Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Никогда не было вертолёта Лого 400 , но если я правильно понял , вопрос заключается в том ; что делать если плохой зацеп и стачиваются вершины шестерёнки привода хвостового ротора ?
Зацеп нормальный, зубья не спилены, ничего нигде не точит (наверное, т.к. еще собираю и не летал).
Вопрос в том что хвостовая шестерня смещена относительно основной вверх, и зацеп не по всей ширине шестерни. Сверху и снизу по 1,5мм получается нерабочими.
Ничего страшного в этом нет .
Можно конешн убрать шайбы 10x16x0.5 ,между обгонкой и подшипником ОР. Но я бы не заморачивался . Такое же смещения я наблюдал например на вертолётах Алайн . и плошадь зацепления , там меньше была .
Мне вот интересно у всех так?
Там шайбу над обгонкой и не уберешь, Основная шестерня упрется в раму. Да и нехорошо это без шайбы будет пилить подшипник.
Если по шестерни то да Максим правильно указал. Так бывает при большом зазоре когда чиркнишь хвостовыми лопастями при нормальном начинает страдать шестерня привода ремня и сам ремень.
Пилить не будет .
Обгонная муфта упирается во внутренюю обойму подшипника.
То что раму будет пилить это другая тема . Но их там три шайбы , можно оставить одну .
З.Ы. я бы ничего не менял
При правильной установке ни что ни кого не пилит. У меня 0.5 модуль у Славы 0.7 может шестерни по толщине разные, что наврядли.
Про шайбы как в мануале одна сверху 3 снизу.
Странно Олег, но смотрел сюда : www.manualslib.com/…/Mikado-Logo-400-Se.html?page=…
А у меня в мануале три сверху, одна снизу
Посмотрел, одну можно переместить вниз
Или как у Олега , оставить одну сверху и увеличить зацепление на 1 мм.
Извиняюсь попутал. 3 сверху одна в низу.
Чуть-чуть подрезал раму, и поставил по две сверху и снизу.
Но у меня и от логи то не чего кроме головы и шестерней не осталось всё переделано.
Ну ты то, вообще “маньяк” .😃
Олег , заведи отдельно ветку по переделке LOGO !
Здесь всё затерялось .
Обзови как нибудь в стиле “Кастомайз Logo” или " LOGO- работа над ошибками"😉
Ну в самом деле , ты реальный моделист , строишь сам а не только игрушку пускаешь , уверен что многим будет интересно . Не ленись .
Веток три штуки на разных форумах мало кому интересен этот мелкий rcopen.com/forum/f116/topic442017 rcheliclub.ru/index.php?topic=14014.0 rc-box.ru/forum/index.php?topic=445.0
Может надо было написать , что вертолет LOGO? …А то я вот искал и не нашёл.😃
690SX порхает! 😃 Еще один новый видос от немчика:
Хочу организовать питание борта на Logo 600 от отдельной батарейки.
Сижу, ломаю голову, куда б эту батарейку примастырить.
Подскажите, куда и как лучше прикрепить питание борта?
Если можно, то с фото.
Регуль едет где-то контрон 80HV не про.
А сервы будут KST HV.
Зачем?
У меня контрон эти сервы замечательно держит но вместо батареи возьми подпор оптипауэр.
Тоже рассматриваю как вариант, но батарейка то уже есть, а подпор нужно еще купить.
Т.е. для KST контрона хватит? Только выйдет все на 6V.
ИМХО самое лучшее место для батареи это то, что в мануале указано.
Я тоже думал куда воткнуть. Придумал. Посмотрел мануал (вроде для 690SX) и понял, что в очередной раз велосипед уже кто-то изобрел до меня. 😁
Посмотрел мануал
А можно по точнее, в мануале на 690SX ничего не нашел
Под фюзеляж в раен задней стойки шасси. Точнее не могу, со смарта пишу.
Нашёл информацию, что ставят подпор на площадку под хвостовой сервой.
Но она, площадка, мелкая.
Александр, если появится возможность, скиньте фото установки бортовой батареи, пожалуйста.
Видел, как между лыж ставят на пузе, но на старой раме
