ESky Honey Bee CP3. Новичек.
bandit31
ниче особо не нашел в мск((( поставил люминиевую голову от вольфа 450, и лопасти от кинга)) посмотрим полетит ли это))
bandit31
конечно. пока надо доработать и настроить.
2 months later
kovion
Ура! В воскресенье наконец-то попробовал полетать. Результат - облетел внешний пластик на лопастях ведущего ротора (хм… а они оказывается деревянные!) и сломана лопасть хвостового.
Верт стабильно тянет назад, даже при отсутствии ветра.
Естественно верт грохнулся несколько раз - благо высота маленькая, но ему хватило.
bandit31, как там у Вас? Запчасти подошли? Игрушка полетела? Просто хвостовой 100пудов менять, основные целы, но надо поклеить.
bandit31
я пока занят клоном 450))) до этого руки не доходят.
вернул пока родную голову на место, углы настроил, осталось бабочку убрать и можно в небо. с головой от вольфа нестыковка вышла, надо на пульте допаивать потенциометр на пинч, на стандарте шага не хватает - но руки никак не доходят до этого((
задний винт очень хорошо клеится циакрином(при наличии всех составляющих))))
kovion
😃 Во! При наличии составляющих 😃 Половинка усвистела нах… Благо легкий пластик…
Самое интересное - раскрутил, уже земли еле-еле касается, еще чуть-чуть газку - блин! Как он прыгает-то!!! Надо еще тренироваться!
ruRostov
kovion:
Похоже у Вас несбалансирован центр тяжести - поэтому верт и тянет назад.
kovion
А поправить как? В фонарь грузило вклеить?
ruRostov
  1. Собираете полностью вертолёт - как будто летать будете (одеваете фонарь если съёмный, ставите батарею и т.д.)
  2. поворачиваете ось флайбара - чтоб она была под 90 градусов к основной оси
  3. подымаете верт за ось флайбара (оккуратно держите ось, так чтоб вертолёт мог покачиваться на оси как на качели)
    В идеале вертолёт должен висеть горизонтально… Если перевешивает нос или хвост нужно сместить центр тяжести (сдвинуть вперёд\назад батарею, поменять место крепления приёмника\регулятора - но это для серьёзных моделей), или просто утяжелить грузиком…
AlcoNaft43
Zont:
то что у е-ская нет холда - только минус е-скаю.
Да это вообще ПЦ я бы сказал. Верт без холда - слишком опасная штука. Я бы сказал этой причины достаточно что бы такой верт вообще не покупать.
kovion
Что делает холд, который так много народу хвалит?
BeerDestroy
kovion:
вырубает двигатель, при этом переключая диапазон углов основного ротора в такой-же режим, как и в айдле.
Кстати долго летал со стоковым пультом на Блейде МСР (микро классика с фикс. шагом ротора). Так вот: специально купил себе нормальный Спектрум 6, чтобы избавиться от привычки сбрасывать газ в 0, поскольку вместо этого надо юзать HOLD…
kovion
хм… газ в 0… мне бы 2д еще бы полетать…
