ESky Honey Bee CP3. Новичек.
Здравствуйте!
Купил себе этот вертолет и симулятор AFPD. Пробую летать на симуляторе и поднимать вертушку в комнате.
Подскажите, какой вертолет по характеру более подходит к моему? На Piccolo что-то просто все, к тому же в 2 раза легче.
Пробовал на остальных из базовых летать получаются не понятные явления:
- я еще газу не прибавил, а он уже винт раскрутил и колбасит
- Piccolo летит и висит ровно, а эти в стороны водит - крен появляется откуда-то… Корректировка на пульте не спасает…
- Скачал еще несколько моделей - стоит и лопастями дергает, но не взлетает…
CP3 тоже куда-то ведет… Как регулировать? Может бабочка виновата? Или с аппаратурой проблемы?
Здравствуйте!
…CP3 тоже куда-то ведет… Как регулировать? Может бабочка виновата? Или с аппаратурой проблемы?
ну раз в симуляторе есть эта модель то на ней и тренируйтесь. а вертолет в любом случае будет куда-то вести и кренить, он сам летать не будет им управлять надо.😉 при чем тут бабочка в симуляторе…хм…
Вот чего 100% не нужно делать, так это пробовать летать в комнате на этом верте. Хотя если не жалко интерьер комнаты и себя, то можно продолжать.
Для начала в симе научись уверенно висеть, как раз до весны хватит на это времени, а как потеплеет, так на улицу и подальше от людей на первые полёты;)
реальный ведет и у реального бабочка.
в симуляторе модели нет, поэтому и спрашивал - кто знает что похожее или грамотно откорректировал одну из предложенных моделей.
я летать и не собирался… только висеть и отладить. но его ведет 😦
Вертолет скорее всего не ведет - это у Вас руки еще не тренированы, мой совет купить нормальный ( не ворованный СИМ) ,где есть Ваша моделька, хотя по большому счету Вы можете учиться летать на любоей модели, начинать лучше с 90 класса и по ниспадающей до Вашего класса 400, настроить голову нормально у спец и все будет ок, если какие трудности всегда можете доехать до ближ туси вертолетчиков и Вам там помогут скорее всего отстроить верт.
аккуратно увеличивая газ, не трогая остальные регуляторы, заставляю подняться сантиметров на 3-5 от пола, потом сбрасываю, потому что рядом мебель
по запросу на название вертолета не так много инфы, да и та только о продаже
как делятся классы?
“голова” это что?
Тут в разделе для новичков есть толмуд, где многие вещи подробно разжеваны. В данном случае ознакомьтесь с ним, многие вопрос уйдут сами собой…
Именно при медленной даче газа и “ведет” влево - это нормально. Взлетать следует быстрой дачей газа на +10-15 %, при этом верт взлетает практически без крена - это дело налета (в реале пара часов). Удерживать на висении лучше на высоте 10 см и обязательно на первых порах с тренировочным шасси - две рейки по 500 мм крестом на шасси. Смотрите советы новичкам на форуме. Успехов!
шасси я сразу купил - благо не дорого. как крепить пока не понял…
а вот похожую модель вертушки в симе пока не нашел… 😦
прочитал "Внимание!!! Пособие начинающего RC вертолетчика. " rcopen.com/forum/f58/topic147732 - в основном рекомендации по сбору вертушки своими руками.
очень понравился инструментарий - с этим думаю пока повременить (до первой встречи с живыми вертолетчиками) - лучше посмотрю в живую что и как настраивать.
техника безопасности понятна и логична.
к весне куплю еще один аккум и буду тусовку на районе искать.
кстати, в залах кто и где летает?
1.Обычными резинками для денег треники крепятся к родным шасси в 4-х точках по краям лыж.
2.И не ищи т.к не нужна, бери самую большую и стабильную модель сима и тренируйся на ней первое время.
- Тоже не советую на первых полётах. Начинать “скакать” нужно в чистом поле, в зале в начале обучения въедешь в стену быстрее, чем о ней подумаешь;)
самой стабильной оказалась как раз самая маленькая…
d=0,5 m
v=0,28 kg
d=0,5 m
v=0,28 kg
Или сим неправильный или выбор моделей никакой.
