walkera master cp flybarless
belarusich
Tom669:
Как в инструкции с такими и летаю. Просто интересно кто какие использует.
Я прошивал свою десятку с этого сайта deviationtx.com и там же есть настройки для мастера, я скачал 4 вида, ультра новичок, новичок, стандарт, и 3D жесткое, сейчас летаю на новичке
Kisel_S
Tom669:
гира в зависимости от силы ветра от 60 до 85%. Углы -60 0 +60, газ 100 100 100. Расходы 100% экспонента 30%, на рудере линейная зависимость.
ВладимирМ
Tom669:
Какие Kisel_S на стр23 написал , я такие и настроил. Мне нравится , правда летать пока толком не умею , вчера вот лыжи разнес в хлам на выходе из петли.
Tom669:
посылки Малайзийские пошли.
У меня тоже две посылки в Малайзии месяца два или три валялись , а вчера смотрю поехали.
WilliNT
Сегодня первый раз заинвертил … адреналину аж отбавляй … )) … на минике все в норме … а этот … переступил псих барьер )) второй акк от висел в инверте около минуты )) … жаль солнце стало заходить … пришлось сворачивать … плохо видно
Kisel_S
WilliNT:
мошки в глаза не лезут как солнце начинает заходить? У нас жопа с этим, игнорировать не реально 😃
WilliNT
Kisel_S:
почти нет … +15 … вымерзли наверно )
ВладимирМ
Александр, у вас был МИНИК. Если он еще есть подскажите толщину его лопастей в месте посадки и диаметр отверстия под крепежный болтик. Чето в той ветке ни кто не ответил.
Эдуард, или вы подскажите , у вас тоже смотрю МИНИК есть.
WilliNT
ВладимирМ:
#7292
avk2512
Давайте поставим KBAR на Мастера, этот желтый (Gold Master) или этот голубой ?
Как я понимаю, в случае с внешним гироскопом, встроенный гиро в приемник Мастера нужно отключать?
C тремя сервами на тарелку и газом понятно - пробрасываем через KBAR. А что делать с хвостом? Оставлять его в гнезде штатного приемника?
Или как? А что если на Мастера воткнуть RX701 + KBAR ? Кто пробовал?
Kisel_S
avk2512:
при комплектации фулл брашлесс такой вопрос стоять не будет, но как сигнал из приёмника доберётся до кбара? А вообще чем он лучше? Вас гироскоп не устравает валкеровский?
А у меня по-прежнему проблемы с хвостом, жмёшь стик рудера в сторону, а верт тупо висит и если ворочается то рывком. Может в пульте дорожки резака протёрлись… хотя я рудером очень мало рулю. То ли гира не получает сигнала что я хочу повернуть. Чё делать не знаю.
avk2512
THRO из приемника выводим в THRO KBAR. Нет? Питание приемника от KBAR. Пока думаю без БК. Непонятно как будет управляться хвостовой мотор при этом. Не знаю. С БК пока не думал как, нужно рисовать.
Kisel_S
avk2512:
ну вывели мы сигнал газа из приёмника и завели в кбар, рег с мотором тоже сунем в кбар - один канал сделали. А остальные? Это нужно каждый канал перемычками перекидывать в кбар, а сервы уже в него тыкать. Но кбар на 100% рассчитан на стандартный сигнал. А приёмник вальки по каналу газа и хвоста выдаёт свой сигнал, который мы и конвертим дорогостоящими конверторами при переходе на БК.
Итого: Кроме самого кбара, нам нужны два конвертора от тов. Гордона, а это 35 + 28 + 28 = 91 бакс. При этом будет работать ТОЛЬКО на фулл брашлесс, причём только если хвост у нас тоже будет на левом регуляторе, а не от Гордона, т.к. его переделка работает на валкеровском сигнале. И ради чего весь сыр бор? Чтобы гирик был другой и как-то по другому держал верт?
Есть вариант 2. Газ и хвост будут управлятся гириком вальки, а сервы могут управляться кбаром, тогда конверторы не нужны и по сути верт по двум осям будет держать именно кбар. Но могут быть нюансы - валкеровский гирик будет командовать серве жать вверх, кбар может давать иную команду, при этом серва будет не в адеквате.
