максим “Logo-пед” не может ничего нам сейчас поведать в этой ситуации. 😦
Но зато Пётр не дает скучать:
Я еще толком не собирал.
а) разной длинны карбоновые трубки подкосов
б) мятый разъем для регуля в пакете с мотором (благо на регуле разъемы такие же уже напаяны)
Ну да, если предположить, что у меня толстые шайбы. Только, поставив тонкие (за 20$, на минуточку), эти 1.4мм шайбами из комплекта Ежей не выберешь: 2шт х 1мм - 1.4 = тот же 0.6мм натяг.
Я думаю если кто-то не был ябедой , то он бы точно оветил и не раз .
Правда Стас ?😃
У меня в комплекте было много разных шайб , разных размеров .
Правда Стас ?😃
Нет, Пётр, не правда! Я думаю, что если бы кто-то общался как подобает людям на форуме, а не возомнил из себя непонятно кого, то возможно его бы не отправили учить правила.
Угомонитесь, он мне в личке отвечает. И по делу. По крайней мере все мои непонятки с Вибаром разъяснил.
Кстати, никто, похоже, не ябедничал.
Ну да . Наверное ему надо ещё поучится … например так :
Только 1мм и 2мм, зато много. Буду елозить по оселку, снимать лишние десятки. Не в первый раз.
Завтра посмотрю какие у меня . Но точно не только 1.-2 мм. были и меньше .
Также в комплекте с вертолётом , были шайбы из прозрачного пластика .
Пётр, я сейчас не зацепить кого-то пытаюсь, просто действительно, это надо объективно признать: косяки у Микадо встречаются, они в некоторых случаях не оспоримы. Другое дело, что нет такого, что у всех какой-то один узел не работает как надо, а присутствует некая лотерея. У одного это не так, у другого то. Имхо, это больше указывает на огрехи не производителя, а контроля качества на выходе из производства (в Китае, видимо). К слову, у меня всё собралось как надо. Если и было что-то, то видимо такая мелочь незначительная, что сейчас уже и не вспомню. И не надо каждый раз набрасываться на того, у кого они проявились с видом типо: “сам дурак, у всех работает!” Игорь пару страниц назад всё верно написал:
Столько проблем у меня не одного. Просто из - за таких как вы, люди боятся писать сюда и пишут в лички - мне, Стасу и наверное не только.
Это так! Личка на тему Микадо у меня оживилась значительно. Я не против, всегда помогу, просто вопросы от разных людей повторяются. А так это могло бы быть обсуждено открыто на форуме и каждый мог бы прочитать.
У меня в комплекте с 690SX шли лопасти RotorTech. Так вот с ними тоже была стопка металлических шайб, прямо в упаковке лопастей. Реально, под 2см в высоту, штук 8-10. Я уже не помню, как прошел этот процесс, но по-моему мне эти шайбы не понадобились, было в комплекте самого верта 4шт пластиковых - их и поставил.
P.S. Плохо, с одной стороны, что ветка одна и все модели в ней варятся в одном котле. Но с другой стороны смысла большого делить ветку по моделям нет, если 550SX/600SX/690SX - это по сути одно и то же, с минимальными различиями. ХХ выделять в отдельную тоже не резон, по крайней мере сейчас, когда им вот-вот выпустят пластиковые замены.
Почему на тупорылом Алене вообще нет проблем с установкой лопастей (Edge, Зил, ротор-тек, ну и алайн ессно). Что за брэд?
А что за история с овальной шестерней? Неужто и вправду - овальная? Жесть какая. Думал, у микады такого не бывает. К слову, у меня шестерни - что на форзе ( на которой я их поменял уже с десяток ), что на микаде шестерни идеально прямые, не имеют ни радиального, ни осевого биения. М - да. Прискорбно…
Т.е. 3:30 такого полета на 6 банках и 600х лопатах? хм. Неплохо…
Летайте на тупорылом Алене , чего убиваться то ? )
У меня тоже никаких проблем с установкой лопастей не возникало , да и загуглил даже на предмет 700ХХ + лопасти сначала . Ничего не нашёл .)
Я просто подумал мож ещё кого спросить у кого есть 700ХХ )
на 2-х годовалых говноаккумуляторах )
Ну один запасной алень хорошему хозяину не помешает. У вас на 550ке не плохо получилось, жаль фигур нет …
Развалился в хлам . Восстанавливать не стал .)
У меня так .
Посмотрел свою коробку от лопастей EDGE комель такой же как и у Владимира.
Вывод : Холдеры должны быть 14 мм! + по 2-е комплектные с лопастями шайбы 0.8 мм. и не будет проблем.)
з.ы. кстати есть 700 Алайн продам не дорого . )
Вы бы получили ответ, что у микады все охфигенно, что нет никаких проблем)
