Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Вот кстати полет на 600 лопастях,мотор алайн 1220кв,рег ХВ В3 100А.Осторожничал,лопасти не мои.Аккам кстати такой сетап не очень понравился.
rcopen.com/forum/f19/topic421620/1241
Вопрос скорее в том,не полетит ли 600ка на 6ти акках а на сколько акков хватит.
По мне так лучьше 12 банок и дать мотору работать на полных оборотах уменьшив пиньен и акки полегче,например 2700-3000 чем такое издевательство над ними с 6ью банками.
Так в чем смысл тогда?
Может вес ? Проверю …
Может смысл в меньшем весе 10-ти баночного сетапа? Сам этим вопросом мучаюсь. Может не стоит увеличивать емкость батарей на 10 банках, а взять батареи с бОльшим С?
Сразу ставь KSA MODE 10 ! Куча инфы в тырнете , где именно для моторов Алайн нужна эта функция
MODE 10 и 11 никакой зависимости не имеют . MODE 11 - это GOV. STORE.
Ты просто программируешь её вместе с другими MODE .
Опять не понял.Что в моем случае делать?Мотор Алайн,рег К,6 банок.
Мод1
Мод9
Мод10?
Потом прогдиском остальное?Или прогдиском можно мод 9 включить?
Тогда
Мод1
Прогдиск
Мод10?
Я тоже пока не понял цимуса.
Цена почти одинаковая,вес тоже почти.
12 баночный сетап выигрывает в емкости,которое заливает зарядник.12 банок 3000 зальются быстрее чем 10 3500.
ИМХО
Однозначно не ответить на этот вопрос , нужно видеть конкретный , отдельно взятый вертолёт и сетап.
Я точно знаю , что на Лого 600 можно летать и с 6S. сетапом . проверил в поле на живом вертолёте с телеметрией .
ИМХО
Разница в весе грамм 100 набегает, однако. При той же емкости.
С передатчика :
MODE 1 - сброс настроек , калибровка газа .
MODE 9 - автоопределение Липо Аккум. ( можно пропустить и поставить с карты , но я делал “со стика” , чтоб слышать что всё настраивается и идёт по плану )
MODE 10 - KSA MODE.
MODE 11 - Gov.Store.
Прог Диск ,или карты:
1)напряжение: BEC Voltage 6V.
2)отсечка: battary empty - Slow down
3) напряжение отсечки: Cut off at Lipo я ставлю минимум -2.7V.
Если захочешь Говернёр по жёстче тогда в RPM Control ставим :Smooth -
Я также посмотрел на акки - под 12S и под 10S
Немного некорректное сравнение.12 банок 40С а 10 30С.Должно быть наоборот,теоретически.
Откуда и в какую сторону?
100 гр! Это нормальная цифра .
А если ещё и мотор и регулятор , тогда около 200 гр !😉
Если сравнить вес двух 6s и двух 5s одинаковой емкости, то во втором случае вес будет меньше граммов на 100.
Кстати, не пугайся, когда KSA будешь включать: прозвучит громкая и незнакомая трель.
Ты сравниваешь 5А и 3А. Я же сравниваю одинаковую емкость.
Посматриваю в сторону NXE акков.
Вот сравнение акков.
5с 4000 1072гр.hobbyking.com/…/__9512__Turnigy_4000mAh_5S_30C_Lip…
6с 3300 960гр.hobbyking.com/…/__58966__Turnigy_3300mAh_5S_30C_Li…
5с 4000 1072гр.hobbyking.com/…/__9512__Turnigy_4000mAh_5S_30C_Lip…6с 3300 960гр.hobbyking.com/…/__58966__Turnigy_3300mAh_5S_30C_Li…
Аккумы из хобби кинга . это случай отдельный , Там логики нет … я проверял .😃
Ты сравниваешь 5А
Там опечатка.на самом деле 4А
Почему?Полетное время будет меньше.
На фастладе нет 5 банок либо выбор скудный
6с 3300 960гр.www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
это тоже 5 S !
Так то да. А с другой стороны, не выльется ли это в меньшее полётное время и общую вялость. Не попробуешь - не поймёшь. С 12-баночным сетапом опыт есть, а вот каково оно будет с 10 банками - ХЗ.
Спору нет, если оставаться в том же весе, то 12 банок предпочтительней.
Микадо рекомендует 5А на 10 банок и 3.5А на 12.
10 S Lipo mit 5,000 mAh, 12 S Lipo, max 3,500 mAh
Здесь я вижу логику.
это тоже 5 S !
А так?
hobbyking.com/…/__9503__Turnigy_3300mAh_6S_30C_Lip…
1010gr.
25 табов открыто.Запутался 😃
Аккумуляторы : Top Fuel lipo 30C.- LIGHT 4500 mah. 5S.
Я,да и многие не знают таких акков.
Сравним брэнды,одинаковая токоотдача.
Пульсы 5 банок 4500ма 1096гр
Пульсы 6 банок 3300ма 996гр.
100 гр. в пользу 12 банок да и ощутить разницу в 100 гр не каждый сможет а вот выбор…
Поиском 5 банок на сайте Пульсов нашлась всего одна.
Помоему далее дискус по 10 банок VS 12 теряет смысл.
Ну вот и славно.
Я не разбирался плотно с этим вопросом , хотя всегда думал , что сетап 10S. легче и дешевле .
Значит 12S. более предпочтительнее . Согласен .😃
Я учитываю еще один немаловажный фактор.В летнее время,когда полетов намного больше чем в зимнее температура у нас довольно высокая.Нагре акков я чувствую именно в этот период.Зимой все ессно прохладнее.
За сезон я накатал 500 полетов на 3х акках и они вряд ли потянут следующий сезон,по крайней мере навыки растут,фигуры добавляются а я еще не дошел до такого уровня чтоб беречь акки аккуратными шагами.
Тоже моя ИМХА
Возможно,если бы выбор 5 банок был бы такой же как 6 то смысл появился бы и кто то,возможно и я,экспериментировали бы емкостью-весом да бы подобрать оптимальный и отчитались бы но мне кажется 5-10 банок тупиковая ветвь в первую очередь из за акков.
Можно переделывать пак убирая банку но стОит ли игра свеч?
Мне кажется более актуальный вопрос по Кв мотора на 600м верте с 12ью банками.
560 vs 520.
Какой более эффективнее?
Пира вроде вне конкуренции а вот среди скорпов я думаю 560 перебор.
Во первых он явно под 600+ лопасти,потом пин надо меньше,соотв. зацеп хуже но актуально ли это на 600ке?
Из за меньшего пина силовой легче,это плюс.
Так вот,где золотая середина?
Слушай, при прочих равных и правильно подобранном пиньене, ты вряд ли поймёшь разницу. Надо, наверное, исходить из того, какой мотор с твоим сетапом меньше греться будет. Скорпы прилетают, как утюги, хоть большие, хоть маленькие. Слышал, что есть какая-то серия прохладная, но не щупал. Обрати внимание на моторы KDE. Я тоже сейчас на перепутье: Pyro (зажмурившись) или KDE.
А чего это мы в этой ветке на моторы переключились?
Так как я планирую логу 600,прощупываю почву.Но мотор 560 уже есть.
Ну тогда вот тебе ещё.
Зачем мне два мотора? 😃
