Walkera V400D02
olvin
За ссылочку спасибо. Вчера перечитывал дневники Александра-1 (по Вашей наводке, кстати) Согласен, смысла в классике больше, продуманности, доступности комплектации. А почему? Потому что кто-то прошёл по этой дороге до нас и не раз и пособирал для нас “все камни”. Но ведь мы не ищем легких путей 😉 - иначе у всех нас были бы другие модели вертолётов. Я ведь как мыслю - замена основного двигателя на бесколлекторный резко увеличит КПД (на коллекторнике половина(!) подводимой мощности пропадает на щётках, он потому так и греется) что потянет за собой значительное увеличение полётного времени (народ писал, что с 8-10мин до 15мин) а это очень существенно для учебного вертика, тяговооружённость запасная нам не помешает, а насчёт “развалить раму” - бесколлекторный мотор легче коллекторного (85гр на родной SD400 против 35гр на Мystery D2825-5000KV ) так там ещё диаметр вала и крепёж, я надеюсь, подойдёт как родной. И всё это при цене вопроса в 18 уе с регулем в комплекте! Вот однозначно, попадать дальше, меняя хвостовой мотор на бесколлекторный, адаптируя его к родному регулятору с помощью дорогой микропроцессорной приблуды - совсем оно того не стоит. Уж если учится - так учится по полной - и лётному мастерству, и мат.часть изучать всесторонне 😁
ZuP
olvin:
Тут вопрос не столько в весе, сколько в оборотах:). Двигатель крепится к нашей раме на 2-х болтах, вместо положенных 4-х.
olvin:
Тут несомненный плюс. Сам сначала думал поменять. Но прикинув, что в реальности минут будет не 15, а чуть менее, решил, что уж многовато затрат получается на бесперспективную в плане будущего использования модель.
Хотя двигатель с контроллером уже в корзине лежали:). Аж ручонки чесались:)
olvin:
Мне кажется моторы мощноваты для нашего класса. Там один на 500, другой на 450 класс. Или я неправильно понял?
olvin:
буду пробовать их поочереди, о результатах обязательно отпишусь.
Ловлю на слове:) Очень интересно будет. Может и сам передумаю, да сменю двигатель.
olvin
ZuP:
А я вот с собой, когда руки зачесались, не справился 😁 сначала купил FMT108 3800KV , но действительно терзали сомнения, что он мощный слишком, кроме того там вал 3,17мм - на родном моторе 2мм. Потом на глаза попал Мystery D2825-5000KV, по креплению подходит , по валу - 2,26мм - думаю тоже подойдёт, по весу - 35грамм - вообще не верится, что это серъёзная штука (китайский такой 450 класс, съэкономленный), а по цене - 18уе в комплекте с ESC - вобщем, руки зачесались у меня опять.😁 Зато будет на чём эксперименты с оборотами ставить.
ZuP:
Я понимаю, что перспектива у нашей модели небольшая, тут не поспоришь - особенно после прочтения дневников Александра-1. Там системность в подходе чувстуется во всём. Но мне кажется, что небольшой резерв для доработки у данной модели есть, причём производителю явно неинтересный для реализации. А дальше, если затянет, то однозначно Align брать.
ZuP
Сломан переключатель режимов полетов на пульте WK-2603 (отломился рычаг). Ищу в пустоту - ни марки не знаю, ни где искать. Знающие люди подскажите. В хоббийных магазинах не обнаружил ничего похожего.
SeLen
ZuP:
А фотку можно выложить?
Если можно в отдельном виде.
Можно, наверное, подобрать аналог на радио-рынке. Вряд ли это какой-то эксклюзив. Можно еще поискать в интернет-магазинах типа “Чип и Дип”. У меня знакомые, которые занимаются ремонтом всякой пром электроники, там заказывают.
bort662
ZuP:
Снимаешь переключатель и на радио рынок или магазин типа “чип и дип” как было сказано выше.
Ну а в теории если два проводка на тублере переключаются хоть автомат на 15А, хоть любой выключатель от люстры ставь(не эстетично). Шучу!!!
SeLen
Подскажите(или дайте ссылочку), по настройкам нашего приемника 2614(или аналога 2612). Где-чего настраивается. Может кому-то попадалась инфа по настройкам в форуме? В инстукции ничего не понял:(. А методом тыка крутить страшновато😲.
Заранее благодарен.
ZuP
SeLen:
Я живу не в Москве.
bort662:
Интересовался у людей туда часто наведывающихся, говорят не видели.
SeLen
ZuP:
Я живу не в Москве.
Чип и Дип доставляет по России и СНГ.
И это не единственный магазин, работающий в этом направлении и с доставкой. Просто первый, который вспомнил.
ZuP
SeLen:
Почтовая доставка осуществляется только по территории Российской Федерации.
