Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
О новые методики:)) Круто:)) А как вы лопасти балансировали?? Балансировка экстрима нормально = удивительно, как мерили?
Углы атаки лопастей примерно на глаз.
Проблема №2
Крутиться против часовой стрелки, натяжка ремня нормальная, серва на поворот верта реагирует сооответсвенно гира рабочаяя, изменение положения сервы на хвостовой балке не помогает, переключение гиры из Norm в Rev и обратно не помогает.
Примерно на глаз угол атаки лопастей это что то новое 😃. Покупайте угломер и настраивайте нормально, сразу половина проблем решиться.
Как я понимаю (может конечно и ошибаюсь) но из-за того что углы не выставлены правильно его и крутит, так как не хватает сил хвосту компенсировать вращение основного ротора. Поправьте меня если не прав.
Пытался по началу тоже на глаз настроить углы атаки, практически моментально отказался от этой затеи и купил угломер.
Да уже заказал жду. Все правильно ХР не хватает компенсации ОР. Вот чего его на бок заваливает…
крутые выводы:))))) Зачет:)) А у вас все сервомашинки работают??? Вы уверены???
Уверен все работают одну поменял 😌…
Вот теперь проблема №1
при попытке поднять верт с земли заваливается резко влево.
держа в руке при среднем газе вибрация, при максимальном страшная вибрация, мотор не может крутить. В обеих случаях мотор горячий как кипяток.
Скорее всего вы слишком плотно придвинули ведущую шестерню (пинион) к ведомой (большой пластиковой).
Удалось сделать мертвую петлю? Зависнуть вних головой? А то у меня какие то нездоровые подозрения, что не вытянет он…
мне до мёртвой петли ещё далеко, я только-только освоил висение хвостом к себе. Ща проводок для сима подъедет, поставлю другую гиру и тогда буду пытаться что-то большее.
😃)))) ну расскажите:)) Запчасти пока в Москве есть:)))))))
а реверсы не напутаны проверяли?? Т.е. АП ходит в направлениии хода стика?
Пытаться сделать что-то большее - это висение боком и капотом к себе))) Потом уже плоский полёт)
Вот появилась такая идея: попробовать поставить бошку и хвост от CopterX 450 SE, так стоит она также, как и апгрейд от 3D Pro. Теперь вопрос, подойдёт ли она на кинг?
хм… диаметр хвостовой балки у коптера 11мм, у кинга - 8, можно попробовать нарастить. Я в раздумьях, заказать ли мне этот комплект или нет, так как не очень понятно сядет ли бошка как надо?))
Обязательно нужно установить, я заметил одну вещь, те у кого руки чешуться тюнингом Кинга заняться увы летать не умеют:(( Зато тюнингаторы знатные:))
Может кто нибудь тих спокойно объяснить как правильно регулировать углы атаки лопастей, бабочку и т.д Больше всего интересует в каких режимах пульта это делается, а то одни так говорят другие так НЕПОНЯТНО 😁!!! Я так понял что эта вся фигня регулируется только двумя тягами самыми длинными, я прав или нет…
Угол атаки и бабочка = одно и тоже, бабочка появляется из за не одинковых углов в силу ряда причин, обычно механических. при правильно настроенных механизме можно регулировать и в нормале и в айдле, но если вы не уверены в правильност инастройки то лучше в айдле
вот я не уверен… так я правильно делеал пульт в Idle газ и тример в середину
да
последний вопрос нашел такое изречение что вращение может быть вызвано неправильным скруткой ремня в хвостовой балке “Ремень должен быть скручен в другую сторону - более правильным считается вращение хвостового ротора против часовой стрелки при взгляде на вертолет справа” это верно или нет???
Вращение может быть вызвана чем угодно в том числе не правильным гироскопом
Понял завтра буду пробывать все отладить уж больно охото в небо
www.tinfor.ru/faq/index.html#mrangels
ps Не обижайтесь на KOV’a у него немножко звездная болезнь:P, пока только он один настоящий покоритель и дресировщик кингов;)
зыы Не занимайтесь апгрейдами имхо бесполезная трата денег и времени, лучше он от этого не летает!, проверенно все тем же звездным KOV’omB-) на моем образце кинга:(
Спасибо за ссылку я её уже читал сейчас понимаю что не внимательно, буду штудировать. На KOVa не обижаюсь респект чуваку за освоение Кингов. Есть в этом своеобразный кайф когда до всего сам доходишь, проверено на моей машине. Подскажите а БК мотор и регулятор вообще должны греться, а то у меня БК кипяток, хотя ьеперь понимаю почему скорее всего из-за больших углов атаки лопастей БК видимо на средних оборотах напрягается не говоря о максимуме
www.tinfor.ru/faq/index.html#mrangels почитав про угол ОР тутже вопрос возможно настроить тока один угол со штатной аппой??? если в режиме нормал углы неправильные то поделитесь правельными “на будущее”, потому что хочу его на 2,4ГГц Spectrum перевести.
