Walkera V400D02
По размеру нам подходят HXT900 и TGY 1800, но они пластиковые. Никто такие не использовал?
Заменил штатные на HXT900. Очень доволен. Получилось очень хорошо. Сервы встают если достать длинные винтики для крепления их к корпусу. У меня такие были, поэтому все встало нормально. Немного сдвинул сервы при креплении их к скобам. Т.е переднюю серву поставил после скобы а заднюю закрепил перед - иначе одна качалка трется о корпус передней сервы.
Сервы брал по $2.50 за штуку.
Я даже не летал еще ни разу, какое уж там 3D:). То одно, то другое… В симе пробовал в инверте висеть. Нетерпится в жизни попробовать - дух захватывает.
Как же так ? 😃 Столько обсуждений с января, все чего то чинишь и разбиваешь и ниразу еще не летал?! Невероятно 😃
Прискорбно, но факт. Только прыгал дома:(. Невезет мне с ней. Пока живы родные сервы были погода нелетная. Как распогодилось сервы как по заказу лететь начали. Так что заказал теперь два разных комплекта серв с металлическими редукторами, жду теряя слюни:)
Если не секрет,где заказывали HXT900-дайте ссылку!Спасибо!
лично я брал на хоббикинге… цена на них там по 2.7 бакса за штуку…
напомню что они шире стандартных и понадобится доработка напильником мест креплений и возможно более длинные винты.
Да и еще немаловажный факт - они работают в инверсии по отношению стоковых серв. Т.е после замены стоковых серв на HXT900 придется повернуть приемник на 180 градусов иначе гироскоп будет переворачивать вертолет. В связи с этим HXT500 никак не подходят ввиду маленькой длины их проводов.
PS вся информация получена из личного опыта, возможно есть какие то другие решения мне не известные.
А зачем железные сервы то сразу? Летай на пластиковых дешевых… купи их 3 комплекта сразу и хватит тебе на полгода. Научишься за это время не падать так сильно 😃
Сочувствую. А шестерню брал родную или от любого 450-го подходит? На всяких hobbyking’ах почти нет запчастей для нашего пылесоса. Вот пытаюсь собрать себе посылку-ремкомплект из стандартных комплектующих…
Дешевые запчасти для валкеры есть на rc711.com (не реклама). И срок доставки с момента заказа (для Самары это 14 дней) там самый быстрый.
Уху. На три раза… Секунд по 6…
“И в ээээтой пытке многокрааатной
рождается клинок булааатный!!!”
Не судите строго😒
Правда, пылесос теперь напоминает ТАНК 😎
Зато в выходные отлетал больше 20 акков.
Никаких болтанок, вибраций и прочей нечести 😁
Сервы стоят цивро-металл. Никаких проблем.
Если сервы имеют люфт или не жестко закреплены, то в FBL-системах наступает эффект резонанса. Гироскопы дают команды на выравнивание, а сервы из за люфта или “гуляющего” крепежа не успевают их правильно отрабатывать. Далее, гиры дают обратную команду, а механика еще не отработала предыдущую. Результат - пылесос входит в резонанс. Пластиковые редукторы летят меньше чем за секунду. Это практика опытных людей. Не экономьте на сервах!
По поводу установки других серв.
Прочитал в других темах - проверил на собственном опыте.
Не так важна параллельность управляющих тяг валу основного ротора, от этого на 3-7% падает тяговое усилие серв.
Чтобы тарелку не перекашивало в крайних положениях, т.е. чтобы она ходила горизонтально при изменении коллективного шага, важен следующий момент:
При шаге ОР равном нулю угол между тягой и качалкой сервы должен быть очень близким к 90 градусов(в идеале равен 90).
Тогда тарелка, при изменении только коллективного шага, будет двигаться строго горизонтально(строго перпендикулярно валу ОР).
