walkera master cp flybarless
Вам надо было другой вертолёт покупать тогда
Вам отчитаться по ВСЕМ моим вертолётам?
teremok
Иногда лучше промолчать, и казаться умным, чем сказать одно слово, и выставить себя полным…
Сергей я рад, что вы наконец то это поняли, в следующий раз промолчите!
Зачем тогда полный БК апгрейд покупали (стоимостью БОЛЬШЕ всего верта), коль цель -вольяжно полетать?
Затем, что я в принципе не люблю коллекторы за их минусы, и мне понравилась идея упрощения конструкции заднего ротора. А разве на БК нельзя вальяжно полетать?
Увольте, нахрена мне это знать? 😃 Я имел ввиду то, что конструкция тушки мастер цп является его особенностью. Тяжёлый для своего размера, но крепкий, надёжный и дешёвый. Не вижу смысла менять элементы боди, проще тогда уж клонолёт в 250 кузове собрать, или готового блэйда, близкого по размеру купить, например.
del
pepper5030, пардон, купон был одноразовый, кто то забрал уже. Но есть на genius cp, тоже 8%. Кому надо - в личку.
И в довесок акки на али по гуманной на мой взгляд цене 16$ с фришипом (без рекламных целей).
Комплектация какая? Bnf, с аппой, с какой аппой 6,7,8,10?
Сегодня немного полетал на вертолете. Поставил HOLD. выключил аппаратуру и верт. зарядил батарею. Включаю аппаратуру. Включаю вертолет. убираю холд.
Двигаю ручка газа. Шаг меняется согласно кривым в настройках., но мотор не запускается. правый стик. типа тангаж и крены. вообще ни как не вертолет не вляют.
Выключаю аппаратуру. Верт. Повторяю все снова.
На движение правого стика вообще ответа ни какого. только на левый реагирует, но мотор не запускается…
Раза три повторил ту же самую операцию. и уже на 4й раз все стало на свои места. все заработало…
Интересно. в чем была проблема? в приемнике или передатчике?
Может 0 сбился, тогда он блокирует запуск мотора. Можно попробовать чуток газ вниз триммернуть.
А прошивка пульта deviation? Наблюдал такое пару раз на ней, только крен\тангаж всегда работали На стоковой валькеровской прошивке проблем не было.
Повторю вопрос. Подскажите новичку
Вопрос. так как я новый человек в CP вертолетах. подскажите. вот придут мне 3 сервы. как их менять?. в смысле. что и где открутить я понимаю. но как потом все настроить? может есть какой-то режим, в котором все сервы становятся под определенным углом и потом я на них буду навешивать тяги. или еще как? Извиняюсь, может, где не так выразился, но думаю, что смысел понятен и еще раз уточню - я новичек в CP. до этого были только 4х канальные вертолеты с FP Да. еще один вопрос. в комплекте идет набор ключей. для чего нужны шестигранники я понимаю, а вот для чего еще нужен один загадочный ключик. такая сфера. у которой с двух сторон отверстия, а с двух какие-то конусы тоже с отверстиями. пока что для меня это загадка…
Сам пару минут знаком с серьезными вертолетам, но по сервам думаю так:
В мануале написано, что все валкеровские сервы установлены производителем на заводе верно и, в большинстве случаев, в настройке не нуждаются.
Я бы посмотрел как станет тарелка после установления связи с передатчиком при отпущенных стиках, если она будет параллельна горизонтальной плоскости, то все норм. (по идее все эти гироскопы и должны выставить все в ноль, т.е. ровно(с углом лопастей отдельная песня))
Можно подкрутить, если сильно криво, а можно тримнуть если чуток.
Оставляю за собой право ошибаться.
Так кто ж спорит? Но у меня то одна серва вышла из строя. заказал 3 металлических. Сегодня пришли. Завтра буду производить замену
Вполне возможно этот “ключик” как-то связан с выставлением углов лопастей на ФБЛ вертолетах. Сам своего Master CP пока не ковырял и не летал. Китайцы, прислав не тот пульт в комплекте, начисто отбили охоту летать ((( шволочи
даже штатная зарядка без бубна не включилась ))) чайна
А при каких условиях вышла из строя серва? Краш? Выработка? Что-то еще? Сколько она прослужила(если причина не краш)?
Приветствую всех! Люди добрые подскажите можно ли подружить приемник Wolkera RX2636H-D, с аппой JR ? Тема такая что заказал вертик 120-й, по комнате летать. А он в непонятном описании сайта RC711, и получил я его без аппы. Будите что заказывать читайте внимательней. Теперь толи аппу дозаказать…
Тут три варианта:
1 ставить на верт ФБЛ систему от JR (с приемником) и родной приемник продавать
2 купить пульт серии devo. К примеру у меня есть новый devo7 не нужный мне, инфа в барахолке
3 (теоретический)покурить тему по JR, может быть там тоже есть альтернативные прошивки с поддержкоей левых протоколов(сильно сомневаюсь)
выбрать что дешевле
Доброе всем время суток! Почитав данную тему решился на покупку данной машины (это мой первый вертолет). Заказал на миркл-марте комплектацию с Devo 6S. Помогите пожалуйста по очень волнующим вопросам:
- Где взять инструкцию на русском языке на верт и апу?
