Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
По сути вот в этом меню должна существовать настройка реверса гироскопа хвоста, но здесь только реверс сервы! но не гироскопа.
По идее, указав правильное расположение датчика и реверснув в этом меню серву должно все работать правильно. Или нет? Как то сложно обсуждать ситуацию по настройке не видя всего перед глазами.
Датчик физически на тушке установлен вот так Серво хвоста установлена слева по борту(ставим верт перед собой, хвост к нам морда от нас) Фоток нету, раньше вечера несмогу сфоткать и выложить.
У меня все так же стоит на Л400 (серва по левому борту) все отрабатывает как надо.
У меня на 500-ке серва так же, датчик развернут проводами назад. Работает.
Правда картинко какая-то странная. Зеркальная, что ли.
Серега. Ты вот "зациклился " на этом пункте - где указываешь расположение датчика.
А это - “совсем не об этом”.
Этот пункт не влияет на реверс отработки хвостового гироскопа. Там же написано - типа “уменьшение влияния вибраций”.
Не надо пошагово ничего проходить, не надо серву переставлять…
Ставим верт на табуретку, пробуем рукой хвост поворачивать - туда-сюда. Смотрим, куда отрабатывает гира (по передней кромке лопастей). Если отрабатывает неправильно - переключаем реверс в том пункте, где лимиты и тип хвоста. Проверяем - гира должна правильно отрабатывать. После опять проверить ЛИМИТЫ…
Потом опять ставим на табуретку (или на стол 😉 и проверяем правильность отработки РУДЕРА. Если неправильно - меняем “реверс рудера” в передатчике.
Все.
P.S. Для справки:
- при проверке гиры - хвост рукой отклоняем влево по часовой (смотрим сзади, по хвосту), передняя кромка хв. лопастей отклоняется вправо (смотрим сзади) - значит все правильно.
- при проверке рудера - стик отклоняем влево - передние кромки хв. лопастей отклоняются вправо (хвост против часовой стремится отклонить, что бы нос пошел влево) - значит все правильно.
Серва установленна короткой стороной от качалки ближе к балке.
Олег, я вчера тупо всё на табуретке и проверял, причём подумав что я гоню я даже запускал ротор без лопастей, РЕВЕРСЫ ни в Аппе ни в Проге не ПОМОГАЮТ!
ПОМОГАЮТ!
Ты уже просто “зациклился”… Это бывает…
Ладно, если не получится - к концу дня работу всю сделаю, созвонимся… подъеду - увидишь, все настрою тебе за две минуты…
Вот так.
Значить я гдето всётаки накосячил, расположение сервы и датчика у меня такоеже(провода правда внутрь но это неважно в данном случае).
Олег, сегодня врятли получится, тока если завтра на работу с собой возьму. Вобщем свистну обязательно если что 😃
Болтающаяся тарелка у протоса - известная проблема. Это не из-за гириков. Это из-за кривого центрального шара тарелки. Из-за этого вибрации ненужные и болтающийся хвост. Лечится заменой узла.
з.ы. О, блин, все и так знают про тарелко 😃
з.з.ы. По поводу реверсов - все должно работать. Отработка руддера и отработка гирьки (компенсация) настраиваются отдельно.
Значить я гдето всётаки накосячил,…
Внимательно почитай то что я раньше написал…
Смысл в чем?
Вначале настраиваем “РЕВЕРСЫ” при проверке работы ИМЕННО ГИРЫ хвостовой. Именно вот той кнопкой, на вкладке хвостовой сервы…
А уже после этого - проверяем (и меням, если надо) реверс рудера.
Если делать в другой последовательности - можно “запутаться”.
Кнопка реверса сервы - на вкладке хвостовой сервы - иеняет именно направление отработки сервы, и больше ничего.
А “реверс” рудера в передатчике - меняет только “реверс стика по рудеру” - и больше ничего.
Реверсов гиры - НЕБЫВАЕТ. И не нужно… Вот на чем ты зациклился.
Там все просто на самом деле. Не надо “демонизировать” V-bar 😉 Принцип работы то же, что и любой гиры, только “умноженное на три”.
… расположение сервы и датчика у меня такоеже(провода правда внутрь но это неважно в данном случае).
Расположение “датчиков и серв” (хвостовых имею ввиду) - забудь и не смотри на них…
Настраивается все “по месту” - т.е. как я писал - двигаем и смотрим… отклоняем и смотрим…
Главное представлять себе хорошо - куда отклоняются лопасти и куда “гребет” подъемная сила хвостового ротора. Т.е. включай ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ. Без него (ВООБРАЖЕНИЯ) в авиации никак;-)
Блин мужики я умываю руки,столько писанины!У меня 2 ви бара мини и большой прошитые пятеркой всё настраивается и летают как надо!Кроме Протоса,это я про виляние хвоста!Оно незначительное так что я просто забил на это!
Блин мужики я умываю руки,столько писанины!У меня 2 ви бара мини и большой прошитые пятеркой всё настраивается и летают как надо!..
Ну надо же как то “тему оживлять” 😉
И так все молчат… скукота же… 😦
Виляние хвоста - проверяйте механику хвоста (линки, слайдер итд).
