Walkera V400D02
Сегодня был на полетушках. ЗАВОРАЖИВАЕТ!!! Свой верт даже не доставал из машины -ветер 5-7 м/с. Летали 500_700. Красиво до жути!
Возвращаясь к главной шестерне: подъедает только сектор (приблизительно 1/6) а не всю по периметру. Может из-за мороза? Двигатель вроде нормально стоит. Или нужно чтоб пиньон с усилием прижимался к главной шестерне?
И маленький вопрос: что считать серьезным - алайн 450 за 50 т.р. или НК 450 за 10 т.р. или имеется ввиду другой класс - 500, 700?
Перевел кусок инструкции на передатчик WK-2603.
Если кто лучше соображает в китайско-английском, подкорректируйте пожалуйста.
Блин!.. не знаю как прикрепить вордовский файл.
Чем глубже копаешь - тем больше вопросов.
Если несложно, ответьте пожалуйста или дайте ссылочку.
В настройке гироскопа: 0-100%, 100% это полная стабилизация а 0% это полное отключение гироскопа? Отключается ли при 0% удержание хвостовой балки?
И что такое RUDDMIX? И для чего он нужен?
wk2603.zip - часть инструкции (оригинал+перевод) на передатчик WK-2603 с 5-го пункта и до конца. С 1-4 пункты по моему и так понятны(назначение и снятие реверса каналов и установка мода 1-4). С английским у меня не очень, тем более с “англо-китайским”. Подправьте, если кто разбирается.
Вот здесь интересные мысли и советы имеются rcopen.com/member58996
Спасибо за ссылку, Александр. Дневники Александра и материалы по ссылкам в них начал изучать за долго до регистрации на форуме. Очень много интересного и нужного(полезного)! Некоторые даже распечатаны(настольные книги). Пересмотрел сегодня еще раз. На днях прочитал дневники Дениса. Тоже очень интересно и много полезной информации. Но встречаются пока непонятные термины:(. И про RUDDMIX там я не нашел объяснений. Про гироскоп: я наверно не корректно сформулировал вопрос, или меня просто обманули - можно ли в ФБЛ системе принудительно отключить две оси стабилизации оставив только стабилизацию хвоста?
Вот здесь сравнительная таблица с оценками экспертов wowhobbies по valkere (у меня V200D01) wowhobbies.com/walkera4g6reviewandreport-1.aspx(не реклама), в принципе её полезно смотреть до покупки техники, но мы ведь РОССИЯНЕ. С начала покупаем, собираем, используем, экпериментируем, а потом читаем инструкцию с “горбатым” переводом.
Еще раз спасибо. Полезная информация. Но V400D02 там нет, зато есть мой первый соосник lama2-1 - не самый плохой среди комнатных(домашних) судя по таблице. И хорошее сравнение с 450-ми.
Кстати, как перевод? Если что-то не так, подправьте, пожалуйста!
Если не секрет, где сейчас летаете? Я живу в Бирюлево. Может есть где зал?
Результаты сегодняшней тренировки:
- Лопнул кронштейн крепления хвостовой балки(видимо при отрицательных температурах данный аппарат использовать не рекомендуется:( )
- Экспериментировал с настройками GYRO.
а. 100%(в инструкции NORMAL) - сильно реагирует на ветер, куда крен дал - туда и полетел.
б. 0%(в инструкции LOCK) - ведет себя как соосник.
Вот такие дела.
Вот такие дела.
В приемнике отверточкой крутил? А крепление не от удара лопнуло а от мороза?
Сегодняшняя тренировка закончилась поездкой за запчастями. Лопнул кронштейн крепления хвостовой балки(пластик). Купил сразу два.
А в каком магазине в Мск продаются запчасти для V400d02 ?
Крутил в передатчике рукой(в инструкции написано, как это делается).
В зале ничего не ломается. Так что все подозрения на мороз.
А магазинов, торгующих запчастями для Walkera, несколько. Где-то на форуме есть их список. По моему, так и называется: “Список магазинов в Москве”
Кстати вот ссылка по переделке V400D02 в бесколлекторный вертоль rtf-heli.com/WALKERA_V400D02_M_BRUSHLESS.html
Мне только не понятно: управляющий сигнал в бесколлекторный ESC откуда подается? и зачем нужна платка Signal Converter для хвостового мотора?
Кстати вот ссылка по переделке V400D02 в бесколлекторный вертоль www.rtf-heli.com/WALKERA_V400...BRUSHLESS.html
Обратите внимание(по этой же ссылке): металлический усилитель крепления хвостовой балки!!!
