Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Сколько по времени в кипятке держать?
Хочу новую сварить, на старой трещина появилась.
3-5 минут, как станет пластичной.
Неожиданно. Металл кейс спидикса 550
Поставил с хавка кейс, 25ую балку, шкив от спидикса встал. Почему-то стал ремень туже крутиться. Может, ролик плотнее стоит. Одну щеку взял от 550sx. С ней прикольнее).Надеюсь, хвост виднее будет
С новым кейсом еще не летал
Размер между щечками выдержан по всей длине? Ато, смотря на фото, Мне кажется, что нет.
Как его выдержать, если в одном месте зажимается балка и стягивается кейс, а в другом все жестко?
Можно шаембочку подложить…
Скорее пластикрвые цилиндры ролика подтачивать. они чуть распирают
У меня больше нету слов…(не могу подобрать). 😉
Надо расширять словарный запас…
Че не так? Если все ровно, только проставки ролика шире чем надо, то какое решение направшивается? Везде шайбы пихать? Я пока оставил как есть, посмотрю, будет ли валы жрать.
У спидикса, кстати ролики есть, которые чуть по ширине отличаются
Это нормально, при стягивании просядут. Со времен просядут так, что шаебочку придется ставить.
Но сам я, если буду пробовать контрона еще раз
добро пожаловать в секту)
HW160 имеет 42 транзистора, т.е. 14 на плечо, каждый имеет, как они пишут, пиковый ток 80А. Что дает нам пиковый ток 1120А или под 50 кВт
не стоит забывать что такой мощностью надо правильно управлять.
Делим цену регулей на соответствующие пиковые токи и узнаем почем нам HW и контрон продают один ампер.
не стоит забывать что такой мощностью надо правильно управлять. Это ж не булошная!)
я очень рад конусам от бошки 550ки вместо этих пластиковых втулок. Можно зажать. +50 к жёсткости!
тем временем мы потиху летаем! Радует что кроме лого на поле летали в этот раз алайн 550, гарт 480, стал орудием убийства гауи х4… но жгли тока логи…))
Зачем же вы так!? Обычно жгут гитары, а вы логи жжоте 😃
Я тоже себе их поставил только шаембочку нашел 1мм и она встала с одной стороны.Подши об ролик не трут.
На самом деле нет. Жёг еще гарт! Димон сам не замечая превращается в Тарэка))
Спасибо, как раз конусы есть, попробую.
У меня ремень местами пушиться начал.
Почему-то подши роликов захрустели, ротор как-то туже крутиться стал
Очень порадовал ролик. Вы реально такие, как я Вас запомнил …
а из солнечной Белоруссии ктонить в Ульянково будет?
Подскажите достоенное крепление капота для 550SX? Желательно на магнитах.
А если не на магнитах?
Такие дела. Похоже, что спидиксовский шкив кривоват. У одной стенки зазор большой, левый бортик восьмеркой ходит
он из двух половинок. Был плохо запрессован
Новый родной вал. не цеплял лопастями землю ни разу. Есть небольшое биение
Буду самодельные ставить. Сделаны из направляющих от 3D принтера. Каленая сталь. Пишут, что глубина закалки 1.5мм. отверстия мне сделали по знакомству электроэррозией
Где-то отверстия овальные, но думаю, что не страшно. Сделал так 5 валов.
По диаметру чуть маловато было. Винт лез еле-еле, а штифт под шкив не лез. Рассверливал сверлом по стеклу и керамике. Просверлил два вала, на втором сверло сломал. режущая кромка скололась. Сверлил шуруповертом без особого упора на весу, зажать хорошо особо негде.
Юра не везёт тебе как то, то валы об воздух гнутся то шкивы разваливаются, сходи в церковь должно помочь.😉
Самодельные валы полые или прутком?
Шкив такой при покупке был, наверное, я просто не заметил.
валы прутком. Разница грамм 50
Это не мне не везет, это валы мягкие и им много столько цикла, сколько у меня.
Жесть, вот те и абгрейт. У меня пока всё нормально, малость переделал и летаю дальше.
тем временем у соседей…))
А почему ролик стоит не там, где надо? Там где оранжевая втулка стоять, вроде должен.
Раму жалко
