Honey Bee King 3 Вопрос требующий измерений! (Владельцы помогите!)
Игорь_Лытнев
Nitromouse:
подскажите пожалуйста ее длину
34.5
Сотки помереть нечем , да и незачем края довольно неровные даже на фотке заметно.
Nitromouse:
Бесят мануалы в которых нет этой и многой другой информации!
Ума не приложу зачем вам эта информация , заказывай да ставь.
Nitromouse
Спасибо огромное! Просто в данный момент у меня на голове стоит металл от 2-го кинга и я хочу в него впихнуть ESK302. Теперь можно точно сказать что это прокатит, размеры совпали!
Игорь_Лытнев
Не знаю как во втором кинге но во втором белте диаметр оси флайбара другой (меньше) ну соответственно места под подшипники другого диаметра , а по длинне они одинаковые.
В EK1-0401 отверстие под ось 2 мм
6 months later
mkedr
Nitromouse:
ну как себя ведёт ESK302?тоже вот хочу взять такую,просто дороговато,хотелось бы понять,что это того стоит.и ещё вопрос,если осталась данная вертушка с метал.головой.то можно объяснить как сверху голова крепиться к валу?на картинке показал.значит в верхней детале,которая с двумя спицамирезьба,а вот в валу и детале,на которая одевается со спицами обычное отверстие вообщем я в замешательстве как это дело закреплять(
syryl
mkedr:
В валу есть отверстие, в которое вставляется стальной штифт, проходящий сквозь хаб. Поверх етого дела одевается та самая штуковина с двумя штырями, и крепится на хабе с помощью винта со внутренним шестигранником, таким образом исключая выпадание штифта. Все.
Только говорю сразу - НЕ НАДО брать этот апгрейт, ибо оно того не стоит, потом пожалеешь. Лучше сразу ставить ротор от Трекс 450 ПРО, подходит с небольшими доработками, и стоимость дешевле (из-за бугра)…
mkedr
syryl:
я так и понял про крепление,просто не понял винт внутренний с шестигранником за какое место так сказать цепляется?или просто притягиваешь его к гладкоровной круглой поверхности и надеешься?
да мне приятель продал за смешные деньги много всего для моего верта от карбоновой рамы до металл.апгрейда.так я не стал бы брать за 2 с лишним рубля.а какие доработки тирексовской головы?
syryl
mkedr:
Винт упирать надо именно в штифт. Ничего ни куда после этого не денется. Доработки для трексовой головы - перестановка направляшки для тарелки перекоса вперед рамы и увеличение ширины прорези в этой самой направляшке.
Вроде больше ничего не переделывается. Сама голова встает без доработок, останется поколдовать только с настройкой среднего положения тарелки.
4 months later
AlekseiES
syryl:
А кто-нибудь это реализовывал? (пытался сам найти, но безуспешно)
Просто есть king2 и 450-я голова (поставил ее на вал от стоковой головы), а вот как именно закрепить направляющую тарелки никак не соображу =(
