Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
А, ясно тогда.
Новую раму везде хорошенько расточу
Везде не надо)
Только спереди. А серву хвоста сразу поставь. Еще до того, как половинки скручивать будешь.
Везде не надо)
Везде, где акк может рамы коснуться
Свошдрайверы в хаб закручиваются без фиксатора? В инструкции локтайт не показан. Вроде метел в метал, хотя болт как бы подпружинен тем, что прорезь в хабе и он как бы обжимает вал ОР.
Видео про новую Логу,
Чего то не понял?! Это не новая XXtreme 700?
Вроде да.
Если металл в металл - фиксатор нужен и пофигу что там написано. Я уже писал про качество мануала.
посмотрел - у меня в инструкции тоже есть.
Так вроде всё есть .
Сори.
Совсем я ослеп.)))
Ширина моей рамы 54-55 в месте отверстия входного
Вот акки
Генс дутый немного.
Генс 52мм ,если мерить, где не раздуто. Видно, что даже с раздутым генсом турнига толще. Так что китайцы с толщиной турниги в 52мм врут
Стенку надо еще срезать, я на фотке отмечал. У меня турнига в раму на 1см входит, а дальше не лезет
И у меня старая рама
Рама первой и второй версии , шириной не отличаются .
Во второй , они изменили угол наклона прощадки-трея и теперь многие аккумы большого размера , начали проходить под железку 3-й опоры двигателя. Пространство между половинками рамы - не изменено !
Более того , в 1-ой версии бандажи VELCRO проходят по внешним сторонам рамы. Во 2-о же , аккумулятор вместе с бандажом должен пролезать.
Есть видео где хоббикингбай летает даже на 10С 8000 ман! А как лезут толстенные ХэвиДути 5000 . 60С. в раму V1! я вижу каждые выходные .
Бандаж, кстати, съедает миллиметров 7 ширины.ТОчно сейчас померять не могу. Если достать материал, из чего напилить треи, можно было бы акки примотать и избавиться от велкры ( минимум 5 мм. высоты ) и от боковых стяжек ( 5-7 мм. )
Интересно как они там летают, если они упрутся в 3ую опору
очевидно, забивают буй на центровку???
Нет вопросов с центровкой с Лого на В-Баре , ни у кого .
У меня аккумы 4400, 4000, 3300. никогда я не елозил ими вдоль рамы !
Да ни у кого никаких проблем с лого и вибаром нет, я это давно понял
Отсутствие дрейфа на висении не имеет к проверке центровки никакого отношения.
Самая простая проверка центровки - пируэт на месте. Даже если пируэт будет делаться на месте, это будет выглядеть не очень красиво. В отличии от стиля на спартане, это будет весьма заметно.
И кстати - даже при висении будет слышно, что звук немного “не тот”, потому что на висении вертик будет давать немного циклика, чтобы оставаться на месте.
Вам про это уже писали несколько раз, причем писал не один я, но Вы - в своем амплуа 😃
Хороший тест на центровку - взять рукой за хаб и с одетой канопой и акком вывесить вертик так, чтобы вал был бы параллельно земле.
Ни нос, ни морда не должны перевешивать.
пысы: справедливости ради, мне неизвестны конкретные маневры, на выполнение которых влияла бы центровка; впрочем, у меня в вертике тарелка выровняна ( и пройден тримфлайт, доказавший это ) и верт отцентрован, трей размечен, как ставить 4000 и как - 5000.
+1005000000000
Когда увижу пироманевры ,тик-так носом вниз, тик-так хвостом вниз, круг в бочке,тогда поверю.
Висение ни о чем
30+
Я думал, что это 30ка, 50ка -600ка больше 30.
Наверное, это метры…
Вертолет до 30 метров - игрушка
Опа …
Итересно было бы узнать полные настройки топ пилотов.
Юра, я как-то скачивал Скоокумовские настройки Алвина и его команды. Они были почти полные, ну настройки серв ведь у всех свои.
Можно глянуть?
Браша забанили? Жаль. Вроде он последние посты написал вполне вменяемые. Это был не я, если что!
По сабжу, т.е. про микаду:
Я как - то выкладывал чертеж трея для акков логи. Заехал в контору, которая мне сделала плату для сервотестера, забрал плату ( сегодня буду смотреть, че я там наразводил, и чего не хватает, заодно показал оригинальный трей и спросил, что если его выпилить из 2 мм. текстолита. Выпилили. И што? Он таки подходит! Да, он немного толще стокового, но заходит!
Плюс акков, каждый из которых посажен на трей - в том, что это сильно экономит место - не требуется велкра, хомуты. С другой стороны, боюсь, будет несколько сложнее возить. Посмотрим. Возможно, я смонтирую на этом трее телеметрийный модуль - была у меня такая задумка: если нужна телеметрия, поставить этот трей, подключить разъемы. Не нужна - снять. Трей, естественно, надо будет распилить пополам. Места там куча, все открыто…