В принципе это не важно. В Российских магазинах вообще редко когда доставка имеет место быть кроме как по России. А условия оплаты и т.д. мягко говоря пугают… Так что буду у китайцев искать - и дешевле, и надежнее, и быстрее.
Разобрал пульт. Стоит переключатель на 3 ноги с такой вот маркировкой: MTS 1 3A 250 VAC 6A 125 VAC. Фото не сделал к сожалению. Дома фотоаппарат забыл. Вечером выложу. Приятно удивлен качеством сборки пульта.
Вот такие вроде
bort662
ZuP:
Потому что этим людям переключатели не нужны. В такие магазины заходишь столько всего разного, пока не спросишь продавца не найдёшь.
А симулятор есть, может у него позаимствовать на время?
За тринадцать баксов без доставки фигулину которая максимум 150 руб стоить будет? Может заказать симулятор в качестве донора вот этот например 6-ти канальный
Специально для тебя разобрал сей девайс и что вижу - стоит два переключателя МТ8-1. С другой стороны дословно слева направо, сверху вниз) 3А250VAC
6A125VAC
vechis
ZuP:
Я конечно не гуру электроники, но подойдет любой переключатель. Сам для интересу разобрал пульт и прозвонил тестером и как ещё оказалось к тумблеру всего 2 провода подведено, т.е. он всего лишь их размыкает/замыкает.
Вы можете ещё его заменить левым тумблером gear, он вреде как не используется и точно такой же.
ZuP
bort662:
Согласен.
bort662:
Нету. Зачем мне два пульта на столе:)
vechis:
Да это все я понимаю. Но как же эстетика:)
Gear ломать не стану. Он все-таки нужен.
Вот фотки:
bort662:
Конечно именно эти я заказывать не стану. Найду за копейки, да и куплю. Либо у себя на месте, либо в инет магазине.
Всем спасибо за участие!😃
Seyes_samara
ZuP:
По моему найти простой тумблер никаких проблемм нет. Любой магазин радиодеталей.
ZuP
SeLen:
Это не он?
Он радимый:)
SeLen
ZuP:
Он радимый
Могу отправить почтой.
ZuP
SeLen:
Спасибо конечно! Но я все же пройдусь сначала по магазинам у себя, вдруг попадется.
SeLen
Если не найдется - отпишись, я мимо этого магазина часто проезжаю, специально ехать не придется.
SeLen
УФФФФ!!! Закончил установку новых серв. Толстые, заразы!!! Не дождался прихода из Китая - руки ОЧЕНЬ чешутся полетать😁. Пришлось регулировать линки, чтобы не тримировать потомB-). Завтра вылет!!! Сугробы ждут!😎.
“Пожелай мне удачи в бою,
ZuP
SeLen:
Ну как полеты? Не тяжеловаты сервы?
SeLen
Хорррошие сервы!
Аппарат стал даже немного стабильнее(субъективное мнение:))
В общем: ни один сугроб не пострадал😁.
SeLen
Э-ге-гей!!! Есть кто-нибудь? Как успехи в освоении воздушной стихии? Сам пока не летаю - Ветер:(. По настройкам приемника-FBL: кто-нибудь что-нибудь крутил? Хотя бы назначение (истинное) всех этих крутилок узнать.
ZuP
SeLen:
У меня еще холодно, так что пока только сим.
SeLen:
Из инструкции:
  1. Power check - защита по низкому напряжению. Отсечка когда батарея садится.
  2. RUDD - Управление хвостовым мотром (управление расходами хм, если верт разворачивает на месте крутим + ну и тд)
  3. ELEV - Расходы по элеватору (увеличить, уменьшить при необходимости)
  4. AILE - аилероны (все тоже)
  5. PIT - управление общим шагом (все тоже)
  6. THRO - Обороты движка (все тоже)
  7. TAIL.MIX. - миксер хвостового мотора
  8. ELEV/AILE EXT. - как я понял настраивает угол хода сервомашинок.
  9. PIT.REV - реверс общего шага
    10.WK-ADJ - переключатель режимов полета.
    12.BAL DELAY - видимо баланс между гироскопом и ручным управлением.
    13.ELEV. - чувствительность гиры по елеватору.
    14.AILE. - то же по аилерону.
ZuP
Еще одна проблема вылезла после падения пульта. Аппа начинает хаотично дергать стиками в симуляторе. Покрутишь штекер прекращает, чуть кабелем повернешь, опять. Найду положение, когда не дергается пульт на экране и летаю… не дыша… Прозвонил провод симуляторный - норма (мял сгибал и тд). Разобрал пульт - провода от разъема (audio jack stereo 3,5 мм мама) тоже в норме. Вроде получается дело в самом разъемчике? Или проблема глубже? Вроде похожую проблему на форуме видел, но найти теперь не могу… Предлагаю в ТБ добавить пункт “не давать аппу 8-ми летнему сыну”😃
