Покупка 550 верта
Val-ksd
На нижней фотке, то что справа вообще голова по ходу переделанная из флайбарной.
Serёga
Ясен перец. У них первые ФБЛ с такой головой и продавались.
А получается ими только 2 магазина торгуют?
Sulzer
Andy08:
Сцука, чегож бакс-то так пополз.
… боюсь, что это рупь сдувается, а бакс просто на месте.
DemidSPb
Val-ksd:
У них обычная фбл такая и есть =)
Дима=
Причём здесь вал?? Валы на фотках вроде одинаковые, а вот сами головы разной длины. Вроде как то так.
А какой диаметр вала кто нибудь знает? Может просто токарям заказать можно?
Andy08
Serёga:
Есть еще один, но видимо это тот же самый майрцмарт. Обещали скинуть список своих офф. дилеров, но так и пропали на 4 дня уже.
Sulzer:
Все в этом мире оносительно, но результат меня не радует, сбережения в трехлитровой банке храню в рублях.
Дима=:
Ракурс не совсем удачный, но чисто визуально ДФЦ голова солидно ниже сидит, хотя и валы в верхней части зачем-то с двумя отверстиями.
sirQWERTY
Низко не есть хорошо. Слыхали, как алайновские семисотки с ДФЦ головами лупят себе по балке?
bort662
Чисто теоретически ДФЦ ничем не лучше обычной головы ФБЛ, красивая-согласен. Проблема вырывания шарика из цапфы очень актуальна останется и для неё (по крайней мере для меня на 450-ках актуально, 3 цапфы в “-” по этой причине)😃
sirQWERTY:
Низко не есть хорошо…
Согласен. Когда редкость - прикольно, когда у всех - ничего особенного, прикольного.😃
Дима=
Насколько я понимаю чем больше заходит вал в хаб тем лучше так как при падениях намного больше вероятности (95%) что хаб непогнёт.
Дима=
Я решился.!!!😍 Завтра после завтра закажу, подажду пока $ чучуть ещё спуститься. И всё заказывать буду. 😛
Ой блин что то меня глючить начинает, поскажите какие аккумы нужны для 550 КДС? В описание написано что 6S 4200 Ма, а можно 2 3s 2650 Ма последовательно соеденить?
sirQWERTY
Можно,если токоотдача позволит (в чем я сомневаюсь). И летать будешь не долго… Там математика простая. Посчитай какой ток отдают рекомендуемые акки и какой твои. Ну и отсюда же можно прикинуть, за какое время твой верт эти акки высосет при известном среднем потреблении.
Дима=
Вообщем загвоздочка получается с акками.😦 Если брать 6S 4200 то они 70 $… Что то дороговато. Что и делать теперь незнаю???😊😢
Александр_1-й
Да не надо на 550-й вертолет 4200, он как сундук будет. От 3000 до 3600 - самое то.
Andy08
Дима=:
Во во и я на этом тормознулся. Лишних особо нет. Ща малость погодим, а потом и подарок на день рождения буду себе делать.😃
Andrei_Sss
Александр_1-й:
на компоновке аля тирекс даже с 4200 центровка сильно задняя, а с 3000 она вообще будет в глубокой жопе.
Дима=
Подскажите плиз!! КДС 550 комплектуется сервами на 4,8 В ботовое питание у него 5-6В , правильно ли я понимаю что при 2S будет 5 В а при 3S будет 6В??? Значит ли это что мне нужно использовать 2S для питания борта. Сечас хочу заказть акки что б не лохануться.
sirQWERTY
Не правильно. Ты можешь повесить на этот бек, что по ссылке, любой акк, на 2с или 3с, а потом джампером выставить нужное тебе напряжение. Так что акк ты можешь любой повесить (2 или 3 банки)
Александр_1-й
Andrei_Sss:
Ну мы же не а-ля тирекс обсуждаем. К примеру на ГАУИ 550-м на 4000-ке центровка была СИЛЬНО передняя. Идеально было 3000-3300
В КДС-е батареи как у большинства НОРМАЛЬНЫХ вертолетов снизу. Поэтому центровка не нарушается практически на любых батареях (можно туды-сюды подвинуть).
Александр_1-й
Александр_1-й:
Добавлюсь, вот ото чем мне нравится Фьюжен .50, этими самыми нижними батареями, ставил от 2х2650 до 2х4000 - центровке пофигу, 2650 подвинешь ближе к носу, 4000 - ближе к хвосту, и центровка - идеальная. Очень мне такое расположение батарей нравится.
Александр_1-й
Какие сервы предполагается использовать? Если Савоксы или Гиперионы, можно вообще без ВЕСа обойтись.