Портосовые линки, кстати, склонны на морозце ужиматься и соответственно свободный ход пропадает. Я на прошлой неделе столкнулся с этим. На протосе стретче летал, в первом полете чуть не угробил верт - хвост болтался как ненормальный. Начал проверять хвост и оказалось, что вся механика очень туго ходит. Сначала думал слайдер закусило, но потом оказалось что виноваты линки. Они ужались на холоде и все соединения с balll links стали очень туго ходить. Аккуратно расширил дырки в линках и все залетало как надо…
з.ы. Летал и на лого 400 с вбаром в этот же день, так у лого ничего на морозе не застревало 😃
Не должно.
Надо убедится что на экране каллибровки канал руддера работает правильно. Затем выбрать правильное положение сенсора. После этого, кроме реверса сервы по надобности, ничего не нужно менять. Всё должно работать правильно. Не очень понимаю как можно здесь накосячить.
Ну в общем и я о том же,происходит переливание из пустого в порожнее!Разработчики программы шаг за шагом приводили алгоритм настройки ви бара до логически понятной и связанной цепочки! И я думаю на данный момент довели его до тех параметров где очень сложно ошибиться в настройке, ИМХО.
Алексей, да что ты заладил?
Ты кстати - по делу не сказал ничего - че то нудишь и нудишь…
(Все разобрались и настроили - с первого раза, Сергей уже летал на этом вертолете… просто решил чуток перемудрить)
Как было дело- рассказываю подробнее:
В-бар был куплен, установлен и настроен - по шагам или нет - настраивал Серега, это он себе купил для своего Протоса.
В ближайший полетный день - успешно облетали (я был свидетелем). Вертолет прекрасно летал, только наблюдались покачивания хвоста, летать можно, но “на нервы действуют”.
Серега решил это дело “ковырять” более подробно. Поэтому стал ковырять более подробно настройки В-бара и соответственно решил задать людям “наводящие” вопросы… а вдруг кто то что то “волшебное” подскажет.
Т.е. он начал сомневаться в правильности настройки хвоста - вот и “запудрил себе мозги”… хотя все было настроено правильно.
Сейчас уже окончательно выяснили - виновата на 99% тарелка АП - уже ранее писали об этом. Причем - ранее, на полетах с обычной гирой все было хорошо.
Даже Серега написал на РедиХели - по поводу приобретения тарелки (типа бракованные они у вас или нет) - и они ответили, что все тарелки, которые у них были, они отправили итальянцам, и когда появятся новые - те будут нормальные.
Вот и все.
Повторюсь - “логически понятной и связанной цепочки” - все по ней и настраивалось и летало!!! Человек просил подсказать ему возможные “хитрости” и “неясности”.
Олег я не нужу!Я просто хочу объяснить что не хрен лишнюю писанину разводить я же не заматываю всех тем же вопросом,просто летаю и не кашляю!И спасибо за то что объяснили по поводу тарелки АП посмотрю может у меня такая же фигня!Слава богу что можно обратиться к оф дилеру в России с претензиями!Усё больше нудеть не буду:)
Вот, не коротко но доходчиво 😁.
Всё еду в Астрахань, на хрен вертолеты буду курить астру и пить хань😁
…,просто летаю и не кашляю…
Дык и я летаю - и не кашляю… Правда я пока на флайбарах…
А Серега видишь - решил поэкспериментировать… пусть ковыряется…
Сезон уже почти закончился - времени полно - экспериментировать и “теоретизировать” 😉
… по поводу тарелки АП посмотрю может у меня такая же фигня…
Угу.
Хлопцы с РедиХели сказали: “ЗУБ ДАЕМ! Мы не виноваты! Это все итальяшки!!!”.
Сказали - скоро навезут новых тарелок - всем хватит…
Всё еду в Астрахань, …
Грешно смеяться над обездоленными провинциалами;-)
У нас тут с вертолетчиками туго. Только недавно у одного появилась первая и единственная 700-ка (REX 700 Nitro), а теперь вот Серега - накопил бабла - и купил себе НАСТОЯЩИЙ В-бар!!!
Зато Рапторов в Астрахани пока еще много…
Олег они не говорят “зуб даю”, они говорят MSH нам сказал: “брат, мамой клянусь всё будет ништяк” 😁, но мы мол не можем дать 100% гарантии так как это не мы производим и вскрывать и проверять тоже не будем, а вот Тайванцы с Инфинитохобби сами предложили открыть и проверить ровная АП или нет, и если мол она ровная то куплю ли я её, на что естественно я ответил чтои и не только её но и другие расходники.
я - ie I buy a swash MSH51020 without guarantees that it is not the defective?
Редихели - Since we’ll be obtaining brand new swashplates, it’s safe to assume there will be no defect. We’re not the manufacturer, so obviously, this isn’t a question we can answer 100% accurately. (целуем и до встречи 😃 )
Олег они не говорят “зуб даю”, они говорят MSH нам сказал: “брат, мамой клянусь всё будет ништяк”…
Главное, что В-БАР невиноват!
Ну не знаю, сегодня опять не получится поковырятся с настройками, за сим оставляю вину за В-БАРом 😁 пока 😒
А я вот прикупил себе новый кит 400 логи. Буду собирать запасную тушку. Или если совсем лениво будет - соберу только хвост с балкой, ОР, подшипнички свежие и переставлю на старую тушу 😇
