Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Ну, привираю Ели заметные покачивания хвостом остались, но нет никакого сравнения с тем, что было. Никаких других подстроек не производил. Значит дело в серво? Или я не прав?
Отчасти. Тут скорее был/есть комплекс - настройки, серво, механика. В принципе не должно вилять вообще. У меня были Трех500, Протос, 3 Лого 400, у всех стояли s9256 серво (а они хуже чем BLS 251). У всех хвосты были/есть как вкопанные. На вертах стояли/стоят MiniVbar и oбычные Vbar. Я выложу как нибудь vbr фаил от Лого 400.
Я понял!!!
Микадо сливает нам в-бары по дешевке что бы потом продавать апдейт на 5ю версию по 200 баксов:)
Ну хорошо, хорошо - не по 200, а всего по 45!
Женя, у тебя сколько В-Баров? 4? Готовь бабки. Или не будешь обновлять?
Дима, а у тебя? 6? А, ну да, тебе наверное, все апдейты бесплатно. Везунчик!
Нет, все же я уважаю, компании, беспалатно обнавляющие свои, уже один раз проплаченые продукты больше. Симулятор Phoenix-RC например. Пока все основные симуляторы норовят продать еще аддонов, фоеникс сам скачивает программые и модельные обновления free of charge. Молодцы.
Ну да делать нечего, пошел читать, что нового и нужно ли это мне (ха, конечно нужно - вибрации уже достали).
Если кто обновился - скажите, какие впечатления. И, кстати, нужно ли полностью перенастраивать верт - голову снимать, сервы двигать…?
Серво и Механика - ну не знаю, серва стояла на Т500 и Т450. Все было хорошо. Интересно было бы воткнуть на тот же Лого флайбар и посмотреть, остануться ли виляния.
Настройки - тут я спорить не буду. Возможно. Как был та и есть профан. Все эти кнопочки и цифорки - китайская грамота. Начал было переводить всплывающие подсказки - и людям приятно, и мне полезно- да бросил - уж больно дело муторное подсказки переводить…
Микадо очень маленькая контора, они разрабатывали и тестировали это обновление очень долго - полтара или два года (дольше чем другие конторы делали ФБЛ с 0). Затратили они прилично на это… Просто подумайте что Align с 3G за исправление своих очевидных ошибок дерёт 35$ и даёт долларовый USB проводок.
Мотор и регулятор тоже можно добавить сюда.
Валера, выкручивающиеся шурупы - дурной знак. Возможно в хвосте вибрация. Погоняй без лопастей на рабочих оборотах, пощупай балку в районе хв. ротора. Я уже убедился, шурупы просто так не выкручиваются и линки сами не ломаются. Вибрация.
Эпиграф:
Удивительное дело:
Головой с балкона вниз!
Чтоб душа при этом пела,
Ноги к небу поднялись!
Чтоб торжественно и чинно
Закружился листопад!
И кому какое дело
Куда брызги полетят…
А то…
Конечно, вибрация. Когда ротор останавливается, хвост начинает трясти…
Виню белую алюминивую штуку в голове. Ведь первый и единственный (тфу, тфу, тфу) краш произошел при первой попытке автотриммирования (с тех пор я не люблю автотриммирование:)) когда верт самопроизвольно перевернулся и шмякнулся “в землю головой”…
Да, уж тут точно собака порыться могла…
Да нет, они хорошие, я знаю:)
Глянул щас программку - V-Bar5. Если прошивка улучшилась так же, то не жалко…
В Германию?
В Гонг-Конг…
MIKADO Model Helicopters LTD.
16F, Excelsior Industrial Bldg.
68-76 Sha Tsui Rd.
HK- Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Посмотрел видео. Нужно…
Самое приятное - в V5 устранен мой любимый собачий хвост, причем чисто программно
Где это написано, не подскажете?
Спасибо за информацию. миника прошил, проблем нет. Настройки на месте
Мне посоветовали знающие люди, что надо обезательно Reset сдеалть голове и хвосту. Потом пожно свои старые параметры вбивать.
Ещё у меня конечные точки для разных каналов сместились с сотен. Пришлось делать калибровку, выравнивание тарелки, установку циклика и углов атаки.
Говернер - для Mini V-bar работать не будет.