Двигатель должен нагреваться, но не состояния колекторного конечно же. Все зависит от нагрузки, а она зависит от многих факторов…
по поводу настроек на штатной аппе, так там углы все фиксированные, при штатных сервах конечно и детальках вертолета, поверьте аппа тут вполне адекватная.
2 Сцаник: это что типа за наезды??
Вот когда будет спектрум, тогда будет возможность настраивать разные углы.
Смысл очень простой. Есть угол, который, так сказать, в середине всего: режим IDLE, газ 50%, триммеров нет, Hover Pit в нуле (заметь - эти слова про штатную аппаратуру). И угол этот - 0 градусов. то есть лопасть строго горизонтальна.
И эта настройка делается механически. И она же делается механически на любой аппаратуре.
Просто на аппаратуре типа Спектрум ДХ7 можно настройками аппаратуры добиться любого (ну почти) угла при среднем газе в IDLE. зачем - отдельный вопрос, но можно. А в штатной аппе нельзя. В DX7 настройками аппаратуры можно менять максимальные углы. А в штатной - нельзя. Поэтому и настраивать механически имеет смысл только один угол. Говоря по простому - механические настройки правильные только одни, поэтому и точка настройки одна. Она и со спектрумом одна…
P.S. 1900 раз читался ФАК, пустячок, а приятно 😃
Ремень должен быть расположен так, чтобы ХР вращался в нужном направлении, когда ОР вращается в тоже в нужном направлении. А продернуть ремень через балку с первого раза, чтобы не перекрутился - тоже надо мастерство
А в чем проблема то?? В том что сам ремень перекручен, ну да есть такое, но в целом прокрутить его немного и все будет ок можно спокойно проверять …
2 М.С.: вот зачем Кингу углы больше 7 градусов?? Он что на 10 лучше летает??😃 Мотор штатный справляется 😉 ? И момента хвостового ротора хватит?😃 Между прочим зря продали Кинга, там на трешки нормальный задний узел сделали во все стороны одинаково крутить, я ФАК я гляжу не исправили:))) Охинея по заднему ротору осталась:)))
Долго думал как модернизовать механизм управления ХР. Просматривал форумы, видео на YouTube и пришел к выводу,
что на кинг 3 механизм сделал грамотно. Осталось только установить всё это на мой кинг 2.
Самый простой способ это установить весь механизм (кроме вала ХР, они на обеих моделях идентичны) в сборе.
Но у кинга 3 хвостовая балка имеет диаметр 10мм, а у второго 8. Конечно можно намотать изоленты и водрузить всё это,
но тогда пришлось бы выставлять весь механизм горизонтально ручками, а не использовать специальные отверстия.
Как запасной вариант этот способ годится, но решение пришло неожиданно.
Сравнивая внимательно детали EK1-0292 – кинг 2
(www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…)
и EK1-0455 – кинг 3
было обнаружено, что на треугольной платформе расстояния от места крепления качалки привода слайдера до ХР и до балки одинаковы!!!
Но у кинг 2 качалка одевается на пластиковый цилиндр и прикручивается винтом, у кинг 3 этот цилиндр отсутствует
и на его месте отверстие диаметром 2мм.
Вывод напрашивается сам собой, срезать этот самый цилиндр и просверлить отверстие.
А дальше всё собираем по инструкции от кинг 3. металичический шарик для крепления качалки от сервы берём от от старой качалки.
Ну и конечно нужно купить две деталюшки:
Эту www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
и эту www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Вуаля!!!. Имеем хвост от кинг 3 грамотный и послушный.
И ещё один момент. Бывает так что слайдер туговато ходит по валу ХР из-за допусков в производстве запчастей у китайцев )))
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ, и смазать, иначе весь механизм будет заедать и работать плохо.
НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА ОСНОВНОГО РОТОРА
- Очень внимательно и вдумчиво прочитать статью (ту часть где настройка Основного Ротора)
www.rc-forsage.ru/clauses/?p=541
- приобрести девайс, очень рекомендую!!!
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…[/COLOR]
- избавится от кривых тяг идущих от серв, на эти
соответственно установив в качалки серв металлические шарики.
Далее желательно, но не обязятельно.
- Выкинуть стоковую рамку флайбара и установить эту
и купить в запас
я купил 4 комплекта. Конструкция жёсткая и надёжная в отличие от стока.
- Установить этот апгрейд
- Очень желательно сменить аппаратуру. Просто на стоковой нет большого числа фич которые сильно упращают жизнь в процессе настройки. Я использую Spektrum DX6i ОЧЕНЬ доволен.
После всего этого промер угломером показал -8 и +8 градусом.
P.S Очень прошу не высказывать всякие мнения по поводу дороговизны или сразу купить T-Rex. Кто сколько готов вбухать денег должен решать сам. А сдесь нужно писать только как, что, и на что заменить и где и что улучшить.
В пункте 3 по настройке ОР сылка должна быть эта
тяги из этого комплекта
И что же в спектруме упрощает настройки??
