KDS Innova 550 FBL
Дима=
Александр_1-й:
А у тебя тоже 550-ка
Да 550-ка с синим капотом, а на каробке было написано 600-ка. Я же крутой 😁 видос скидывал первых моих полётов. Забыли что ли Александр Вам же очень понравилось 😆 😃
crv:
Если в пластмассовом линке винт будет держаться жестко за счёт повышенного трения, то связка сталь-алюминий держаться не будет, либо локтайтить, либо тяга будет проворачиваться в пределах ограниченным шариком,
В том то и дело что сталь - алюминий болтается и надо подзатянуть и приходиться регулировать пласмасовой. Как то они это дело не продумали. Я вот подумываю переделать.
crv
Дима=:
надо подзатянуть
Именно так я и делал, сажал на локтайт и затягивал до упора. А регулировал только пластиковым линком. По хорошему на поводке цапфы тоже должен быть пластмассовый наконечник.
Andy08
Помимо всего прочего при откручивании болта появляется люфт. Первые мысли, что пришли в голова:
  1. вклеить резиновые демпфера между тарелкой и пластиковым линком вдоль шарового наконечника таким образом, чтобы не давало проворачиваться в горизонтальной плоскости и свободно двигалось в вертикальной (по-моему нечто подобное народ у мелкого блэйда делает);
  2. установить резиновый демпфер между линком и краем болта в распор, чтобы не давал люфтить и проворачиваться;
  3. вкрутить болт в линк “на горячую” с расплавленным полиэтиленом, он запонит пустоты и болт будет плотно сидеть и самоконтриться (сомнительно долговечность и качество данного соединения).
    Короче будем посмотреть, может чего еще более дельного в голову придет, а нет, то сделаю как все.😉
Andy08
Разобрал голову. Для разборки нужно запастись шестигранниками на 4 мм для межлопастного вала. Все просто очень плотно. Без фанатизма невозможно сдвинуть ни один подшипник. Фанатизм применять не стал:) Удалось вытащить только упорный подшипник, смазан без меры. Убрал все лишнее. Следов локтайта нигде не наблюдается. Наследил, собрал.
Разобрал раму. Локтайта нигде нет. Подшипники ОВ сидят очень плотно, не люфтят.
Процесс сборки все больше начинает “не нравится”.😃 Все откручивается и прикручивается, все ровно, метизы хорошего качества. Ни тебе напиллинга, ни дремеллинга, ни молоточинга… Скукотища.😃
Andy08
Да, це не мое. Жена грызет. Я как в прошлом году 75 рублей в ремонт “мясорубки” закинул, так от семечек отказался.😃 Распаял все разъемы. Без проблемм. Все провода хорошо лужены, нормальным оловом. Похоже в регуле нет функции реверса, а жаль. Придется опытным путем подбирать, а потом цветную термоусадку садить, чтобы все красиво было.😉
Andy08
Процесс движется. Фото регуля внутри, пока не приложил на место.
Хвост в разобранном виде. Все очень цивильно.
Внутренности БЭК.
NARAJANA
Andy08:
Силиконовым компаундом конденсаторы сам заливал, или он там в стоке присутствовал?
Дима=
NARAJANA:
В стоке так.
Тейлор
Взвесьте, пожалуйста, после сборки…если не затруднит.
Буду очень признателен.
Дима=
3598 полётный вес с акками зиппикомпакт 4000 мАч
Kiwi
Круто, они друг друга нашли 😃
Andy08
Зашибись, только запчастин еще маловато, хотя цены даже ниже чем на myrcmart.
Тейлор
Дима=:
не многовато ли? А можно узнать чем он “нашпигован” ?
megalamak
Amatii:
Так приготовились и…
а чего они 450 не стали продавать((
crv
Amatii:
Так приготовились и смотрим новый источник преобретения KDS вертолетов
Самое привлекательное предложение в 700-м размере, за 515 $ тушку найти не реально. 600-ка уже не так интересна, ибо всего на 60 $ дороже можно взять 600ПРО с мотором.
megalamak:
Зачем им плодить конкурентов своим HK450.
Дима=
Amatii:
Так приготовились и смотрим новый источник преобретения KDS вертолетов www.hobbyking.com/hobbyking/s...opter_Kit.html
Ухует !! Отлично!!
Тейлор:
Не многовато. Напичкан обычной электроникой (стоковой).
kolobok
Да… дороговатая Innova получается😈
Дима=
kolobok:
За то какой верт оболденный!! Я не копейки потраченной на него нежалею!! Сейчес уже не летаю погода плохая, но каждый раз когда я смотрю на него у меня поднимается настроение и душа радуется - как же я его ЛЮБЛЮ! Красота!!! (нереклама)
crv
kolobok:
Почему дороговато? Семисотка за пол штуки грина, очень интересное предложение. Единственное, что неконкурентноспособно - это 600-ка.
kolobok
crv:
Так 550-ка (400$) за тушку с лопастями по моему дороговато.
crv
kolobok:
(400$) за тушку
Ок, альтернатива?
Но, хочу отметить, что этот вертолет конечно интереснее по цене брать с электронникой, мотор, сервы и т.д. и т.п.
kolobok
crv:
Ок, альтернатива?
А зачем альтернатива? Сделали бы цену в районе 299,99$ было бы интереснее. Бренд KDS новый, ещё не раскрученный, а цены на уровне популярных производителей. Опять таки очень мало магазинов работают с KDS.
Александр_1-й
С КДС покупка голой туши не так интересна (ну если речь о 700-ке не идет, да и с ей тоже), тут Фьюжен .50 - без альтернативы, выгоднее - только клоны.
А вот КДС комбо с электроникой - это уже получается ОЧЕНЬ весело. Другое дело, что электроника тоже от КДС, но в принципе вроде ниче так.
