Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Для V-Bar нужен гироскоп и приемник? Смотрю сетапы некоторых вертолетчиков - где указан приемник, а где и только сателлиты. Где гироскоп есть, а где его и нет. Наличие приемника обязательно или можно обойтись только сателлитами? Чем хорошо (или плохо) такое решение? Объясните, пожалуйста.
Гироскоп ВБару не нужен был никогда. На всех ВБарах я использую саттелиты. Саттелиты лучше не использовать в высоком разрешении. У некоторых были с этим проблеммы. Плюсы - меньше проводов.
Дмитрий, т.е. и для V-Bar и для Mini V-Bar гироскоп не нужен и лучше использовать отдельный приемник. Так? Хм, тогда цена решения flybarless совсем невелика… ) Всего порядка 150-160 у.е.
Не совсем так. Гироскоп вбару не нужен, использование отдельного приемника необязательно. Можно подключить только сателлиты спектрумовские или футабовские. Тем самым, как уже отписал Дмитрий, уменьшится количество проводов 😃 Фактически вбар в случае с сателлитами будет выступать в роли приемника.
з.ы. А по поводу сателлитов в высоком разрешении - имелись в виду новые hires сателлиты спектрумовские
Угу, спасибо за ответы. Есть повод подумать… )))
А подробнее?
Это какие то “особые” сателлиты или имеется ввиду HiRes режим работы?
Что б на будущее знать…
Это режим работы. Помоему все относительно недавано выпущенные приёмники и саттелиты поддерживают этот режим.
На самом деле саттелиты - это полноценные приёмники, просто они не преобразовывают цифровой сигнал в анналоговый и не распределёют его по канналам. Вбар использует цифровой сигнал, тем самым избавившись от приёмника, мы избавляемся от не нужной конвертации сигнала.
Да-да, я немного неправильно выразился. hires- это режим работы приемышей. Если не ошибаюсь, все свежие приемники, которые идут с 8-каналками спектрум и JR поддерживают hires режим. Т.е. все спектрумовые dsm2 приемыши с числом каналов не меньше 8 держат Hires
С XF
It seems it’s a Spektrum Satellite Firmware issue, the newest satellite that comes with the AR8000 seems to work great even in HighRes or Highres + 11ms.
На самом деле саттелиты - это полноценные приёмники, просто они не преобразовывают цифровой сигнал в анналоговый …
Понятно.
А то я уже “испугался”: “где они надыбали супер-пупер сателлиты”? 😉
По ХайРез режим понятно - будем знать…
7 канальные то же:
helidirect.com/spektrum-ar7600-dsm2-7channel-highs…
Дмитрий уже отписался выше, что в старых приемышах глючная прошивка, и поэтому в хайрез режиме идут глюки. Нормально работает хайрез на приемышах начиная с AR8000 😉
Понял.
В смысле - сателлиты, которые в комплекте с приемниками AR8000?
Т.е. сателлиты, котрые продаются отдельно или которые из комплектов 6-7 канальных - они другие?
Я правильно понял мысль?
Получается, если я захочу использовать В-бар с сателлитами, то мне нужно вначале купить полный комплект AR8000 (а лучше 2 комплекта), взять оттуда сателлиты и только тогда мой В-бар будет корректно работать в режиме ХайРез???
P.S. Вот эти нельзя использовать в ХайРез режиме?
helidirect.com/spektrum-remote-receiver-p-6032.hdx
Нет. Вас никто не заcтавляет активировать hires режим у сателлитов Это ж опция 😃
Олег прав. Допустим, я хочу использовать hires режим на сателлитах. И как узнать “глючный” этот режим именно у этого сателлита или нет? Доставая сателлит из двух коробок с AR8000? Ориентируясь на версию прошивки? Ответ неочевиден. )
Дык это понятно, что меня никто не заставляет!!!
Я о другом. Я именно хочу использовать режим ХайРез.
Так какие мои действия?
Так какие мои действия?😃
Для начала купить DX7 SE 😉
Нифига.
Вначале теория. Потом практика.
Поэтому, прежде чем начинать даже планировать бюджет на закупки - надо во всем досконально разобраться.
P.S. Да и на современном этапе лучше уж ориентироваться на DX8…
P.S. Да и на современном этапе лучше уж ориентироваться на DX8…😃
Что, скучаешь по предательски проданой DX6i?😁
По мне так она страшная эта самая DX8
P.S. Да и на современном этапе лучше уж ориентироваться на DX8… 😃
У неё страшное кол-во глюков. У нас 2 пилота в начале весны купили её, и уже давно продали.
Дмитрий, может пилоты (эти двое) фиговые были?
А то ж знаешь… человеческий фактор - это не пустой звук.
Поподробнее - какие глюки были у DX8?
Что б знать на будущее…
Неаа, хорошие они 😁. Один из них вообще гуру хелифрика и ранрайдера. Да и не только у них проблеммы были. Видел посты на эту тему. И спектрум теперь судорожно прошивочки новые собирает, чтобы всё поправить.
Детали не помню, давно это было. Чего то там прога не правильно делала.
У DX8 кроме звукового сигнала таймера есть еще и вибро - как у сотового. Так вот, когда включается вибро сигнал - все три серво перекоса уходят в даун.😵
Класс! Задрожал - время падать.😂
