t-rex 500, на висении жрёт 850W что не так?
сабж
Уважаемые, собственно трабл
собрал верт, пытаюсь повисеть-даже не успеваю взлететь, индикаторы липо начинают орать, мол просадка 3в на банку
логер(в аттаче) пишет ток под 40А а я только блинчиком взлетел
аки живые-2x3s-2200 (25c)
верт
hk-500gt
двиг такой
RPM:1700RPM/kv
Max current:80A
Weight:166g
Working efficiency:90%
Cells:4-6S
Class of Helicopter:500
рег такой
· Constant Current:75A (under good cooling environment)
· Max Current: 90A (for ten seconds)
· BEC: Yes
· FET No.: 18
· PWM: 8 Khz/ 16Khz
· Input: 6 - 20 Ni-Mh/Ni-Cd or 2 - 7 Lipo
вал проварачиваеься нормально
раскручивается тоже нормально
углы в пределах
кривую газа приберал до 70% результата ноль
все настройки рега перебил:
6S Lipo
Low-accelerate mode, used when power is low or poor battery performance.
1градус тайминг
в оббщем ХЕЛП:o
немного ошиблись темой…, про клоны другая ветка совсем
ремень не перетянут?
он 100% совместим
ремень естественно проверил
сейчас проверил ток- просто двигатель без нагрузки-8А
Может пиньон не подходящий стоит ? Или сопряжение пиньон-спур пережато.
Явно где-то что-то подзаедает вот двигатель и хавает слишком большой ток.
Или настройки регуля…
пиньён 13
вкручивал через прослойку из изоленты-для зазора
А должен от 1 до 2-х ампер.
Или двиг (межвитковое?) или тайминг и ШИМ совсем кривые в регуляторе.
пришёл рег CopterX (CX500-10-03) 70A ESC with BEC
внешне не отличить от himodelе-вского
симптомы теже
двиг поставил самолётный на пробу
ещё хуже стало…
Чем мерял? Логером, который мегаваты показывает?
Возьми лучше лампочку автомобильную на 100W и зацепи ее последовательно с регулем и посмотри что будет. Все эти логеры херню показывают 😁
Еще вариант у тебя обороты ротора уж слишком большие. У меня газ макс 60%(полка сразу из холда), двиг турнига 500, отжигает шо песец, думаю скидывать до 50%.
игл логгер, пока не п…дил.
обороты сегодня померю
тока в чём прикол летать в пол газа? пиньён меняй!
на 60% газа- стоя на земле крутит 2700об
550 ват примерно в этот момент
то что ток большой я не сомневаюсь
индикаторы липо начинают орать при взлёте.
на счёт оборотов спасибо, попробую на 40% полетать 6s
тайминг на регуле какой стоит? В принципе должен быть LOW.
Ничего нигде не заедает? Пальчиком все пркручивается нормально?
Отсоедините мотор от основной шестерни. Обороты штатные набирает? Сколько кушает по логгеру без нагрузки?
Между пиньончиком и основной шестерней зазор какой? Бумажка влазит?
Батарея нормально держит наагрузку? Сколько ампер? А падение напряжения при нагрузке - сколько?
…не ругайте клоны, они летают как умеют.
Все зависит от пилота 😉
Плохому пилоту всегда клоны мешают 😉
Посмотрел графики еще раз, ИМХО к батарейке пришел пушистый белый зверек.Что-то сильно напряжение просаживается.
…А может и нет, 8 ампер на движке в покое помножить на 24 вольта на батарее получаем 192 ватта. Дофига.
2700 на 60% газа на 13 пиньоне? - что-то не верится в то что двигло 1700 kv.
А кстати, Вы в регуле 0 и 100% газа выставили при начальных регулировках?
Батарейки Zippy?
я против клонов ничёго не имею
а платить 3 цены за “маркетинг” не хочу
тайминги пробовал все- сейчас по мануалу 7градусов (фор 6-8 поле моторс)
батарейки свои 40А выдают,(что с большим запасом от положенных 11 на висении) турниджи и
газ на реге не выставляется
в режиме гувернёра раскручивает по шагам а в нормальном режиме линейно
то что нигде ничё на заедает и всё свободно крутится- уже писал
я просто в шоке:o
приехал новый рег и двиг
и что, заработало? Фиг вам.
на графике первый пик пробовал на 100% газа
потом уменьшал
на 70 удалось повисеть 7 минут
с 75 газа начинаются какето вибрации, становится дёрганный, страшно.
бабочки точно нет.
шаги 11, на ручку газа реагирует очень вяло
идеи закончились.😵
Да кажись все нормально. У меня пак 3 Ач 20С, мотор, , регуль энергично повисеть - 8 минут. А при емкости 2,2Ач и 7 минут многовато. Умеющие летать, так вобще высаживают акк за 4-5 минут.
Я на 500 пак турнигу 2650 30С высаживаю за 4мин. Хотя раньше тоже висел минут 7. Приходите завтра к нам на поле, посмотрим что не так.