Самые “висючие” Трекс-600, Микадо Лого-500, Раптор. Если малёк висит лучше, чем 90-й класс, то сим неправильный у тебя.
raptor 2,9 кг, d = 1.2 m, тащит влево… стабилизировать удается с трудом. посадить с еще большим.
Симулятор точно какой то левый. В РФ 4.5 чем модель больше, тем стабильнее, как впрочем и в жизни. Маленькие - наоборот, держать ОЧЕНЬ тяжело. Может у вас маленький СООСНИК или 4-х каналка в симе???
Копийный Белл 47-й вообще можно поднять в воздух, пойти покурить, прийти и посадить. Утрирую конечно, но ход мыслей должен быть где-то понятен.
AFPD не самый последний конечно…
аппа 6-канальная
да… в симе 4…
И ни у кого не возникло сомнения что маленькая модель это соосник а остальные классика.
AFPD отличный сим, я его со своей футабой делал 5 канальным, все преркрасно работало включая полетные режимы и холд.
Ну почему же не возникло 😉 я же написал:
Просто товарищ вообще пока на классике летать не умеет, а решил, что это симулятор виноват 😉
2 kovion - берите Раптор или вообще копийку какую-нибудь тяжеленную, тот же Белт, если он у вас там есть, и учитесь - висение хвостом к себе, стабилизация. Взлет/посадка, потом чуток вперед-назад, вправо-влево. Потом висение боками к себе, потом мордой (на этом я застрял 😦 ), потом дальше двигайтесь.
А соосник в симе - это баловство. Для соосника симулятор не нужен, им можно СРАЗУ начинать учиться летать непосредственно в жизни, без симулятора.
Александр 1-й
Ага, не заметил 😦 Хотя автор так и не ответил что же это за “самая маленькая”.
Почти уверен, что это Piccolo - некая геометрическия фигура классической схемы с фиксорованным шагом. Конечно не соосник, но и не CP вертолет. Учиться на нем… хм, сомнительно. ИМХО самое правильное - начать обучение с простой классической модели 90го размера.
Не удивительно, что его ведет и посадить трудно. Не уж-то вы хотели, сразу 3д пилотаж крутить, как только пульт в руки возьмете? Начинать надо с висения на месте 😃
Как сказал KOV:
присоединяюсь 😃
Вытащил из файлов сима:
Manufactured by IKARUS (www.ikarus.net) the Piccolo was the first indoor-helicopter in its class. Its design make this helicopter even suitable for beginners. Due to the clever construction the Piccolo can be built extremly fast.
Mass: 0.28 kg
Rotor diameter: 0.5m
Этот Бэлл?
The Bell UH-1 is a multi-purpose utility and combat helicopter used by military, security and rescue forces all over the world. The UH-1 is also known as “Huey”, was manufactured by Bell Helicopter Textron.
Mass: 6.4 kg
Rotor diameter: 1.7 m
Length: 1.5 m
На сколько я помню этот вертолет по симу - управления даже без намека на реальное. Возьмите что-нибудь простое 90го размера, зачем копию-то сразу.
ладно… поищу модельку…
Народ, как в рефлексе аппу вязать к симу?
А чем вам тот Белл не понравился собственно? Именно реальное для его веса, вальяжный весь такой и плавный, и практически безо всякого намека на 3Д. Для учиться - самое то. 90-й Раптор в том же симе тоже не резкий, но все равно кудаааа порезвее будет. Я сейчас осваиваю полеты мордой к себе, так вот как на пока, висеть НА МЕСТЕ, причем на том, котором хочешь ты, а не вертолет, получается только на этом самом Белле. На Рапторе куда похуже 😦
Т.е. ИМХО стоит освоить висение и движение в горизонтали хвостом к себе именно на Белле, потом на 90-й, потом и на 450-й можно замахнуться, и со следующими эволюциями в том же порядке. По крайней мере у меня все эволюции хвостом к себе отработались таким макаром легко и просто, без особого напряга, сейчас уже и на 250-х могу летать, если хвостом к себе конечно.
шнуром-ключиком. лицензионным.
Мож и похож на реальный, давно я в этом симе не был. Но все равно на копиях я там не летал, т.к. слишком они вялые.
Я вообще шел по другому пути - я сразу на 400м учился. И ничего, научился, полетел, и все хорошо.
