Walkera V400D02
Иван_Иванов
Друзья, подскажите пожалуйста какие аккумы оптимальнее брать - стоковые или побольше,помощнее(1500,1800) На каких верт ведет себя нормально или вполне достаточно стока.Спасибо!
SeLen
Иван_Иванов:
У меня один - сток, второй от большого валкеровского соосника на 1500, 20С. Цена была одинаковая, что на сток, что на него(второй). Для висения разница только во времени. В 3D, наверное, еще никто не летал.
Народ, кто на каких симуляторах? У меня с сегодняшнего дня ФМС(устанавливается, но после запуска требует один файл d3d***.dll) и Аэрофлай(этот запускается нормально, но в нем нет 400-450-го класса, а в тех вертолетах, которые там есть, не могу настроить управление хвостом - верт все время крутится вокруг оси и не реагирует на rudd пульта).
Помогите, если кто в курсе.
ZuP
SeLen:
Поиск по имени файла в яндекс или гугл быстро приведет к решению. Сам также искал. Обычно этот день наступает со сменой операционной системы:)
Про аэрофлай ничего не могу сказать, он платный?
Вот такие батареи себе взял:
SeLen
Аэрофлай мне достался на диске в виде бонуса, но продавцы говорили, что он бесплатный и можно скачать в интернете.
ZuP
Order No. 3051003: AeroFly Professional Deluxe Platinum Edition for Microsoft Windows ( 1 DVD ) with USB interface cable
Adapters for different transmitters as well as a printed manual are included. See the Requirements page for details. This edition already includes all AddOn’s from 1 to 5. Retail prices:
Europe 179,90 EUR
USA $179,00 (plus $8.95 shipping and handling within the continental lower 49 states)
Вроде не бесплатный он вовсе…www.aerofly.com
SeLen
Вчера был на “Хобби Экспо Москоу”. Замучил там всех😒 Диск дали, наверное, только чтоб отстал. Но разница с ФМС существенная, особенно по поведению модели. В ФМС при правильной настройке пульта можно висеть вообще не дотрагиваясь до стиков. В аэрофлае такой фокус не проходит! И очень много настроек. Пол дня потратил на все установки параметров.
Кстати ФМС поддерживает 3D режим?
SeLen
Сам себе и отвечаю 😃 ФМС 3D поддерживает.
ДА… Сим симу рознь!!! В ФМС нормально висю даже в инверте. В аэрофлае просто висеть - с большим трудом! А на “живом” верте что-то среднее: сложнее чем ФМС, но проще чем аэрофлай.
Подскажите, если кто знает, как “сбросить” передатчик в заводские установки?
Seyes_samara
SeLen:
Скорее всего требуется установить (переустановить) DirectX 9, самую последнюю версию. Если стоит Win 7 то там как раз файлов из 9 директа нет.
SeLen:
Ты как подключаешь пульт? Через USB кабель ? А какой режим на пульте выбираешь? У меня все время совместно работает газ и управление руля… т.е в симе даешь газу и он начинает крутиться. Пробовал режимы RUDMIX ON и OFF, Управление тарелкой выставляю в “P”. Симулятор RealFlight 4.5.
SeLen
Seyes_samara:
Пульт через USB. Режим NORMAL. Надо в симе посмотреть настройки RUDD и убрать все каналы MIX.
Иван_Иванов
Сергей(Selen)-скажите пожалуйста где Вы берете информацию о вертолетных выставках? Кто нибудь может объяснить(Mode1,Mode2-понятно) -Mode3,Mode4 итд, что там нужно перепаивать-и нужно ли это вообще, и какие преимущества имеют одни над другими??? Спасибо!
SeLen
Иван_Иванов:
На выставку пригласили знакомые.
Хотя, информация о ней была на каждом втором сайте RC магазинов.
Mode3 - на левом стике Elevator-Aileron, на правом Throttle-Rudder.
Mode4 - на левом стике Throttle-Aileron, на правом Elevator-Rudder.
Паять ничего не надо:)
Иван_Иванов
Хочу заказать 400D02, читаю форум и не вижу особого восторга от этого верта.Народ как то пассивно с ленцой делится впечатлениями-даже и не знаю как быть?
SeLen
Иван_Иванов:
А варианты есть?
Иван_Иванов
Честно-даже не знаю!200D02-тот уж больно замудренный.Просто Walker-ы не было. Хотелось что бы и на улице полетывал(а тут все хорошо а хвостовая балка совсем плоховато-конечно кто не летает тот не падает-но все таки)
Иван_Иванов
Буду брать V400D02-посоветуйте необходимый набор зап.частей на первое время,практика полетов на классике Solo Pro(микро)-летаю нормально,получаю много положительных эмоций от этой крохи.Хочу попробовать что нибудь побольше , подходит 400D02. Предлагают деревянные лопасти - кто нибудь пользовал? Есть смысл брать или лучше стоковые? Спасибо1
SeLen
Стоковые лопасти - не убиваемые. Порывом ветра сдуло в кусты: на лопастях хоть бы зазубрены остались, а вот кустам не повезло:). Хвостовой ротор слабенький - есть смысл запастись. Редукторы у сервов очень нежные. Подберите что-нибудь на замену из серво с металлическими редукторами.
Если сразу сделать апгрейд крепления рамы(есть в этой теме), то запасаться больше нечем.
Аккумуляторы на 1500 - тяжелее не стоит на мой взгляд.
vechis
Вертолёт разбивал уже не раз 😃
поэтому добавлю ещё пару проблем возникших у меня: это замена основного вала(чутка погнулся) и самое ужасное появился люфт на тарелки перекоса, верталёт колбасит в воздухе просто жуть 😦.
А стоковые лопасти это да, даже намёка нет на повреждения.
А я аккумы на 2200 поставил, в 3D наверное не полетать, но пока точно не до этого.
В конечном итоге заказал по запчастям другой верталёт 😃, а потом, почитав, что аппаратура не пригодна для подключения хвостовой сервомашинки, пришлось ещё и аппу заказывать 😦
SeLen
Обращаюсь ко всем владельцам V400D02.
Проверьте у себя.
При переключении передатчика из NORMAL в 3D присутствует сильный дрейф канала PIT!(как на самом вертолете, так и в симуляторах)
vechis
SeLen:
Проверьте у себя.
как я понял, имеется ввиду самопроизвольное изменение угла загребания лопастей в 3d ? если так то на своём не ощутил, симулятора нет.
Иван_Иванов
Спасибо! На сервы с метал. редуктором кто знает дайте ссылку! В сборе хвостовую балку нет смысла заказывать( откосы маткосы итд) так я понял? Cергей а Вы на каком аккуме летаете?( пробовали на больших мощностях?) А что здесь Аппа живет только с одним вертом(бендить с другим той же фирмы нельзя?)
SeLen
Не совсем так.
Имеется в виду самопроизвольное изменение положения только одной серво подключенной в канал PIT(подчеркиваю, только в 3Д режиме)
vechis:
в 3Д летаете? или только в НОРМАЛе?
vechis
SeLen:
в 3д летал немного, но не вверх ногами 😃 . Летать сложнее, вертолёт более чувствителен, но проблем не замечал
Иван_Иванов:
я брал такие Turnigy DS480 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , дорогие, но ещё не поломались, только почти все качалки переломал
vechis
Иван_Иванов:
Спасибо!Буду заказывать!
а забыл предупредить, надо ещё будет думать как их прекрутить 😒
Иван_Иванов
А что стоковые совсем плохие(если заказать сток. комплект-летаю я не агресивно 3D-нет,и думать не надо как и куда?)
