Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
alien131314
racer-g:
Помоему не правильно.Где написано что при гувере ФБЛ надо активировать самолетный?
А как надо? Я не нашел в бумагах ничего про внешний гувернер. Может, просмотрел? Самолетный по идее должен работать, за spool up отвечает фбл.
racer-g:
Например так.
Бог его знает. Не уверен, что это вариант. Я не знаю, будет ли там хоть какой - то обдув. По моим меркам греется сильно. Что интересно - подключение серв и питч памп тест к ощутимому росту нагрева не приводит.
Георгий, у тебя на фотке дистанцер как раз лежит на корпусе катушки, которая греется.
Кстати, с какой радости она греется при не потребляющем ничего беке, мне совершенно непонятно. Вообще я не имел очень уж много дел с подобными схемами, но не припоминаю, чтобы подобные катушки так сильно грелись бы без нагрузки. Не, я понимаю - проц тоже кушает, но сколько он там съест…
racer-g
alien131314:
По какой такой идее?Ставь вертолетный и отключай гувер.Все.Я бы еще шим поднял бы.Черезчур низкий.Почему,думаю ответят другие в соотв. ветке.Не могу правильно сформулировать.
alien131314:
Это и есть тот самый вариант.
alien131314:
Не могу на этот вопрос ответить.
alien131314:
Ну наверное можно сделать конструкцию иной.Например установить проставки по краям корпуса и дать середине быть в воздухе.Лично у меня ничего не греется и я даже поставил вентилятор.Совершенно не мешает.
alien131314
ответил в своей теме, чтобы эту не засорять. А то и вправду получается. что все не парятся и летают, а у меня этот вертик - как заколдованный. Впрочем, хорошо что он хотя бы не в полете дурит…
Mr_Miron
У меня хоббивинг без нагрузки греется
Kormag
В стопорном кольце, что на вал ОР сверху одевается, болт зажимной надо на локтайт сажать?
Вроде металл. соединение, но в мануале не указано про фиксатор. Хотя оно подпружинено, может и не надо.
STZ
Kormag:
Я посадил, ибо тоже решил, что металл в металл. Хуже не будет!
alien131314
Однозначно надо. Потому как металл в металл. Аналогичная конструкция даже в 450ке садится на локтайт.
alien131314
Я не добавлял, просто проверил, что смазка там есть. Она там присутствовала.
AlexandrCNH
Неделю назад на ЕМаркете сделал заказ и по сей день статус Processed, это значит что еще не отправили? Стукнуть им на почту “Что за на?” или не стОит?
Sergey59
Толку не будет, я тоже заказал мотор,неделя прошла не отправляют. Написал,ответили как будет в наличии,сообщать,хотя на сайте написано 48 часов.Так что или ждать,или просить возврат денег.
alien131314
Чел я так понимаю свалил, будет третьего или четвертого. Я бы написал, наверное…
Kormag
Заказал 4 дня назад. Трек дал через 2 дня.
STZ
AlexandrCNH:
У них Рождество началось, сегодня-завтра официальные “красные дни календаря”.
STZ
Полетал еще немного с Микадовским датчиком тока, установил себе прогу модную, теперь все по фэн-шую отображается в компе. Судя по максимальному току в 91А мне пока нет смысла думать о 120А регуле. Ну, вот и чудненько! 😃
Скрин с проги…
alien131314
С интересом посмотрю, какие у тебя токи будут на 550ке.
Я тоже сегодня немного полетал, лишний раз убедившись, что
  1. Мотор полностью исправен. На данный момент вертик отлетал 47 полетов, и нету ни малейших оснований говнять мотор - очевидно, что он исправен.
  2. Вертик совершенно не боится ветра. Сейчас я уже минимально чувствую его влияние, потому как ветер - реально мерзкий. Вертик на этот ветер чихать хотел.
  3. ну ооочень удобно работать с гувернером в фблке - выставил обороты - и все. В спартане даже ничего подстраивать не пришлось. Но - возможно - я все - таки откачусь к 14му пиньону, чисто чтобы попробовать ( в отдельные моменты обороты все - таки некритично падают на слух ), потому как калькулятор Мела говорит, что для моих оборотов 13й пиньон маловат.
Насчет батарей ( у меня в данный момент 4000 ) я тоже пока не определился. Их хватает на 5 минут относительно вменяемого полета. На 2100 динамики немного все же не хватает - скажем, тот же квадрат отрабатывать не получается. Короче, доводить есть что, но радует то, что вертик уже летает.
Парочка фоток:
racer-g
Игорь,мои поздравления.Главное что верт полетел.Остальное наладится-настроится.
Можно вопросик.У тебя помоему такой сат да?Можно ли его забиндить без полноценного приемника?Например моим Нео.Или все таки нужен приемник?Смущает фраза в названии.
alien131314
racer-g:
На вид - да. А роль ресивера в данном случае выполняет ФБЛ. По идее - да, можно. У меня сат воткнут в ФБЛ без дополнительного ресивера.
racer-g
alien131314:
И он забиндился с фбл без ресивера с нуля?
shvion
racer-g:
Отвечу за Игоря, должен забиндится.
PS: Что ты имеешь под вопросом - с нуля? Втыкаешь саты в фбл, переводишь ее в режим бинда и биндишь. Фбл = приемник …
AlexandrCNH
STZ:
И я на прошлых выходных полетал…
Т.к. запчасти на ЛОГУ в этом году даже не отправят, летал я на своей Аленевской 600ке. Да, тут нам с Максом датчики тока на НГ пришли и решили мы их запытать не на жизнь, а на…
В итоге с аккумуляторов на адской 😈, скоростной воронке на ноже (естественно) с вращением хвоста было снято больше 150ти ампер с 12ти банок (датчик больше не показывает, а по графику лога не меньше 160ти).
Мощщщи вышло 6.2-6.4 кВт!!!
В итоге:
  1. Конички не срезало на Алайне с валом!!!
  2. Регуль выдержал HW120HV PRO!!!
  3. Аккумы слегка теплые.
  4. Появился люфт в моторке (продольный, поправимо).
  5. Заклинило обгонку.
Про обгонку подробнее.
Т.к. нагрузка возрастала относительно не резко, то обгонку не сорвало (чего я больше всего боялся), но заклинило ее так, что еле молотком потом выбил. От каждой иголки на валу обгонки остались борозды. Жду новую.
Остальной обычный пилотаж планку выше 120ти Ампер поднимал редко.
Собственно испытания на прочность оправдали самые смелые мои ожидания. 😃
racer-g
shvion:
Да я то знаю как биндить.Просто начитался страшилок что дсмх не биндится без приемника.Ну значит беру их.Спасибки.
shvion
AlexandrCNH:
Александер. То, чем ты проверял верт на прочность - обычная фигура. У меня на таких еще ни один верт не развалился, поэтому такое за стресс тест не считается.
Стресс тест - это оверспид …
AlexandrCNH
shvion:
Не совсем.
Углы на роторе были 13ть градусов (ручка полностью от себя до упора). Хвост нагружен максимально. Скорость на воронке была очень и очень высокая.
Куда тогда делись эти 6+ кВт??? 😉
Mr_Miron
Стик рудера в какую сторону? Влево или в право?
