Outrage Fusion 50
Александр_1-й
maxdoll:
  1. После механической установки предкомпенсации 8 гр, на моем вертолете слайдер НЕ в середине хода.
Ну по вашим фото он у вас РОВНО в середине хода (по 7 мм в каждую сторону), не забываем, что при ходе влево слайдер УТАПЛИВАЕТСЯ на миллиметр. Вот и получается ровно по 7 мм в каждую сторону (по вашим же фотографиям).
maxdoll
Александр_1-й:
Прежде чем писать свой пост я внимательно ИЗМЕРИЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ ход (до соприкосновения):
Влево 5,53 мм
Вправо 7,40 мм
Так что совсем НЕ РОВНО
Конечно штангель может врать, но разница в ~25% это более чем много!
sirQWERTY
Примчались седня лопасти. Заказывал сабы, и был слегка разочарован: оригинальной упаковки на них нет, а выкрашены они точно жопой, а не руками. Даже лопасти с ХК зачастую имеют более аккуратную раскраску. Но буду надеяться, что этот “дженуин италиан продакт” по качеству, влияющему на летные характеристики, будет гуд…
Ну в общем все на месте, в выхи попробую облетать… Неудобно только, что на 2 верта пока один микробист…
Банзай
И снова хотел бы отметить качество деталей, интересный косяк. Обратите внимание на то под каким углом просверлены отверстия для болтов лопастей))
Здесь нормально просверлены:
а здесь не совсем 😃:
Вид сверху:
Vovets
Это брак. Не за 300 баксов с ебея кит?
Банзай
Vovets:
Он самый )
Надеюсь дальше сборка пройдет без сюрпризов.
Vovets
Бонус нормальных магазинов, типа HeliDirect, в том, что они стараются решить проблемы клиента (убедился сам). Интересно, если тому продавцу с ебея написать, он замену вышлет?
Datos
я смотрю, что шарики с резьбой на рычагах цапф стали теперь стандартом в китах… а раньше были шарики с дырками под болты, что было несравнимо надежнее… меня это печалит настолько, что я заказал отдельно шарики с винтами и поставлю как приедут, а шарик с резьбой на пол рычага вглубь меня не сильно обнадеживает…
Nikolik
Vovets:
я думаю что тоже решат проблему ибо это флаин хобби торгует. Деньги с палки уходят именно туда и это не вина продавца а качество производителя. Вообще хорошая и хорошо продуманная в некоторых местах конструкция обос%%%на отстойным качеством материалов и исполнения.
Mr_Miron
Мне не нравится использование винтов по шестигранник 1.5мм. Можно было бы на 600ке сделать винты под 2мм минимум.Имхо
Anike
Mr_Miron:
Я так сделал
Липучка вместе с акком пытается отклеиться. Мощная липучка😁
Можно клеить только крючки. И на акк, и на площадку.
Mr_Miron
Anike:
А не будет акк сдвигаться?
sirQWERTY
Можно намазать силиконовым герметиком нижнюю площадку, или приклеить тонкую резинку нескользкую…
Designer
maxdoll:
Соглашусь, что при точном среднем положении слайдера мы 8 градусов не получим. Но сколько там должно быть градусов мы и не знаем, конструктор в инструкции не написал.😃 У себя нашел только в инструкции от Атомов что при хвостовой качалке перпендикулярной тяге угол на хвостовых лопастях должен быть 7 градусов. Многие либо ничего не пишут, либо только указывают, что расстояния хода слайдера должны быть одинаковые и при этом какой-то угол на лопастях показан (T-Rex 600EFL). То что в какой-то конфигурации Фьюжена угла, например в 7 градусов, может не хватать тоже возможно. Мне кажется что здесь уже нужно подстраивать хвост по его работе в конкретной конфигурации и возможно для более длинных основных лопастей потребуются более длинные хвостовые, чтобы сохранить идеальную предкомпенсацию при том угле который заложен в конструкции. Другими параметрами, например передаточным числом на хвост, мы поиграться не можем. Я у себя точно угол предкомпенсации при полете в режиме без удержания не выставлял, посмотрел что он попадает в стандартные пределы 7-8 градусов и так и оставил, благо лимитов и производительности хвоста в обе стороны хватает. Но это на мой взгляд не означает, что предкомпенсации в этом вертолете нет.
Mr_Miron
У фьюжа переизбыток лимитов в обе стороны, как мне кажется, так что можно сделать в середине сделать 7-8 градусов с нормальными лимитами, но останутся запасы до упора слайдера.
ram9
Банзай:
Он самый ) Надеюсь дальше сборка пройдет без сюрпризов.
Печально, тоже такой жду. Кстати расскажи что есть в комплекте. Есть ли пиньон, если есть с какой дыркой и сколько зубов. Есть-ли стяжки для крепления акков. Под какой вал подшипники в опоре мотора, 5 или 6 мм. Лопастей понятно нет, а канопа? Инструкция?
Банзай
ram9:
Все нормально все есть, инструкция в электронном виде, стяжки, липучки пиньоны, под 5мм вал и под 6 мм. Думаю это косяк отдельно взятого кита. Канопа тоже есть. Так что не переживайте усе нормально!
maxdoll
ram9:
Брал там же. Реальный продавец флаинг хобби. Косяки были, но ничего критичного. В ветке описывали основные. Не волнуйтесь - ЛЕТАЕТ!
Nikolik
maxdoll:
Плюсадин.
Mr_Miron
Возможно, что облетаю верт в начале сентября!
ram9
Заказал на Рыжика мотор Scorpion 4025-550 (6мм), сегодня пришло письмо из магазина, что в наличии нет и предлагают замену на 4025-630 (6мм).
Что скажете, соглашаться или лучше отказаться и взять quantum outrunner 4125-560
Nevada
Можете поздравить, вчера облетал своего Фьюжика. Пока не все нравится по полету просто требуется более тщательная настройка, а так очень даже зачётно летает! Ну а по сборке и вправду есть выше описанные недочеты, но все устранимо. В целом очень доволен вертолетом.😃
