walkera master cp flybarless
а если такой вариант ?
Я на этот комплект и смотрел , только не знаю как он , летал кто на таком ?Можно его взять?Мне особая мощь то пока не нужна , просто надоело коллекторник менять.
Я летал на таком не очень то он и мощный…
Я бы последовал совету Дмитрия и взял нормальный регуль с бихели и отдельно мотор по мощней и нах конверторы не нужны.
А можно для примера привести какой-нибудь регуль для хвоста и головы?
А то раскаляющиеся моторы напрягают, а мёртвая тушка на полке напрягает ещё больше.
А в блхели бы настроил бы тайминг – глядишь, и хвост бы стал веселее и калиться моторы перестали бы.
Господа, кто знает размеры шестигранника который используется при ремонте межлопастного вала ? … хочу заказать отвертки … шестигранники пришли уже в негодность …😦 … может кто нибудь заказывал отвертки скиньте плиз ссылку 😒
в магазине дешевле отвертки купить. посмотрю вечером какой размер идет, если не напишут раньше
а вот у меня вопрос к владельцам “железных” серв - это нормально, что при работе сервы гремят? хруста не слышно, но гремят довольно прилично. брал б/у, не знаю норма ли
В смысле цапфы снять?
1,5 мм (и лопасти - так же…)
“…Все фломастеры - разные…”
тут брал и тут брал… например…
Ну не так чтобы “гремят”, но подзвякивают, “пожу-ж-живают”…
Если ФБЛ инициализировалась, то сервы - постоянно в работе (туды-сюды ёрзают), оттого и гремят. Пластиковые меньше, железные больше, а с выработкой люфты растут и - ещё больше, естественно, шумят с каждым часом… 😃
Друзья, насколько актуален этот вертолет в данный момент? Валкера убрала со своего сайта вертолеты, значит ли это, что в скором времени запчастей на него уже не будет в магазинах? Если остановлюсь на этом вертолете, то буду заказывать на банггуде, там вроде все есть в наличии на данный момент.
неужели он так сильно устарел? Конкурентов ему я не знаю… если Mini CP по всем параметрам в том числе и надежности и ценой уделал WlToys 977, то кто может заменить 250 размер по похожей цене я даже не представляю.
Kisel_S Я тут новенький, и поэтому не знаю, каков жизненный цикл у вертолета после выпуска, не считая алайн и его клонов, которые будут выпускаться еще очень очень долго.
выпускается оно уже лет 5 как (это много для модели), но аналогов по-прежнему так и нет, сам купил месяц назад (и ни разу не взлетев, уже расфигачил, но это др. история). купи blade 180, если деньга позволяет - он современный, лучше, но вдвое дороже (и в ремонте тоже)
кто-нибудь может подсказать по приемнику RX2637H-D ? интересуют крутилки на нем - хочется знать, что за что там отвечает, а гугл молчит.
первые две за расходы по каналам, третья - чуйка гирика общая.
для спокойных полетов блином третью выкрутить до упора против часовой?
почему против? все крутилки макимум имеют при упоре вправо на 3 часа. Если гиру на максимум врубить верт будет матлять от любого ветерка - гира входит в резонанс с ветром и его так колбасить начинает, что управлять порой невозможно даже опытному пилоту, вы сразу в землю на полном ходу пойдете.
я вот уже не знаю что со своим делать, всё новое поставил его всё равно трясёт, крутилки я не трогал, но видимо гироскоп уже глючит, летать можно только в штиль, если дует ветер то его начинает раскачивать и трясти.
а если такой вариант ? … banggood.com/…/Walkera-Master-CP-G400-RC-Helicopte… (не реклама)
Я такой брал, нормально летает, сложно заметить разницу с К мотором. Зато долговечней по идее. Я на нём не много налетал пока. ДА и мощней мотор я ставил, от 450-ки, и разница не большая, чууууток мощней, но и тяжелей сам мотор в два раза. Я решил обратно поставить тот который поменьше с банггуда и летаю на нём.
Я бы попробовал покрутить крутилки именно против часовой (чтобы снизить чувствительность, чтобы не трясло).
Кроме того, можно обратить внимание на прокладку между приёмником и корпусом. Но это менее вероятно.
а сколько весит, который с банггуда?
чёт мне такая цифра помнится 37 грамм, но это не точно, точно только то, что он легче коллекторного. Домой приду взвешу и отпишусь если не забуду.
прокладки между рамой и приёмником нету вообще, просто стяжкой прикреплён и всё. Чувствительность и вправду попробую уменьшить. А в последствии может и прокладку прилеплю, в конце концов надо же перебирать какие-то варианты.
а она то как раз и нужна чтоб гасить мелкие вибрации.
раньше же летал и без прокладки, то есть я ничего не изменял в вертолёте, но в один прекрасный день его стало трусить и замена всех деталей на новые не помогла.
Моторчик тот китайский взвесил, да верно я помнил, 37 г он весит. Сколько родной коллектоный не знаю
У меня приемник стоит на двустороннем скотче. Пробовал без него - не понравилось , дерганый . Мужики , а кто нибудь замеряет чем то ветер ? Или что в прогнозе написано так и считаете ? Сегодня по прогнозу у нас было 3 метра , приехал на поле , а там такой ветрище ! Хоть уезжай. На Минике по кувыркался для разминки , а с Мастером как то расслабился и уронил . Вроде не сильно , а хвост оторвал.
Коллекторный весит 92г , если весы не врут.
А я всё ж освежу вопрос.
Кто-нибудь имел опыты с ESC, которые шьются на BLHeli? Если да, то с какими? Без конвертера или с ним?
А то 250-ку почти алайновскую не сильно тюкнул, а она разлетелась в клочья, а всё равно хочется чего-то более тяжёлого, чем 120-ка.
У имеющегося мастера есть кит от ебейского умельца, но с ним беда: раскаляются оба мотора. Очень сильно. При полёте блинчиком. И хвост совсем не держится, если IDLE включить на полную катушку.
Хотелось бы всё-таки поднять и погонять тушу-то.
А с разросшимся парком леталок да с курсом доллара как-то по площадям закупать уже жаба не даёт.
Поэтому хотелось бы success stories или хотя бы в форум какой-нибудь секретный ткнуть меня.
вертолет упал, но вал кажется целым. хотел спросить - у вас вал удается пропустить через подшипники насквозь? у меня он застревает в месте дырки под голову под болты и насечкой, один подшипник, подозреваю, так и сломал - пытался пропихнуть через насечку (в итоге, получается, что вал с шестерней не снять - шестерню надо снимать до снятия вала с верта, да?).
На самом деле все просто. Вы падаете, болт что крепит голову деформирует немного края отверстия вала и эти деформации мешают одеть подшики. Просто возмите надфиль мелкий с алмазной крошкой и немного шлифаните возле отверстия. Впредь вместо винта в голове используйте алюминевые проволочки от кабеля АВВГ 3*2,5 (можно купить в любом электромаге), они будут легко срезаться и предотвратят поломки основной шестерни, цапф, головы и раздалбывания отверстия в самом валу.