Ну и чтобы совсем не было проблем, вариант №3:
Покупаем новый пульт только с голым приёмником без гиры. Вот уже с него будут идти стандартные сигналы и их можно весити на кбар и уже он один будет рулить нашей птичкой. Итого: пульт думаю до 80 можно какой флайскай взять с приёмышем + кбар 35 = 115. Но опять есть, но… т.к. у нас уже везде сигнал стандартный, то валкеровские реги работать не будут, поэтому этот вариант опять только для фулл брашлес с двумя левыми регами не от вальки.
А вы уверены, что кбар за 35 вечнозелёных будет лучше держать нашу птичку чем оригинальный валкеровский за 50? Читал тему про 450-ку валькину, многие пытались ставить крутые гиры от других вертов и приходили к выводу, что валькин гирик лучше всего держит на ветру, а большой разницы в управлении не было кроме пирокомпенсации. Так там гиры ставили дороже сотки, а вы хотите дешовку воткнуть. Можно так выкинуть прилично денег и после летать всё ровно на стоке.
avk2512
Kisel_S:
Что поделать если Хомяк беспощадно душит Жабу.
Kisel_S:
Скорее всего дополнительно потребуется полная замена сервомашин для работы на KBAR. На какие-нибудь там HK15178B.
Kisel_S:
Очень счастливы были те, кто внедрял VBAR на V200D – но там сразу четыре сервы, как на взрослых. Говорили о разительной разнице. Включая да, пирокомпенсацию… И про хвалу валькеровскому стабилизатору тоже слышал.
Kisel_S:
Что верно - то верно. Риск есть.
Kisel_S:
Так валькеровские 50 состоят из 2-в-1 приемника и гироскопа. Поделив на два получает гироскоп за 25 + приемник за 25.
Хомяк шепчет мне такие идеи:
  1. Программируемый регулятор.
  2. Программируемый гувернер на обороты.
  3. Качественная стабилизация без рывков и заваливаний, пирокомпенсация только в плюс.
  4. Полноценные приемник и гироскоп = RX6xx/7xx + x-BAR
  5. Бесколлекторная система, само собой разумеется привлекает! За три месяца уже пятый мотор меняю, только из-за износа одних угольных щеток.
На финансом фоне, конечно, этому Хомяку трудно держать свои позиции в непрекращающейся схватке с Жабой:)
Kisel_S:
Я вчера подружил валькеровский RX1202 со стабилизатором Align 3GX на T-rex 450 штатными проводами, сигналы с приемников RX___ идут стандартные. А вот из совмещенных коробок RX+GYRO валькеры, возможно, точно не знаю, могут быть какие-то проприетарные.
Так что перспектива RX601+KBAR mini + сервы HobbyKing вполне радужная. Только вот бесколлекторная платформа нужна, и непонятно как управлять хвостовым мотором!
Есть идеи? 😃 Ремень, кардан и интим - не предлагать! 😃
Kisel_S:
Звучит соблазнительно, но одним вертолетом будут управлять две головы… при том, что ведущий гироскоп в стабилизаторе, а второй гироскоп в приемнике. Что-то мне подсказывает, что в этом варианте не все так радужно.
Kisel_S:
Валькеровский гироскоп вообще нужно выключать. За все сервы должен отвечать внешний стабилизатор. Плохо что на хвосте мотор, а не серва. Это как-то решается? Внешний стабилизатор врядли умеет управлять моторами по своим серво-каналам.
Kisel_S
avk2512:
боюсь там без интима никак 😃) Это ты хочешь вогнать хвост от 200-ки? Есть большое желание потом шестерёнки менять после каждого падения? Да и привод кардана сделать… легче 200 купить сразу.
avk2512:
это как две бабы на кухне…
avk2512:
а какая разница что на том конце провода? Просто подаётся команда, а уже что эту команду отработает серва или рег с мотором гире по барабану, она только следит за результатом - смещением вертолёта по определённой оси.
avk2512:
ого, видать ты там все соки выжимаешь из птички ежедневно… я за год два стёр только и то второй жив немного ещё.
avk2512
Kisel_S:
Не совсем понимаю почему не должно быть разницы. На сервы идут импульсы, с шириной и частотой. На моторы в нашем случае подается что? Напряжение из регулятора. А каким сигналом управляется регулятор? Такими же импульсами как и серва? Что-то не понимаю, но если так, то как бы все хорошо?
