alzrc 450 pro 3g flybarless helicopter super combo w/ kds ebar+450m motor+40a besc+3dpro servosx4
syryl
Cобираем брату именно такого вертика, на данный момент минусы:
  1. Метизы хреновые.
  2. Не доложили 1 шарик.
  3. Малость овальные шестерни.
  4. Самое грустное - не работает регуль. Просто дохлый. 😦
def_lord
Ко мне тоже такой едет… приедет - будем посмотреть. Пока запчасти, которые брал от АЗЛРЦ - не плохого качества. По поводу качества Алайн. Купил новый спорт супер комбо. Сразу люфты в районе межлопосного вала. И сразу же хруст в шестерне ОР. Пришлось поставить от китайского клона 😃
Alex71
syryl:
  1. Метизы хреновые.
Аналогичная фигня и еще их просто не хватало)
syryl:
  1. Малость овальные шестерни.
Есть и такое дело. Причем я заказал запасных и там такие же. И валы хвостовые - кривенькие(
syryl:
  1. Самое грустное - не работает регуль. Просто дохлый.
Самое грустное что и те которые приходят на замену сгорают спустя пять минут(((((
def_lord:
Вы какие люфты имеете ввиду? Просто у спорта не жесткий демпфер в хабе.
syryl
Alex71:
Странно, их суппорт не предложил никакой замены - предложили лишь скидку на орижынал хоббивинг 😦
Alex71
syryl:
да потому что они все такие(( Кстати свой такой же я починил, причина там банальный непропай) Но учитывая то что второй у меня полыхнул в воздухе на верт я его ставить не стал., поставил проверенный)
syryl
Alex71:
Не, у нашего экземпляра пропай везде нормальный - проверили и пропаяли. Нет связи с микроконтроллером - он похоже не запускается.
def_lord
Мда… Думаю, может отказаться пока от греха подальше от комбо да взять нормальный регуль и двигатель?
syryl
def_lord:
Мысль весьма здравая. Кскати - в КИТе указан двиг 3800кв, к нам пришел 3600кв - опять же…
Alex71
syryl:
да я свой проверил сейчас и он как то не стабильно работает: то писчит то вообще беззвучно запускается то начинает писчать как бешенный типа ошибка. Короче ну его.
def_lord:
Здравая мысль. Я сто раз пожалел что взял комбо((( двигло там тоже не фонтан(((
Deisell
да ладно, разница между голым китом и комбо 20 юсд ) у меня стоковый мотор и регуль с лета трудятся и на самочухивание не жалуются = )
ой, не заметил что вы обсуждаете большое комбо вместе с флайберлессом, звеняйте…
def_lord
Ну в общем - не, не буду менять… Просто тупо буду держать пальцы и надеяться на свою удачу 😃
Alex71
Deisell:
Ну это хорошо. Но мотор стоковый дохлый, немощный)))
syryl
def_lord:
Хороший план, но стоит присмотреть замену регулю, чтобы потом сборка не встала, как у нас. Пришлось канать в барахолку на форуме… 😃
Alex71:
Да как сказать - вроде неплохой двигатель, для начала. Это Хоббимэйт 2835, только надпись другая…
Alex71
syryl:
Это не самое плохое что может быть(( Вон там чуть выше есть мое видео как регуль полыхнул, это хорошо я завесил верт хотел айдл включить и только я коснулся тумблера и верт рухнул вниз(((( А если бы я успел врубить айдл и начать по полю гонять, пришлось бы заново собирать верт.
syryl:
Ну может и так. Только я его покрутил, магниты вообще слабые, легко крутится. И поставил скорпион, на барахолке можно их дешево купить)
def_lord
Ну тут проблемы большой не будет - ибо у меня ещё один верт есть - безлошадным не останусь 😃
Alex71
def_lord:
Ну это так, у меня их четыре (было). Но все равно жалко так бездарно гробить летательный аппарат))
Александр_1-й
Alex71:
Просто удивительно! Оказывается насколько хороший регулятор Хобби Винг Платинум, настолько же поганые те, что не Платинум.
Может их в разных подвалах делают… 😉
Alex71
Александр_1-й:
Ну могет быть) Я разобрал свой, и могу сказать что сделан он хреново: экранчик на БЕК-е припаян в одной точке и края его проходят ну очень близко от контактов, ну и пайка оставляет желать лучшего(((
Lesnoe
А запчасти вообще стоит заказывать алзрк или всё-таки торот покачественней (я про валы и шестерни). Вот у Александра 1-ого хотел спросить а у некста 450 как валы и шестерни по кривизне???
Александр_1-й
Та нормально вроде все. Вихляний/шатаний не обнаружено. Шестерня основная… ну кривовата чуток, не без этого, но не критично, выставил зазор по широкой части, в узкой было почти впритык, после пары полетов - все рассосалось.
DmitryS
Александр_1-й:
(уменьшенная масса и инертность …вообще не в дугу… которая тоже влияет на точность и скорость).
Вы хоть поняли сами, что написали? В школе физику проходили? У любого тела есть масса и инертность, чем больше масса тем больше инертность, для Вас конкретно на пальцах- чем тяжелей ротор тем больше времени надо для его раскрутки и торможения, а это время перекладки мотора и соответственно скорости отработки сервы.
P.S to AndyBig Помидорами кидать не стоит, я никого не оскорблял, просто поражает гипертрофированный эгоцентризм некоторых коллег.
P.S.S можете не тратить энергию, больше в теме не появлюсь.
Александр_1-й
DmitryS:
Нет, только в аспирантуре, так что извините мне не понять истинной глубины ваших глубин 😉
DmitryS:
Спасибо, я тронут…
28 days later
vadson
Забыл отписать! Мой кит еще в стадии затяжной сборки, а вот знакомый уже давно собрал и летает. Брали комбо, регуль не горит.
Значит за полетов 50-70 хв. слайдер под замену, по его словам что то подраскрутилось и из-за этого он втулка подстерлась об вал и получился люфт - поменяли на хобби-кинговскую.
Еще была не совсем ровная шестерня в редукторе хвоста, промежуточная, из-за этого при зацепе хвостом его сразу подрезало, поменяли на АЛЗРЦ все гуд. Поставили шестерню из комплекта 13 с мотором на 3800 в мин. В общем аккум сжирает за 6 минут простых пролетов в айдле 1. Все таки 450 - это очень удобно, аккумы дешевые - купив сумочку на 2х450 + туда входит инструмент и 10 аккумов и спокойненько можно брать везде с собой. Для аппы купил помимо ящика, сумку от АЛЗРЦ , очень удобно с сумкой, даже жалею что ящик купил.
