Outrage Fusion 50
Mr_Miron
В нижнее ставил. Вал из подшипника нижнего торчал немного
moonchild
Должно быть верно.
Ну не должен он балки рубить.
Ничего в хвосте не открутилось???
В кейсе/подкосах балка не поплыла? Хотя, чего сейчас выяснишь*(
Ну восстанавливай… рама цела?
Mr_Miron
Летел харрикейн , хвост увело,потом отрубило. Рама цела,морда норм, штыри под уши целы. Цапфы ор, поводки,верхние рычаги, слайдер хвост, остальное стандартный набор
maxdoll
Mr_Miron:
Есть небольшой зазор между цафами это нормально?
У меня зазор есть, но там шайбы стоят…
Банзай
Mr_Miron:
Дааа вот так облетал(( я теперь не знаю как свой облетывать после такого случая. Я думаю может лопасти ор слишком мягкие? У меня что то подобное было со стеклопластиковыми лопостями, поставил карбон и сразу перестали лопасти шуметь при перекладках
sere-ga
Юра ,могло рубануть если низко хаб опустил и слабо лопасти затянул.Не помнишь случайно расстояние от лопасти до балки?
Mr_Miron
sere-ga:
Хаб не опустил, а затягивал слабо. Перед тем как срубить балку хвост тупил, может это может что-то сказать?
maxdoll
Хаб ОР закреплен в какое отверстие?
У меня в итоге мысли такие: хвост увело - не хватило оборотов, так как загрузил ротор, затем разгрузил, хаб стал ускоряться, лопасть осталась сзади и пошла в балку (слабо затянута), циклик не ноль же был - харрикейн
Mr_Miron
Там оно одно отверстие, у меня же флайбар.
Mr_Miron
Попал я конкретно. Починю, думаю, что весной. Пока на 450ке полетаю. Но я боюсь, что починю и то же самое случится…
sere-ga
Юра не обижайся, тебе говорили ,советовали,а ты не слушал.Приходится тебе учиться на своих ошибках.
Mr_Miron
sere-ga:
Бум страйки тут при чем? У Алексея Жукова лопасть на фьюжане по балке ударила. Я сам видел. Есть причина,и надо ее найти.
Datos
странно. у меня лопасти очень мягкие стоят (Махи из новой серии, правда 600-ые), но хаб в верхнем отверстии, обгонка - в нижнем. Получается максимальная высота ОВ. Я не показатель, но на нем летали и другие более жестокие пилоты - все нормально было даже на таких лопастях.
Александр_1-й
Datos:
С каких пор Махницкого лопасти стали МЯГКИЕ??? Тяжелые - другое дело, но мягкие???
Datos
Александр_1-й:
да, именно мягкие - все, кто в руки не возьмет - удивляются, легко гнутся. это S*F 3D-DT (12/49/603). не те, что черно/красно/белые, стандартная расцветка - карбон с белыми краями. www.rc-heli.com.ua/ProductInfo.aspx?id=8780&Cat_id…
Просто_я
Mr_Miron:
Причина была в изношенных демпферах
Mr_Miron
Просто_я:
У меня они новые…
Я думаю, что мало оборотов+слабо затянутые лопасти. По-моему можно из мотора больше выжать,хотя в пиках он дает уже очень много - 130А. Грелся не сильно. У меня 1100kv и12 пинион. Думаю 13ый попробовать
lyoha
Mr_Miron:
Увы, но это цена 6-ти банок. Получается сварочный аппарат. И температура мотора еще ни о чем не говорит.
Mr_Miron:
Регулятор точно выдержит? Рабочие токи уйдут в район ста ампер. Я боюсь даже подумать, что будет в пиках.
Mr_Miron
Да, токи будут огого…
По-моему 600 не мой формат. Некомфортно как-то
lyoha
Слишком крупный или слишком мелкий?
Mr_Miron
Крупный. Хочу его под 550 лопасти с хвостом под 600 сделать. На хелидеректе конверсия под 600 есть.
maxdoll
И через 5-10 полетов он будет казаться мелкотой. Ко всему привыкаешь…
Александр_1-й
Но с другой стороны на 550-х лопатах, да на 6-ти банках мотору/регулю будет куда как полегче. Так что тоже такое дело…