Kisel_S:
Регулярно и периодоми каждый день по 8-12 циклов - 6 батарей два раза в день. Преимущественно вечером, благо хорошее поле рядом. Были и перерывы, когда в жару и солнце то самое поле заполняли загорающие, которые хором мне кричали “–ВАМ ЗДЕСЬ ЧТО! АЭРОДРОМ??”, и получали от меня не менее лаконичный ответ “-- ДА, ЗДЕСЬ ВСЕГДА ТАК БЫЛО… А ВЫ НЕ ЗНАЛИ?!”. Правда, один мотор почему-то быстро вышел из строя - щетки стерлись за 1 неделю! Возможно из-за того, что новый начал сразу жарить, без предварительной притирки щеток к коллектору минуты на 3-4. Забыл просто.
Kisel_S
avk2512:
естественно! Подключаем вместо сервы рег с мотором и вуаля, он управлется. Тоже самое если воткнуть вместо рега серву. Я на авто так постоянно приёмник проверял, к примеру машина не рулит, поменял местами конекторы и курком управляется руль, а рулём газ 😃) сразу понятно серва здохла или приёмник. На верте не пробовал, не было необходимости, но врядли там изобретали велосипед, хотя вот зачем-то сигнал другой сделали валкеровцы.
avk2512
Kisel_S:
Интересно. Видимо я пока не до конца понимаю физику управления исполнительными механизмами.
Kisel_S:
Боже упаси…
ВладимирМ
avk2512:
Прошейтесь прикрепленной выше прошивкой и расскажите есть ли эффект?
В сем доброго дня . В прошедшие выходные приложил МАСТЕРА об землю-отвлекся на пробегавшего зайца . Рама разлетелась на три части , остальное все цело.Прошил наконец сегодня приемник. В нормале холдом мотор стал отрубаться сразу , а в айдле задержка осталась. Летать после прошивки не пробовал-сильные ветра.
avk2512
ВладимирМ:
Вот что только что мне ответила Валкера на задержку холда в айдле:
the software we send to you is already the newest one, tks very much.
maybe you can refer to the manual to do the setting again for master cp, tks very much.
Expect for your earlier reply, tks.
Best regards,
Mabel
Guangzhou Walkera Technology Co.,LTD
Tel: 8620-8491 5116/5
Fax: 8620-8491 5117
Email: heli-24@walkera.com
heli@walkera.com
MSN: mabel-walkera2012@hotmail.com
Skype:Mabel-walkera
Web: www.walkera.com
Working time:Mon to Fri.
ВладимирМ
Еще бы понимать что там написано. Вообще меня эта задержка не особо напрягает , привык что ли , но для чистоты эксперимента хотелось бы довести это дело до конц .
8 days later
ottoc
Добрый день.Вот отлетал я на мелколётах, намучился с ними и хочется чего то побольше. 450ку во дворе каждый лень не позапускаешь,потому присматриваюсь к Мастеру.
Хотел спросить как у него с косяками,кроме серв нужно что то менять сразу?
Если ли уже бк полный и где его достать?
Как он 3д отрабатывает,жёсткого не прошу,но хотя бы не просто пролёты и флипы?
lvsw
ottoc:
Есть на eBay от Гордона. Обойдется в 5000-6000 руб…
ottoc:
Для флипов и ролов даже БК не нужен. Хватает штатного коллекторника.
Kisel_S
ottoc:
вот его предельные возможности в стоке:
SuperPuper
А у меня как-то с мастером не срастается, как ни бьюсь.
И БК не помог, а только добавил секса.
Наверное, тут, – как и с многими прочими китайскими товарами, – лотерея. Мне не повезло.
