Запчасти для E-Sky honey bee cp3
targetorsk
а я кажись попал на подобную засаду, но с приемником Fly Sky 😦
пошел греть паяльник
Elms
targetorsk:
…пошел греть паяльник
Удалось отремонтировать?
По теме - где в Москве можно найти самые уязвимые детали? Искал, к примеру, лопасти - везде нет в наличии… Да и цены… До 600р. за комплект деревянных лопастей- удручает. Неужели кроме забугорья не вариантов?
Mikkiller
У кого нибудь получилось пульт отремонтировать? У меня такая же беда. Я вот сижу и думаю - может новый верт купить?
morris
Припаял новый стабилизатор питания, один фиг не работает (
Также греется вся плата, кроме как раз таки этого стабилизатора.
Mikkiller:
Зачем новый брать, не проще купить пульт?
Mikkiller
morris:
Пульт стоит около 50$, приемник баксов 30, в гире тоже что то дымилось (перепаяли мне её правда) ---- итого 80. А новый вертоль 109$.
Как думаешь Смысл есть?
morris
Mikkiller:
Про то что модель повреждена я не знал.
В таком случае есть смысл купить весь комплект. И запчасти будут от старой модели.
20 days later
Invait
народ подскажите какого максимального размера можно поставить карбоновые лопасти на данный вертолет?
Elms
А заодно подскажите - межлопастной вал от каких моделей туда подходит?
Mikkiller
Invait:
По размеру лопастей не подскажу. Поделюсь опытом:
У меня погорела микросхемма когда дал слишком большую нагрузку на основной ротор. Пришлось перепаивать.
(слишком сильно зажал двигатель и шестерню осн. ротора. при пересборке)
Так что аккуратнее с выбором лопастей.
P.S. А зачем тебе лопасти бОльшего размера?
Invait
да я просто на паркфлае смотрю там только лопасти вот такие, меньше нету banned link и banned link и banned link (не реклама) вот думаю какие выбрать.
Elms
Запустите вертолёт на столе на малых оборотах, наклоните автомат перекоса назад и посмотрите сколько осталось миллиметров до задней балки. Вопрос снимется сам собой. 246мм.
Про межлопастной вал ни кто ничего не скажет?
targetorsk
Вот такие у меня летают без проблем hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… длина 288 мм.
Вал подходит от 450-ки (первая версия 41 мм диаметр 3 мм с болтиками) также от этой модели подходят резиновые демпферы на этот самый вал, к стати демпферы расходный материал и меняются при износе. Стертые , могут стать причиной повышенной вибрации.
К стати деревяшки я брал в rc711 коплект из 5 пар за $25 с доставкой около 200 рублей за комплект(пару) выходит.
Mikkiller:
Поделюсь опытом:
Скорее регулятор двигателя, возможно он был просто не высокого качества, я на своем кинге сразу поменял регуль на мистеревский 40А, вот сейчас еще такой движек завалялся Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3550KV, подумываю весной заапгрейдиться 😃
Mikkiller
targetorsk:
А от какой 450-ки то?
targetorsk
От первой версии CCPM или Sport - но от пластиковой головы (не апгрейд - апгрейдовый вал длиннее)
Также от V2 - но с ним есть 2 варианта головы с 4 мм и 3мм валом, в магазинах обычно указывают диаметр. я себе брал это
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
~1$ за пару после 4$ за esky валы очень гумманно.
Но ждать долго, для экстренного варианта я нарезал резm,e обычной плашкой на М3 на электроде 3 мм, если отбить обмазку и чуточку его шлефануть (нулевочкой) то выходит 2,9мм, очень не дурственно, но метал мягковат, хотя летает.
С новым валом использовал старые само контрящие гайки с оригинального вала.
Больше всего понравились направляющие с 3" дисководов Sony - хромированные, отполированные, в меру каленные, резьба нарезается нормально, еще ребята советовали направляющие с головы сидирома, но сам не пробовал.
Invait
to targetorsk
Сударь просто бальзам на душу пролили, спасибо за ответ!
Elms
targetorsk:
вот за это спасибо. А я-то думаю - чего его колбасит? Ведь выставил всё практически идеально, лопасти отбалансировал…
Elms
targetorsk:
targetorsk, а от какой именно 450-ки? Их много… Вот от этой подходит? Вот это оно? Внешне отличается…
targetorsk:
www.helibuy.com - самые демократичные цены на апгрейды для esky и остальные комплектующие.
