Walkera V400D02
SeLen
Еще два варианта:
дорогой
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
бюджетный
Иван_Иванов:
А что стоковые совсем плохие(если заказать сток. комплект-летаю я не агресивно 3D-нет,и думать не надо как и куда?)
Если летать, то их вполне хватает.
А вот если падать - шестерни лопаются:(
У меня вот такие, покупал в Москве, очень нравятся 😃
www.servodatabase.com/servo/springrc/sm-s2213m
SeLen
Иван_Иванов:
Кто нибудь пользовал тренировочные шасси для учебы в 3D
Тренировочные шасси только для тренировки посадки.
А чтобы дойти до 3D нужно это все освоить:onheli.blogspot.com/search/label/летная школа
Иван_Иванов:
Где в Москве? Если не трудно!
Если дам прямую ссылку - сочтут за рекламу а это наказывается.
Наберите в любом поисковике модель машинки и очень быстро найдете.
Иван_Иванов
Это понятно! Что-бы не в Симе , а в реале взлетать , садиться, и чуть чуть полетать! Так где сервы покупали???
А Вы в личку!
И пометьте -НЕ РЕКЛАМА
SeLen
bort662:
А не смущает вас , что они 5V/
Стоковые сервы на 4,8v, 0,11 sec/60, 0.9kg
Seyes_samara
Тоже сломал серву вчера… Сервы которые перечислили выше подходят без переделки крепления?
Кто менял подскажите: какие бюджетные сервы подходят точно под штатное крепление?
SeLen
Все, что подходит под штатные - слабенькие и не шустрые:(
Seyes_samara
SeLen:
Так какие модели подходят?
SeLen
Подходят любые. И цифра и аналог.
Главое - размер!
21,5мм х 11,8 мм х 21,5мм
Можно чуть меньше, если больше - не влезут.
А выбирать Вам. Вариантов достаточно.
SeLen
Какие у кого успехи? Устал бороться с ветром:( Если безветренно - можно и треники снятьB-) Но если ветер - удержать его на месте это просто мука😵 тянет не только в сторону но еще бросает и вверх и вниз!
Seyes_samara
После последнего падения поломал серву и сточил зубцы на главной шестеренке …Серву поменял, однако шестеренка плохо работает… явных сколов зубьев нет, но при вращении винтов идет очень сильная вибрация…
Может дело не в шестерне? Возникает вопрос после замены сервы ее не нужно как то специально калибровать? Серва отвечает за PIT.
Иван_Иванов
Кто нибудь летает на аккумах большей емкости? Ecли да, то на каких(увеличивается время полета, не страдает маневренность итд?) Cпасибо!
vechis
Иван_Иванов:
летал с емкостью 2200. Время увеличивается точно, на сколько больше не замерял. Уменьшается резкость движений, для меня было не критично.
SeLen
Seyes_samara:
Скорее всего что-то-где-то погнулось - или основной или межлопостной вал.
Seyes_samara:
Нет. Просто нет возможности - передатчик 2603 не позволяет(2801 позволяет)
Отрегулируйте линками тарелку перекоса в горизонт - вот и вся калибровка
Иван_Иванов:
Летаю на 1500. Разница по времени 2-3 минуты. По маневренности разницы ни какой.
vechis
Иван_Иванов:
А по месту хорошо входит(аккум 2200и 1500) - колхозить не надо?
у моего размеры 103 x 33 x 24mm входит как литой, вот если будет толще и шире уже будут проблемы
SeLen
1500 на 15 мм длиннее стокового, а входит и выходит без проблем 😃
Иван_Иванов
Кто нибудь рассматривал этот мотор в качестве запасного http://www.fasrshop.ru/product_1310.html- не реклама? Экстримовский мотор для Honey Bee -кажется с подходящими хар-ками. Клеммы подсоединения со стоковым одинаковые, а вот диаметр вала сказать не могу-так как верт еще в пути у экстрим D-2мм.
ZuP
Вчера крякнулась серва PIT.
Заменил на турниджи 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec (припасенные заранее). Они хоть и дешевенькие, но все-таки гораздо качественней чем стоковые… Пока собирал запарился и 0 градусов шага выставил на 0 оборотов блин. Осталось 2 живых стоковых - надо кому?
Иван_Иванов
А что если меняешь серву (одна вышла из строя)надо все три менять? Разные модели не живут вместе?
ZuP
Иван_Иванов:
Менять можно только на одинаковые.