Видимо на самом деле очень слабое место 😦
Судя по тому, что штатный регуль остался и на фото с б/к комплектом присутствуют “двойные” разъемы, новый регулятор включается как бы в разрыв со старым, как по питанию, так и по управлению. Т.е. управление идет с приемника параллельно на оба ESC.
Если не сложно, объясните невеже, какие преимущества я получу установив б/к мотор на данную модель, отяжелив ее на вес еще одного ESC?
Вес еще одного ESC на самом деле не очень большой. Меньше греется, больше тяга, меньше кушает батарею, более износоустойчив (щеток нет). Ну вот, все, что знал, рассказал… 😃
Ну дык я про это уже писал…
Слабое дествительно. Сам первым делом его и сломал
Я хочу защиту в рабочем режиме…как показала практика случайно при полете задеть тумблер сбоку проще простого…именно изза этого я сломал винт
Сын мой кардинально решил вопрос. Уронил пульт, задев ногой за кабель симулятора… и нет больше “вредного” переключателя 😦
ZUP расскажи как пульт к компу подключал? Драйвера какие ставил или что? у меня чето не видит в симуляторе пульт никак. На дисплее PC показывает но реакции нет.
Драйвера не нужны. Сначала смотри видит ли у тебя операционная система джойстик PPM. Если не видит, то проблема на участке донгл кабеля-порт USB. Если видит, то уже симулятор ковырять надо. Но FMS симулятор увидел пульт сразу, только каналы настраивать надо. И главное - какой симулятор ты используешь?
Операционная система Win32 джойстик PPM не видит. Нужны драйвера или чтото подобное. Подскажите какие и где брать? Из симуляторов есть FMS, Aerofly, RealFlight 3.5. Пульт не видно нигде.
Zup расскажи как видно у тебя шнурок в диспетчере устройств? и видно ли его в “Панели управления-Игровые устр-ва” ?
Доайвера не нужны - факт. В диспетчере устройств он уникально не описан. В панели управления для Windows 7 смотрим в “устройства и принтеры”, он виден как PPM Игровое устройство.
А поточнее:) ХР, виста, 7, 98, 95 или win 3.11 for workgroups:)
Ты в другие юсб порты его пробовал включать? Система у тебя его точно не видит. Сходи к кому-то, на другом компе подключи и посмотри. Может сам шнур мертвый… Если нет - придется новый комп покупать:)
шучу
Про Win32 это я просто тупанул от усталости 😃…конечно же имелось ввиду обычная WinXP.
В другие порты пробовал. Устройство в диспетчере опознается как “USB HID-совместимое устр-во” но с желтым значком предупреждения - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)…и т.п… На пульте горит PC - эффекта нет.
Пробовал тоже самое под Win7. Опознается также в диспетчере, не видит также.
Комп кстати какой? Ноутбук или настольный? Варианты: не хватает питания на порту юсб; в биос системы включен режим fullspeed для юсб (вместо hispeed); операционная система повреждена вирусом(ами). Ковырять надо.
Там уже видно будет где собака порылась
Да все там нормально с питанием.
Ты лучше расскажи с самого начала как ты подключал пульт к компу. Подключал с включенным пультом или как? Как настраивал симулятор?
fotki.yandex.ru/users/zuberman/view/399036/
fotki.yandex.ru/users/zuberman/view/399037/?page=2
Тоже поделюсь небольшим дополнением
Подключал: просто соединил аппу с юсб портом компа… вот и все вобщем. Включен пульт или нет - это без разницы. Сразу после подключения соответствующего “шнура” (с контроллером со стороны USB разъема) все будет работать, при условии исправного донгла.
Шнур Симулятор настроить - отдельная песня. Тут зависит от конкретной программы. С FMS пришлось реверсировать каналы на пульте. Я методом научного тыка разбирался:) Потом с другими приложениями помогает. Просто запоминаешь на каком канале, газ (тротл) - 3 канал, общий шаг - 3 канал, елеватор - 2 канал, аилерон и цикл. шаг - 1 канал, руддер и хвостовой ротор - 6 канал
Извиняюсь за путаные объяснения - сам плаваю в теме.
Исходник - алюминиевый уголок S 1,2
Удлиненные саморезы и все плоскости на двусторонней ленте.
По вертикали частично ламинированный картон 0,5 х 2 для выравнивания плоскостей и демпфирования.
Уголки сам вырезал или купил где? Выглядит вроде аккуратно. А картон для чего? неужели так вибрирует сильно?