Сильно! Надеюсь чертежик будет:). А сколько весит такая рама? Судя по виду - краши стали уже не так страшны.
Вот это броненосец! Марку серв - в студию!
А заказать раму, имеется такая возможность?
Конечно. Но опять вернемся к пылесосу, а тут Танк!😃
Так она была указана Сергеем на предыдущих страницах.
Тогда делаю заказ-хотелось бы узнать стоимость заказа(на этой раме не надо специально усиливать хвостовую балку).
Извиняюсь я наверное немного не понял какая рама имелась ввиду. Стоковая? (Я о ней говорил)
А то что на фото - эксклюзив в одном экземпляре:)
Не судите строго
Надеюсь чертежик будет. А сколько весит такая рама? Судя по виду - краши стали уже не так страшны.
Чертеж будет обязательно.
Вес пока 34 грамма.
Материал - дюраль толщиной 2 мм(согнуть не реальноB-) )
Спасибо!
Вес пока 34 грамма.
Материал - дюраль толщиной 2 мм(согнуть не реально )
И не много совсем! Думал тяжелее будет. Если еще местами срезать углы и еще отверстий для облегчения напилить так и того меньше будет. Забыл правда самое главное спросить - руками реально вырезать?
Реально!
Три раза по 2 часа с перекурами и пивом:)
Инструмент: тиски, ножовка по металлу, дрель, сверла, напильники, клей и никаких станков…
А я и имел ввиду эксклюзив-конечно если есть такая возможность!
Реально!
😃 мда талант такой пропадает, Вам бы станок купить и сделать все это за 30 минут. И заказы пошли бы от других на запчасти. Я бы вот крепления купил для серв.
Сегодня поменял сервы на НТХ900, встали на место без особых усилий, линки правда не под 90 градусов, но я думаю терпимо, тем более все линки отклоняются на одинаковый угол от вертикали. Тарелку настроил, включил реверсы каналов, решил поднять в воздух, как ранее писал Seyes_samara создается чувство что верт хочет себя перекинуть сразу после отрыва от земли, то есть действительно гироскоп в противофазе начал работать, почему так ? завтра попробую повернуть приемник на 180.
Кстати, на 180 по какой оси его разворачивать надо?
я вот тоже этот момент не понял ) я развернул по горизонтали, сказать чтоб что то изменилось не могу, скорее всего дает знать о себе первый краш и возможно “криво” установленные серво.
Хочу купить новые лопасти ОР, в Украине достать родные нереально, можно ли поставить 325мм ?
и еще один глупый вопрос, за что отвечают две крутилки на пульте и можно ли как то включить Холд ?
Там (рыбы) холда нет… Крутилки нужны для настройки и в рабочем режиме, когда включены цеплялки рядом с ними, ограничивают обороты и ход серво на тарелке перекоса, т.е. ограничивают чуйствитность управления. Якобы для новичков режим сделан.
Вчера развернул (сервы пришли ранее купленные TGY1800, ну не выкидывать же:) ) - разница есть таки! Гиро на 100% чуствительность, в положении стандарт - наклон вперед, гиро отрабатывает наклон тарелки тудаже вперед… Переворот по горизонтали приемника и вуаля гиро начинает удерживать тарелку
Т.е. при установке любых серв нужно переворачивать приемник на 180 град? Кстати, переворот “по горизонтали” - это вокруг вертикальной оси?
Не нужно приемник никуда крутить!
Выставьте реверсы по каналам(ПО ВСЕМ ТРЕМ каналам).
ОК. Попробую так. Кстати, а наши лопасти (288 мм) где можно купить недорого? Родные на буржуазных сайтах стоят $17-18, углепластиковые от TIG на хоббикинге - 14$. Правильно я понимаю, что это нижний предел ценника?
Как я понял на приемнике можно инвертировать только 1 канал PIT, для остальных нет настройки, поэтому инверсия повроротом на 180 решила у меня проблемму сразу и полностью
