Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Есть настройки, изменения в которых я чувствую. А еть те, которые как ни крути - один фиг. Вот Алексей обещал попробовать покрутить, может, окажется, что и он не чувствует.
В принципе, я довольно много отрабатываю точный пилотаж - даже сегодня я один акк извел на флипы - роллы на месте. Но вот стиль я реально не чувствую. Ничего. Совсем. Печалька…
Люди добрые! Поскольку у меня в 450ке назревает ппц батарейкам, я решил их сменить и заодно и прикупить парочку для 550ки.
Но какие? 4000 вроде мало, если верт действительно не чувствует веса.
Может, присоветуете чтонить из ассортимента евросклада ХК?
Я посмотрел ассортимент и рассматриваю нанотеч 5000 25-50С. По габаритам вроде должен влезть?
Что скажете?
По звуку тихоход, но без просадок.
Ролик 2: Круг в бочке - практически зачет. Надо уменьшить кол-во элеватора в этой фигуре …
Да, делается больше хвостом, чем элеватором, тогда затыки меньше.
Но какие?
Я бы зиппи 5000 40-45С обычные взял. Мне надо было их взять, влезли бы норм. Турнига толще…
Стас на других летает. Говорит влазят нормально.
Так:
Ты себе треев напилил?
Нет! 😃 Я накупил! 😦
Игорь пытался напилить… Как я понял, ничего путного из этого не вышло.
Вот это уже интересно, а то все стесняются выложить видео своих полетов. Сразу будет понятно кто практик, а кто теоретик ))).
Я так круто не умею, но видос полета 800ки с меня в ближайшие выхи.
Мягких посадок, господа!!!
Не то чтобы ничего путного не вышло, просто я промахнулся с толщиной материала. Т.е. все размеры вроде норм ( минимально напильником поработать, 1 минуту на трей ), но проблема в том, что текстолит нужной толщины просто негде взять. Я выкладывал в этой ветке чертеж в PCADе. Возможно, я повторю этот эксперимент с текстолитом толщиной 2.0.
У них размеры - конские. Даже у 40С. Интересна разница в цене между 40С и 45С. 20 евро.
Эти дороже. Фиг знает, я подумаю, короче. Но плюс нанотеков - габариты. Они нетяжелые, уккие, тонкие и длинные, т.е. - как раз то что надо для логи.
Обязательно выложите видео как летает 800ка. Я один раз только видел это - в Литве, собственно, откуда и фотку валожил.
пысы: сложил я всю сумму того что мне надо на ХК, тихо офигел и отказался пока от покупки доп. батареек для 550ки.
Я имел удовольствие попробовать все, о чем здесь говорят. Зиппи 5000 40С и Турниги 5000 40С по размеру и весу практически один в один. Но по работе Турниги мне больше понравились. У Зиппи довольно быстро просела сначала одна банка, потом вторая, а первая умерла разброс по сопротивлению приличный. В конечном итоге заменил обе. Турнига работала (и работает по сей день) без проблем в том же режиме и количестве. Сопротивление банок почти одинаковое, даже после 3-х сезонов, хотя токоотдача естетвенно упала. Правда одна банка внезапно сдохла, поменял - летаю дальше. Кстати, плюсом для Турниг - это наличие в продаже запасных банок, хотя они с таким же успехом подходят и к Зиппи. Нанотехи стали поддуваться после 30-40 циклов, потом стали опухать и греться, но после отстоя возвращаются почти в норму. Пухнут так, что становятся больше Турниг. Турниги почти не опухают. Токоотдача, при тех же условиях, что и у вышеозначенных синих Турниг, упала гораздо значительней. Сейчас проседают даже на развороте на горке, хотя сопротивление показывают вполне достойное 2-2,2мОм.😃 У новых было 1,8-2мОм, очень ровненько по банкам. Но! Зато как перли в начале - просто песня. Цикла примерно до 50-60-го.😃 По форм-фактору Нано безусловно предпочтительней, но по эксплуатационным характеристикам я бы отдал предпочтение простым синим Турнигам. Можно поэкспериментировать со средним вариантом Райден. По конструктиву, весу, размерам один в один с ГэнЭйс 5000 45С. Работают вроде тоже нормально.
большое спасибо за развернутый ответ! А если турниги, то какие имеются в виду, 5000 40С? Влезают ли они под мотораму?
Наличие запасных банок - вроде бы тоже плюс…
Игорь, я не знаю как в Логе, но в мою Иннову 550 влезают без проблем. Если у Мирона влезли Зиппи, то Турниги тоже войдут - они одинаковые.
ЗЫ: Да, Турниги 5000 40С те, что по ссылке.
Не должны. Я Юры со старой рамой даже не влезли.
Хотя по размерам должны влезть.
влезли Зиппи
ов.
5000 40С турнига в раму убирается или по ширине в раму не лезет
Посмотрел еще раз. Не, зиппи тоже не влезут
Так лезет или нет под 3-ю опору? Без разницы как, хоть лежа, хоть как.
так, как влезет под опору не влезет в саму раму
52мм ширина - предел. А китайцы еще врут с размерами
Генс шириной 54мм входит , а турнига шириной 52 (как пишут китацы) не лезет.
Надо дома измерить еще раз самому
Значит я чего-то не допонял. Они в реале одинаковые. Я на Зиппи 5000 40С ставил банки от Турниги 5000 40С. Абсолютно одинаковые по размеру.
Это я не понял.
По цифрам на сайте они лезут. Турнига реально не лезет. Похоже, что зиппи тоже. Я думал,что турнига шире
52мм ширина
Ширина рамы 59мм.
З.Ы. Можно брать, все влазит)))
Видео про новую Логу, которое показалось мне интересным:
Ширина рамы 59мм.
Может, это у новой. У меня нифига не влазит
Мне вот приехал новый акк, еще коннекторы не напаял
Влез?
Вот. Пишут 52мм, а реально 55мм
Юр, ты раму точил?
Юр, ты раму точил?
Точиль
Там надо стенки точить. Акк входит немного, а дальше не лезет. Так как расточено только входное отверстие
Влез?
Так я же говорю:
Мне проще.
