Walkera V400D02
Seyes_samara
Удалось подключить кабель на ноутбуке. Провод работает. в Джойстиках определился просто как “PPM…” В FMS ползунки бегают, НО есть один момент! 😃
Сигналы микшируются - двигаешь одну ось и с ней чуть смещаются другие. Летать в FMS в таком режиме не возможно. Как отключить микширование на пульте 2603 ?
ZuP
Seyes_samara:
ZuP:
жмем на пульте ent затем стрелка вниз (dn), потом L или R выбираем нужный микшер.
“нужный микшер” - это который с одной буквой “P”. Кнопкой ent подтверждаем выбор, затем ext - выход.
SeLen
Seyes_samara:
Уголки сам вырезал или купил где? Выглядит вроде аккуратно. А картон для чего? неужели так вибрирует сильно?
Вырезал сам. Тиски, ножовка по металлу, напильник и бутылочка пива;). Картон нужен больше для выравнивания плоскостей, да и не хотелось совсем жесткую конструкцию делать.
ZuP
SeLen:
Вырезал сам. Тиски, ножовка по металлу, напильник и бутылочка пива. Картон нужен больше для выравнивания плоскостей, да и не хотелось совсем жесткую конструкцию делать.
А можно в несобранном виде фото выложить? Тоже думаю усилить хвост. Иначе устанешь покупать эту фигню пластиковую. И если не трудно размеру указать. Заранее благодарен.😃
SeLen
Подскажите, если кто знает, параметры штатного моторчика, чтобы подобрать без коллекторный.
Наверное буду ставить, если найду где его взять.
ZuP
SeLen:
Подскажите, если кто знает, параметры штатного моторчика, чтобы подобрать коллекторный.
Сам искал долго параметры, так и не нашел. Ищи по классу - 380. В магазинах есть. И даже с карбоновыми щетками.
SeLen
ZuP:
У меня дома чертежик имеется с размерами и изометрией. Приду домой - обязательно выложу с комментариями. На память не все вспомню.
В разобранном виде боюсь не получится. Кронштейны приклеены через картон на двусторонний скотч к верней части рамы.
SeLen
Второй кронштейн зеркальная копия(на виде сверху ушко будет смотреть вверх, а не вниз). В нижней раме нужно немножко разсверлить отверстия под винты во внешние стороны, сделав их как бы овальными. Это нужно потому сто изначальный размер между осями отверстий 19 мм, а в новой конструкции получается ~ 20-21 мм. И снизу, под рамой, я поставил прямоугольную пластину из того же алюминия , размером 7 мм х 34 мм с двумя отв. диаметром 2,5 мм, просверленными уже по месту. Вот как-то так.
Если будут вопросы - с удовольствием отвечу.
Seyes_samara
НИфига себе даже чертеж накатал так быстро 😃 ? Проектируешь?
SeLen:
Учти что просто так поставить Б.К мотор не получится т.к штатный контроллер совмещает в себе управление хвостом и основным мотором. Как я понимаю при модификации питание разделяется после батареи и идет на новый БК ESC и на старый ESC, а вот как делится сигнал я еще не понял… т.к земля (черный провод) идет в ESC с приемника только одна то и ее придется разделить (наверно провод придется допаять чтобы отдельно брать сигнал для хвостового мотора и отдельно сигнал подавать в новый БК ESC.
Вот параметры штатного мотора PF380 (Rk-400SD) который стоит на Walkera v400d02 (Нашел сам на каком то сайте, перевод с французского)
Шестерни диаметром 6 мм
Зубы: 11
Между вала: 16 мм
Высота до фронтона(?): 9 мм
Высота вала: 16 мм (устанавливается шестерня)
Размер: 28 х 43 мм
Диаметр вала: 2 мм
Вес: 85 г
Когда сам искал замену остановился примерно на этом: Turnigy 2836 Brushless
Mystery 40A Brushless Speed Controller+BEC
Ну или подобные вариации.
SeLen
Seyes_samara:
Проектируешь?
Это временный вариант(хотя, нет ничего более постоянного, чем временное😁). Есть еще одна задумка, из второпласта. Переработанный кронштейн с учетом большинства усилий и напряжений(извините за громкость фраз). Материал выбран исходя из тех же условий. Знакомый на заводе обещался сделать. Чертеж остался на компе, на работе. Выложу в среду.
Спасибо за ответ по мотору. Присмотрел вариант от E-sky: мотор 20А + регуль 25А в магазе 1300 рублей за комплект. Думаю…
Seyes_samara
SeLen:
У E-sky есть в продаже комплект сразу 2 в 1: мотор и регуль. называется EK5-0080
SeLen
В этом комплекте моторчик слабоват. Мне кажется, нужно брать следующий по номеру - ЕК5-0081. По весу они одинаковые, а мотор там и посильнее и оборотов на вольт побольше.
vechis
Эх, пришли вчера сервомашинки, всё поменял, пришлось немного повозиться. Полетал дома, всё хорошо, решил сегодня выехать полетать в поле, ессесвенно в первый раз 😃.