Интересно этот режим попробовать… Т.е. поставить простецкий регуль (тот же стоковый Элайновский или китайский). Как оно будет держать? Кто нить собирается пробовать?
И еще, я правильно понял: новый Mini V-bar, который синенький, можно будет обновить до прошивки V5 Pro? Судя по видео - можно…
А я так понял, что гуверер для ДВС будет.
Обновить до V5 PRO можно любой вбар.
А куда датчик оборотов подключать? В коробочке есть разъем для этого?
Вот не знаю…
Да есть
Гувернёр будет для нитро и электро. Нельзя обновить только металлические сенсоры.
… Нельзя обновить только металлические сенсоры.
В смысле? Мini V-bar старого образца?
Нет, металлические сенсоры это другое. Были версии обычного вбара с металл корпусом блока гироскопов. Вроде так.
Обновить можно вбар с черным пластиковым корпусом. Ну и новые вбары.
А куда дели “сперматозоид” указывающий направления вращения ?
И есть ли какой-нибудь экспертный режим чтобы все в одном окошке было и не прыгать по закладкам.
Сегодня подлетнул, нормально вроде все, на радостях закопал верт 😃
привет Логоводам
у меня проблема назрела, помогите разобратся
у меня на 400тке стоит
мотор Scorpion HK-3026-1400кv
регуль Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
акки Rino 2550 40с 6s (свежие)
и это вся компановка прилично греется градусов 80 вместе с проводами от регуля до мотора
время полёта состовляет всего 4 минуты редко до пяти дотягивает (никакого 3д)
и что самое интересное аккумуляторы толком ненагреваются
а всебя вбирают при зарядке в среднем 1600-1800мач при разряде до 3.85в на банку
ссылка на регуль -
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Скорпионы- очень горячие моторы, тем более Ваш- на 1400kV. Когда, я собрал Лого 600 с 4035 и повисел первый раз 4 минуты, был очень удивлен температурой мотора-70 градусов! А вот регуль так греться не должен. Может быть он вовсе не на 85А, а может неправильно выбран тайминг или просто не хватает радиатора. Еще может слишком высокая полка говернера, и регуль старается изо всех сил.
вскрытие регуля показало то что силовая плата с двухсторонем расположением ключей
имеет только с одной стороны контакт с радиатором а другая сторона тупо разагревает плату с “ВЕС”-ком
а как быть с временем полёта и неполным разрядом акков
то есть регуль даёт более раннию отсечку нежели чем в инструкции и тем самым сокращает время полёта
если несложно посоветуйте как можно увеличить время полёта на 400ом
может какой моторчик с пиньёнчиком подобрать
Данный регуль не программируется по напряжению отсечки?
Любой другой мотор, в частности из линейки скорпионов позволит летать дольше. Эта модификация- 1400kV-самая мощная и прожорливая из всех подходящих под передатку Лого 400. Купите 1600kV и будет вам полминуты- минуту болььше полетного времени. Не забыв подобрать пиньон. Еще. Не думайте что полеты блинчиком на много более экономичные, чем 3D. Пролеты в горизонте на полных шагах дают не меньшую нагрузку, а может быть даже бОльшую, чем тик-так в опытных руках.
Данный регуль не программируется по напряжению отсечки?.
програмиуется
2.8в, 3.0в, 3.2в
хотя как писал выше мотор отрубает(обороты сбрасывает) на 3.85вольтах
хотя что можно ожидать от китайцев
Low voltage cutoff threshold: Medium (3.0V/65%) - вот это как я понял и есть отсечка для мотора?
уже был случай когда по собственной глупости летал на последних парах и уже “рег” сбросил обороты мотора а крутился туда сюда возле земли(осозновая что в акке есть ещё энергия)
как вдруг регулятор сказал досвидание и выключил бортовое питание но забыл заглушить мотор(сек через 10-15 сам отрубился)
на удивление в аккумуляторе было напряжение 3.6-3.7в по банкам, отсечка стояла по минему 2.8в на бнку
да и вообще глупая затея разработчиков данного регуля - отрубить бортовое питание а мотор оставить включённым
в минусе было - шестерня, вал и оснвные лопасти
Да, это и есть установка отсечки. Значит он отрубается от тперегрева или перегрузки. Не стоит экономить на регуляторе для хорошего вертолета.
+1
