Walkera V400D02
bort662
ZuP:
Предлагаю в ТБ добавить пункт "не давать аппу 8-ми летнему сыну
А если дал аппу, то ребёнок не виноват!!!(или давать, одевать ремешок на шею)
ZuP
bort662:
Так вот. Дело было собссно как: сын спокойно снял ремешок с шеи поставил аппу на край стола, а потом…
Рванул со всей дури из комнаты, удачно зацепив кабель симулятора ногой:)
Ищу теперь разъем на замену, надеюсь всетаки в нем дело:
ZuP
ZuP:
Еще одна проблема вылезла после падения пульта. Аппа начинает хаотично дергать стиками в симуляторе.
Проблема решена. Дело было не в бобине. Сменил штекер на шнуре звуковой.
SeLen
Обращаюсь ко всем, у кого есть эта гордая птица! Люфт цапф у всех присутствует, или только у меня одного:(. На концах лопасти гуляют в радиусе порядка +/- 2-3 мм (5-6 мм в диаметре). На мой взгляд это очень много. Если кто знает, как вылечить эту “болячку”, поделитесь мыслями, или наставьте на путь истинный(дайте ссылочку по ремонту или регулировке сего механизма).
ZuP
SeLen:
В первую очередь проверить насколько затянуты болты, удерживающие сами лопасти. Ссылку сразу не дам, не помню где читал.
VVM:
Путь устранения «бабочки»: лопасти (балансировать)- поменять, межлопастной вал, хаб, демпферы. “Бабочка” возникает из-за того, что углы установки лопастей разные. И для ее устранения необходимо регулировать две верхние короткие тяги на “голове”. Две короткие - для бабочки больше 5мм.
Берется ОДНА из лопастей, на ней меряются углы, затем ВТОРАЯ подстраивается под “шаблонную” так, чтобы не было “бабочки”. Вообще, не уделяйте углам слишком большого внимания, на мелком верте большие люфты, поэтому и углы гуляют. Главное, чтобы бабочку устранить, а углы потом можно подстраивать по полету.
(балансировать) - либо с помощью спец. балансира для лопастей, либо на весах с точностью хотя бы до 10-й доли. (эта сноска про вес лопастей)
SeLen
Болты затянуты по советам местных гуру. Люфт в самих цапфах. Даже на глаз заметно, что болтаются именно цапфы, а не лопасти в них.
ZuP
SeLen:
Я так понял после прочтения некоторых результатов поиска по теме вопроса, что это следствие механического повреждения. Гнутые…
SeLen:
Нет такого
заметного по крайней мере…
SeLen
Я только сейчас решил спросить об этой “проблеме”( прочитал несколько тем по сборке и настройке голов). Люфт был точно такой же при первом осмотре после покупки. Бабочки нет. На висение, на мой взгляд, не влияет - хотя по другому я и не пробовал:)
SeLen
Сегодня накрутил приемничек - соосник-соосникомB-).
Кто-нибудь разбирал хаб ОР? Я сегодня добрался до этих винтов, которые держат цапфы, сняв лопасти. Крутятся туго, но не откручиваются и не закручиваются;). ЧТО ДЕЛАТЬ?😵
ZuP
SeLen:
Крутятся туго, но не откручиваются и не закручиваются. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Возможно они на фиксаторе, греть наверное.
SeLen
Вот так вот мы ремонтируемся 😁 (с точки зрения телефона жены).
Во время сегодняшних полетов потерял винт крепления кронштейна одной серво. Посадил все сервы на клей!!!
ZuP:
Они крутятся (винты крепления цапф), но не откручиваются и не закручиваются… просто крутятся в обе стороны😵
ZuP
SeLen:
Хм. Действительно не откручиваются…
SeLen
Может хитрость какая есть? Завтра поеду “пытать” продавцов!
vechis
SeLen:
хитрость есть, надо одновременно с двух сторон откручивать, тогда получиться. Разбирал, вал чутка погнулся, поменял на вал собственного производства 😁
Вчера, летая по комнате, зацепил свою ногу, до чего же крепкие лопасти, опять все качалки переломало да и ещё штуковину (не знаю как называется) которая тарелку от вращения удерживает, думаю теперь на что её заменить 😃
ZuP
vechis:
Фото в студию.
vechis
ZuP:
Фото в студию.
Эх, уже приклеил всё это дело на супер клей, на фото не будет видно. Теперь до следующей поломки 😃
SeLen
Раскрутил, разобрал, разложил по полочкам, прикинул, померил - нашел проблему: пришлось укоротить межлопастной вал приблизительно на 0,25 мм с каждой стороны. Прикинул, собрал, закрутил - люфтов как не бывало 😁. Пошел на площадку: ГОСПОДА, ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЙ ВЕРТОЛЕТ!!!😁😁😁
vechis
SeLen:
надо будет попробовать, а то же небольшой люфт наблюдается
SeLen
Вопрос на засыпку:
Наш передатчик конектится с другими приемниками?
Вопрос на засыпку 2(более важный):
Наш приемник конектится с другими передатчиками?
ZuP
SeLen:
Walkera коннектится только с Walkera. Наш передатчик будет соединяться с другими 6-и и 4-х канальными приемниками Walkera.
SeLen:
Будет, но с одним:). С Walkera 2801PRO.
SeLen
Значит по аппаратуре это тупик:(
ZuP
Народ, поскажите нафига в комплекте два кольца резиновых? Вот смешно конечно, но никак не допру… Все больше чтото неприличное на ум лезет:)
Seyes_samara
ZuP:
Кстати тоже задавался таким вопросом…
SeLen
По задумкам конструкторов этими кольцами должен фиксироваться аккумулятор. Жутко неудобно:)
Я его изолентой😁
ZuP
SeLen:
Я его изолентой
Я по першему разу тоже всяким вязал:) Потом плюнул и фигню заморску прикупил
А сами кольца приспособил как амортизацию на приемник (задел пару раз его при подключении…)