Ну, это спорно. С лопостями у них особенно тяжко. Вот тут ещё вкуснее, но много чего нет в наличии. Я им написал - мол, где межлопастной вал, спрятали? А они говорят - у китайцев новый год, теперь ждать до конца февраля минимум.
А аккум какой посоветуете? Родной весит 96 грамм - наверно надо плясать от этого…
9 days later
Mikkiller
Подскажите, при резком добавлении газа уводит хвост. Подкрутил на гире Gain в сторону “+” Стало чуть получше. Я так понимаю не компенсируется разность оборотов ОР и ХР.
Какие могут быть рекомендации?
Elms
Mikkiller:
Оба потенциометра влияют на результат. Один регулирует чувствительность гироскопа, т.е. его влияние отклонения на обороты винта, второй - пропорцию оборотов хвостового винта к оборотам несущего винта. На практике - оба влияют на обороты, чувствительность в том числе. Кроме того, резкое добавление газа может не лучшим образом компенсироваться в силу тормознутости - коллекторный двигатель на хвосте ни кто не любит по этому…
  1. Все регулировки производить на выключеном оборудовании - при включении происходит калибровка и после регулировки уже не влияют.
  2. Поставить чувствительность примерно на середину, покрутить пропорцию, затем покрутить чувствительность, затем пропорцию и так, последовательным приближением добиться стабильности. Увы, у нас с Вами такая кривоватая аппаратура… По умолчанию считается, что чувствительность сначала ставят в >0< и регулируют пропорцию, но тут так не прокатывает. У меня, во всяком случае, не получилось.
Mikkiller
Пошёл ковырять…
Там так неудобно всё это сделано…
targetorsk
Elms:
Валы те что без проточки, от 1-й версии или спорт 3мм длиной 41 мм. Уже давал ссылку что сам юзаю. можноже и самому нарезать резьбу на электроде или направляющей головок от 3,5" дисковода.
Elms:
Китайцы заработали, посылки пошли.
Акки смотрите на ХС там и вес и размеры даны, мне очень нравятся zippy они тоньше и легче turnigy и порой дешевле, не сильно, несколько центов, но все же.
Mikkiller:
Если уводит именно в момент “перегазовки” а потом держит хвост, то это в принципе нормально, не нормально конечно вообще но для Esky в порядке вещей. Добавить расходов на хвост, это позволит в больших пределах менять тягу на ХР в такие моменты. Чувствительность же выставите на максимум и убавляете до того момента как хвост перестанет дергаться в лево - право при висении. На моих вертах чуство гир на уровне 60-75.
Mikkiller
спасибо за совет. Он был бы полезен, если б верт был полноценный.
В Honey Bee CP3 на хвосте нет сервы - там моторчик стоит.
Там и гиро + регуль + еще что то. (3 in 1).
Есть 2е крутилки Gain и Proportional.
Гаин покрутил - теперль пропорцию крутить буду. Может что получится.
Elms
Mikkiller:
Получится. Надо набраться терпения. Кривоватый вертолёт - да, но за такие деньги…
Кстати, обратите особое внимание на балансировку всего, что крутится с основным ротором - бабочек там всяких быть не должно и в помине, даже намёков - малейшая вибрация сильно мешает работе гироскопа. Я подошел к этому вопросу особо тщательно и результат не заставил себя ждать - всё стало на много стабильнее.
targetorsk:
У нас чувствительность влияет на обороты, т.е. на пропорцию.
targetorsk:
Много где смотрел. Не нашел ничего, что больше штатного по ёмкости и при этом входит по ширине.
8 days later
Slavik2
Доброго времени суток.Здесь обсуждалась тема отказа (возможного) платы четырехканального передатчика.Но никто не писал о том,удалось ли ему справиться с проблемой.У меня схожая неприятность с передатчиком для вертолета LAMA V4.После недели эксплуатации приемник вертолета перестал видеть пульт.Очень прошу откликнутся тех ,кому удалось устранить неисправность.
Mikkiller
Пульт восстановить не удалось. Купил подержанный повидавший верт с рабочим пультом. Теперь у меня 1,5 вертолета 1 пульт и 1 полноценный пульт для симулятора.
Возможно у нас в городе нет таких мастеров, а может плохо искал.