Вертолёт пробыл в воздухе всего несколько минут, после чего несправившись с управлением рухнул в снежную целину, думал ничего страшнего, снег же. Подхожу, только хвост торчит, вытаскиваю, а он сломан пополам ))) перепугался за свежепоставленные сервомашинки, которые как пол верталёта стоят ))) были отломаны качалки, но вроде оказались целы.
вот и фото
SeLen
Сочувствую. А что с управлением случилось? Какая высота была? Обороты успел до нуля убрать перед касанием?
SeLen
Полетал сегодня замечательно, за исключением финиша. Значит пошел я на шестой заход “взлет-висение-посадка”. Так вот, висю я себе висю, и тут раздается негромкий щелчок и верт резко уходит с опрокидыванием назад! Ели успел выровнять и посадить. Осмотр показал следующее: лопнул кронштейн крепления верхней и нижней частей рамы, но теперь со стороны двигателя. Не понимаю я, на что грешить: хреновый пластик, мороз, вибрация или все вместе взятое?
vechis:
Какие машинки брали?
Подскажите, если кто знает, какие вообще сервы можно использовать с модулем 2614?
vechis
SeLen:
Первый раз же 😃. Поднял верталёт с дуру на 5-7 метров и его повело в сторону, попытался выравнять стал снижать высоту, да он только разогнался и красиво по наклонной ушёл в сугроб.
SeLen:
сейчас у меня стоят turnigy DS480, очень понравились, с этим приёмником работают.
Ещё точно работают HEXTRONIK HXT900, прикупил их тоже, глядя на низкую цену 😃
SeLen
vechis:
Получается, этот приемник поддерживает не только аналоговые сервы.
А по размеру подошли?
vechis
SeLen:
на картинке можно увидеть что не очень, пришлось выпилить из алюминиевых уголков крепления. Страшненько выглядят, но зато держаться 😃
Seyes_samara
vechis:
Люминиевые же тяжелые.
Уж сделал бы уголки пластиковые. В хозмаге продаются такие белые для отделки .
А чем ты гаечки мелкие откручивал? Ключ на 2.5 мм заказывал?
vechis
Seyes_samara:
верталёт тяговитый, я ему аккум на 100гр больше привесил и то неплохо поднимался 😃
Пока доводилось болтики откручивать. Инструмент дома есть всякий, так что чем-нибудь и гайки откручу.
SeLen
Алюминий - самый подходящий материал для этого вертолетаB-). Другие варианты либо ненадежны, либо очень затратны. Все таки мощи в нем достаточно, а вот конструкция хлипенькая. Если есть у кого какие идеи - поделитесь. Есть наброски по переработке рамы полностью из алюминия(или карбона). Правда, нужно ли это? Просто пока делать нечего - сегодня сдуло в сугроб. В минусе: две сервы(в редукторах шестерни покушало:()
olvin
Мужики , принимайте в компанию 😃 Приобрёл WALKERA V400D02 неделю назад. На пути становления как вертолётчика уже дошёл до первого краша 😉: аналогично - удар лопастями справа - минус 2 лопасти и две сервомашинки (на шестернях отломаны зубья локально в двух группах, видимо соответствующих моментам ударов лопастей во время падения), плюс, естественно😈, лопнул кронштейн крепления хвостовой балки.
Также думаю апгрейтить сначала основной двигатель на бесколлекторный, заказал два мотора - Мystery D2825-5000KV ( cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170509… ) & FMT108 3800KV ( cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270606… ) буду пробовать их поочереди, о результатах обязательно отпишусь.
Да, кто знает, шестерня Parts HM-59#DQ-Z-13 Main Gear подходит к нашей модели? Может есть какой-то каталог подходящих part number-ов для WALKER-овских моделей ?
ZuP
olvin:
Есть.
SeLen:
ZuP:
Думать о замене на бесколлекторник смысла не вижу. Это просто “тренер” - поиграть проверить , а нравится мне это вообще или нафиг… Летать он намного лучше не будет. Чуток жрать меньше станет аккумулятор ет да. Оборотов и тяговооружонности станет больше тоже да. А рама сама развалится в разы быстрее и будешь ты ему запчасти менять раза в 3 чаще.
Мне так думается - уж если понравилось дело, то тренеруйтесь на игрушке, а затем покупайте классику. Смысла больше.
SeLen
ZuP:
Согласен целиком и полностью! Только хочется, чтобы “игрушка” не рассыпалась от каждого дуновения ветра.
ZuP
SeLen:
Это точно. Но всетаки переделывать всю раму както черезчур:). Вот пластиковые детали, соединяющие силовую часть рамы с корзиной аккум. на хвосте и носу рамы, точно сменить надо.
