Outrage Fusion 50
Хв. кейс греется, подшипники новые
а конички не перепутал-они разные ,передние и задние ?
Возмлжно токарь криво расточил отверстия под подшипник и они перекашиваются
Не перепутал, на зад брал rear. Там зубья имеют обратный наклон. По идее если подшипники перекошены, то если крутить рукой - почувствуешь переменное усилие. Этого нет.
PS: Поменяю еще раз все подшипники, а если не поможет - одолжу у кого ни будь кейс в сборе от 600ки, там видно будет. Ужас конечно, когда ничего непонятно …
а если не поможет
а лопасти в сборе с ротором и слайдером балансировал?
Пробовал, не очень наглядно получается. Непонятно какая часть тяжелее. Ставишь примерно в горизонт, качнешь - останавливается в гризонте. Наклоняешь под 45, та лопасть, которая ниже, опускается до конца. Проблема в том, что даже на оборотах в 1700 звук просто пипец. Гудит прям …
надо ставить на ножи-предварительно горизонтированные,я где-то выкладывал фото.
Ну и как новый хвост? Где лучше заказать его отдельно от туши, чтоб быстрее приехал?
я его в руки взял только чтоб сфоткать-пока даже и не пробовал,покупал на хоббисити,есть и на ибее ,в магазине гартт ,ждал долго-он оказался в бекордере,в гартте вроде есть.
Парни а подскажите по зазору в коничках передних-задних. Пластик стоковый (белый retrofit), налетал 42 полёта после того креша из-за среза конички, начинаю бояться 😃
Так какой желательно зазор - минимальный, плотное касанием всем телом зубов, но чтоб не закусывало нигде при вращении?
Или посвободнее - типа держим обгонку и ХР можно повернуть слегка туда сюда на пару градусов??
Так не проверишь, наконечники вала в коничках тоже люфтят. Проверяй отдельно каждую пару, чтоб был люфтец и не подкусывало. Зубья одной конички не должны доставать до тела другой. После твоего кол- ва полетов наверняка на отражение уже видно пятно контакта на зубах. В идеале пятно занимает от 1/3 до 2/3 плоскости зуба.
PS: покачай коничку (которая в пластиковом кейсе) в горизонтальной плоскости. Если качается, значит отверстия в кейсе развалены. Нет, значит повезло.
Что значит: Пластик стоковый (белый retrofit)? Были белые и черные конички, но Ретрофит в стоке не продавался, а был опцией …
Понятно, спасибо, посмотрю.
Ну, “стоковые” в смысле что родные-апгрейд именно под Fusion50 а не приспособленные от других вертолей.
Кстати, замечаю постоянное ослабление саморезов, которыми прикручены карбоновые боковины к пластиковым деталям (площадка под ESC в носу, пластиковая пластина с ушами для дуг шасси). Просто подтягивать иногда? Сажать на клей смысла не имеет похоже там пластмасса “плывёт”
Низ у меня люминь, а вот перед я как то на автомате на синий локтайт посадил. Вроде не выкручиваются …
Пришел мне с хоббисити приемничек 9 канальный,оранж который с S-bus , прикольно, все работает…:)Самое интересное,если мне с сателлитами в вортекс приходилось выкручивать тревел аджаст в аппе на 105-107% то тут …100 % 😃,типа в цифре все передает,вот бы померять лаг у него .
Сподвигло меня на это действие практически три одинаковых краша-как под копирку,примерно метрах в 300 от меня полностью теряется контроль над вертушкой-но в файл сейф не уходит,просто колбасится сама по себе-пока не упадет,очень неприятно.Сателлиты стояли спектрум ,видимо для 700 размера их маловато-очень много в логах вортекса ошибок касаемых работы сателлитов,чего как ни странно не наблюдается на 600 фьюжене снабженных сателлитами оранж 😵,вот я и подумал-а вдруг китайцы успели натырить новенького и хорошего?? 😁Ведь s-bus появился у Дж-р только в новом стандарте,у ДСМ2 его нет!! А тут есть!
Раздолбал Фьюжена вчера,обидно блин,догадывался что в этом месте моего полетного поля не все чисто,ан нет доверился,да и летал собственно без проблем,отлетал один пак ,отдохнули ,второй пак -залетел в место где у меня обычно падала моя 700 ,и …лечу себе большой круг в инверте ,мордой вниз и тут слышу какойто нехороший призвук и фьюжен резко спрямляет траекторию -идет по касательной к кругу и со снижением,я потом сообразил что сработал фейлсейв ,у меня настороен 0 шагов,кааак оно епнется об твердую землю,куда клещи -куда пассатижи 😁-надо признать что родная рама гораздо прочнее рамы от фусано,та в этом случае обычно на три части ,а эта =вполне себе нормальная .
Блин придется подыскивать другое поле,мне это так нравилось-там и тенек =небольшая роща,и поле чуть вниз -прекрасно видно куда полетел и солнце обычно со спины…печалько.😦
Либо найти козлов и пострелять нафиг ,игруны блин 😈
ЗЫ: посмотрел лог -ёмаё,там одни сплошные ошибки 😵
залетел в место
прям место? может там передатчик какой с 60-тых годов пришлого века закопан для наведения U2? 😁
Хм, а кому это надо - помехи фигачить? Или вояки там у Вас чего запускают?
у нас до сих пор популярны релейки,“канал” в воздухе не видно 😒
Мы пойдем другим путем
интересно сравнить ,много ли отличий от 700?
Вал (диаметр), конички, подшипники вала, втулка слайдера 5мм.
Серег, на меня напала какая то непонятная вибро-хрень и никак не уходит.
Поставил задний редуктор в сборе (от алайна) с верта , который я сам видел в полете. Задние конички алайн. Подши на валу в балке - по 200р. штука, вал - стрела. Убрал все свои разборные навороты, поставил на перед родной вал кертиса. Поменял подши в переднем кейсе, еще раз подшаманил зазор. Нигде не подкусывает. Рукой за башку крутится легко.
И все равно - Та же хрень. Гудит аж уши закладывает. Даже на оборотах 1700. Пробовал чуйку гувера с 15ти до 5ти опускать, не влияет никак.
PS: хоть верт об стену или в Самару отправляй …
Гыы,отправляй мне как раз летать не на чем-все умерло,сейчас рожаю франкенштейна из остатков гов…а 😁
ЗЫ: ща подумал-может гира глючит? самовозбуждается типа?
Это происходит со скинутой с сервы тягой. Пробовал даже тягу приматывать к балке изолентой. Такая же фигня …
PS: Ребят. Ни у кого не завалялось новых наконечников под хвостовой вал 7 мм?
я на родные наконечники наматываю пару витков самоклеющейся алюминиевой ленты-я так понял под вал из стрелы ?
ЗЫ: еще вспомнил-мне как то минититан мозг выносил вибрациями и вилянием хвоста-оказалось в цапфах хвоста подшипники подклинивали 😒
Да для стрелы. Если ты помнишь, раньше были валы с тонкой стенкой и другие наконечники. Эти наконечники идеально подходят для стрелы, просто у меня они не совсем новые.
Я кажись понял в чем моя проблема. Надо в поле запытать, потом расскажу …
Как Алексей,нашел барабашку?
