Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
порядок регулировки:
На аппе:
тример газа в середину 50%
крутилку hov pit в положение 0
Тумблер под крутилкой 😃 в режим Idle (то есть к себе)На вертолёте отключаем двигатель, подключаем питание, ось флайбара выставляем по оси ветолёта. Расправляем лопасти ровно и пошли работать угломером.
При положении стика газа в середине (50%) угол должен быть 0, при положении стика газа внизу (0) угол -7, при положении стика вверху (100%) угол +7
…и так делал, но крайние углы болшие. А висим в нормале?
Если в смысле висим 😃 то да в нормале.
Можете сфоткаете все таки голову покрупнее и выложите дабы посмотреть?
Или как сказал KOV подъезжайте на Ленинградку и там бы посмотрели, что как думаю в помощи никто не откажет.
А, на ленинградке где именно?
Я на M. Сокол. 5 минут пешком, на машине и того меньше в офисе завтра буду ч 11 до 19 точно, вообще если надумаете приезжать то в личку чирканите я телефон свой оставлю. KOV не знаю где работает, тоже по близости гед то, судя по времени он домой сейчас добирается. Думаю приедет ответит.
Спасибо за всё Всем!
Ну так что решили то?? Теоретически я могу быть на Соколе, только если честно в квалификации Сомсона я не сумневаюсь:)
А, ведь я, человек не пьющий, и с головой дружу и руки растут от куда надо но видимо и на старуху бывает проруха.
ВСЕМ участвующим в моей проблеме огромное СПАСИБО!!!
Только что перепроверил ещё раз голову и увидел свой косяк в сборке флайбера, собрал на оборот… и ведь всё работало почти. Ещё раз всем спасибо!
Поздравляю:)) Сканик как раз об этом флайбаре говорил:)) У Кинга вообще очень трудно накосячить, так как регулировок то почти нет:)
А я, вот умудрился. Спасибо.
Поздравляю 😃 Всегда лучше и приятнее, когда сам косяк находишь.
Если б не Вы, то не нашёл бы. Спасибо.
Рад за Вас, что нашли неисправность.
А в чём заключалось "собрал на оборот… "? Я предполагаю, что Вы перевернули миксеры на держателе флайбара и короткая часть пошла к АП, а длинная к лопастям. Так?
На будущее. Я работаю на м. Водный стадион 10мин. пешком, если что - пишите в личку.
Совершенно верно, спасибо. У меня есть вопрос, пишу в личку.
Весьма поучительный случай для начинающих. И главное, нигде ведь не сказано как миксеры подсоединять. По-моему, в мануале стоило бы заострить на этом внимание.
на чем?
Согласен, стоило бы. Но здесь только 2 варианта либо писать производителю пожелания, либо писать свой мануал 😃))
А если голова себя ведет не так как надо, то первым делом надо проверять правильность сборки и целостность узлов используя мануал это можно сделать без особых проблем.
на чем?
Какой конец миксера куда подсоединяется. Вот на этом.
А может туплю а как там можно накосячить то? Короткий к цапфам, длинный к АП
Накосячить можно 😃. Суть вчерашней проблемы.
Вчера сам попробовал так поставить, все встает нормально всех тяг хватает 😃 правда смотрится сразу как то не так, неказисто как то. А вот настроить оказывается не получиться при всем желании.
Коллеги!
Вы про эту деталь? так ИМХО в мануале все описано, куда уж острее 😃
Страница 13 ☕
2Groover: не догнал, что я именно должен был найти в ремне и в чем рассудить…
Экстримовский ремень со стандартной шестерней на хвосте работает, но в зубья не попадает и соскакивает с треском (с зубъев хвостовой шестерни, на самой шестерне остается).
Коллеги!
Страница 13 ☕2Groover: не догнал, что я именно должен был найти в ремне и в чем рассудить…
Про ту через которую проходит ось флайбера, деталь 015.
А она симметричная…
Видимо не у всех)))
Нет инициализации, что случилось? Включаю пульт потом борт все стики и тримеры как положено, а гира моргает часто, потом моргает редко. Ни чего не жужит и не двигается.
Есть совет? Заранее- Спасибо!
А она симметричная…
симметричная то она симметричная, но поставить её можно по разному.