- Что нужно, что бы был симулятор? Данный пульт подключается к ПК, качается с интернета симулятор и все?(если так, то дайте ссылочку плиз;)), или нужно отдельно покупать пульт симулятора с софтом?(видел на хеллипал за 35$)
Заранее всем спасибо!
- На верт особенная инструкция не нужна, там всё как у остальных. Этот большой форум в помощь. Рекомендую пульт прошить на deviation там есть русский язык и куча незадокументированных валькерой возможностей. Мануалы тоже на русском. Смотрите в общем форуме по радиоаппаратуре.
- Пульт подключается к пк, нужен специальный шнурок UB-01, которого нет в комплекте. Либо через PPM разъём аудиокабелем и соответствующие танцы с бубном. Тут правилами запрещено обсуждение нелицензионных симуляторов, так что качайте любой бесплатный на выбор (см. соответствующую ветку форума). Но рекомендую платный. RealFlight и PhoenixRC мне лично по душе.
Мини USB для прошивки
Для сима нужен такой helipal.com/walkera-ub-01-simulation-cable.html
Подробнее тут и тут
качается с интернета симулятор и все?(если так, то дайте ссылочку плиз), или нужно отдельно покупать пульт симулятора с софтом?(видел на хеллипал за 35$)
Симулятор - только лицензия. 3000р нужно для покупки.
Подскажите вес стокового аккумулятора.
7.6.6 ломаются быстро от крашей, могут и в первом столкновении уйти на покой. Вторые дороговаты. Вот люди что нашли www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и хвалят их всей толпой.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Как тут спрваедливо заметили, родные пластиковые сервы при первой же встрече с землёй ушли на покой все сразу)
Вместо них подключил сервы по ссылке, приведенной выше. Но на них верт не реагирует и двигатель не запускает. Светодиод на приёмнике мигает длинными сигналами. Подскажите, в чём может быть причина или эти сервы просто не подходят к Mastr CP?
Станислав мне эти сервы до сих пор шлют, а заказал я их когда написал это сообщение 😦
Я их даже не пробовал. Но уже заказал другие, Родные и Усовершенствованные!
banggood.com/Wholesale-Walkera-Master-CP-RC-Helico…
Вот они от валькиры самой. металические, должны быть норм. Тоже до сих пор мне идут, вот уже скоро подойдут.
Алексей, спасибо за ответ, похоже, придётся заказывать металлические от валкеры…
Кстати, ставил на верт и вот такие сервы hobbyking.com/…/__30374__HXT500_5g_8kg_10sec_Micro… ,они тоже после двух крашей пришли в негодность(
Итак, филиал ада на земле таки решил отдать мне бандерольку с brushless kit для мастер цп (америкос отправил товар через день после оплаты, из США посыль уехала за 3 дня, а потом более двух месяцев на специально обученных ездовых улитках неслась вдоль транссиба карета о квадратных колёсах, сверкая гордыми лейблами “Почта России”).
Как я подозревал весь бк кит собран из популярных китайский запцацок. И, вероятно, можно будет не тратить деньги на схему продажи Китай-США-Россия, а ограничиться только Китай-Россия (СНГ).
Что лежало в бандерольке:
Brushless Main Motor (Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv) - 12.55$ на ХК
2000kv Brushless Tail Motor (Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv) - 9.75$ на ХК.
20A ESC : / 30amp Burst Current / 2amp BEC servo svc (Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue Series)) - 10.26$ на ХК
“Y” Power Harness (разветвлитель для питалова, можно собрать самому за 2 мин.)
14T Metal Pinion /with grub screw (Higher Performance than stock pinion) (Duratrax DTXC8368 - 14-зубый пиньён, вполне можно обойтись и без него) - конкретно такой стоит ~4.5$
RcHobbyGear Direct-To-Receiver Converter (Производства Турниджи, модель сказать не могу - запаян в термоусадку, пока отрывать не буду, т.к. нет широкого кембрика, чтобы запаять обратно. Может кто по фотке опознает)
3-Custom cut and Trimmed control lines with soldered connectors - (3 проводка с коннекторами для жопомотора, опять же сделай сам)
8/Metal-Nylon Mounting Nuts with coated screws for supporting Tail Motor. (Unique Vibration Resistant System is adjustable to provide Master CP Tail Housing Pressure) (Офигенные метизы 😃 )
Hard-to-Find hardware wrench - (“Хрен-где-Найдёшь” адаптер для ХВ) - вероятно нужно самому колхозить, его хорошо видно на фото в центре
Tie Wraps (стяжки/хомутики) - бесценны ёпта 😃
Информация к размышлению: весь этот набор мне вышел в 90$ без учёта пересыла. Америкос-продавец точно получил свой профит, про себя не уверен 😃
PS. Вешать это всё буду когда на мастере чего-нибудь закрашится (хотя бы родные сервы, всё никак не ломаются сцуки), летающий верт ковырять лениво, ибо нефиг.
Виктор Фисенко а сколько раз уже падали что никак не сломается?
