KDS Innova 550 FBL
А у меня на выходных срезало основную шестерню. Причем местами но по всей окружности. С чем это связано? Усталость пластмассы?
Мне, например, не нравится штатный пиньён. Есть мнение, что зазор надо меньше ставить. Либо купить пиньён типа Rhino Gear. Модуль 0.7.
Дык зазор “по мануалу”, ну в смысле правильный был. Если только разболтался. Основная то мысль была, что качество запчастей отличается от китовых ибо на китовой шестерне вылетов много было и не срезало. А на этой шестерне может десятка два раза полетал и усе. А этот рино гир посмотрю.
А есть мнение что меньше нужно делать, тогда не будет резать. Это я от американцев слышал.
болел этой болезнью пока не поменял пиньон, плюс, паз на валу двигателя с помощью дремеля ,сместил немного вниз, иначе получалось так, что торец пиньона был выше нижнего торца шестерни примерно на пару десяток
Заказываю подшипники на rcbearings.co.uk (не реклама), какие лучше выбрать с металлической защитой или прорезиненной?
Я с резиновой беру…
Прорезиненная защита имеет меньший кпд, поэтому ее лучше ставить на обороты скажем тысячь до трех (можно больше). Если подшипник высокооборотистый - целесообразно брать с металической защитой. Вертолет всеравно по грязи не летает 😉
но по дождику то бывает)
Кагда настойащый джигит танцует “Танэц с саблями” - ему ныкакой дождь нэ страшэн!!! 😁
Кто-нибудь измерял максимальную скорость вперед у КДС 550? Если да, то что там у него с этой скоростью?😃
Здрасте всем. Вот хочу вынести хвостовую серву на балку, что бы освободить местечко, а крепление найти не могу - может кто посоветует где купить?
На горячо любимом, может подойдет.
Почему на хвост рекомендуют N690? Можно ли 680 по кругу поставить?
Может и не прав, но порекомендую посмотреть на какие-то другие сервы по одной очень банальной причине. Сервы 680-е перестали выпускать и может такое случится, что Вы их потом не сможете починить. Сами по себе сервы хорошие.
Вот она как, спасибо. А на замену им KDS предложил что?
У них новые сервы 630-е, но их ценник уже не такой гуманный. Они стоят как большинство в таком размере. Рекомендую обратить свой взор на сервы КСТ. Камрады хвалят, цена-качество на очень хорошем уровне.
Уже обращаю, именно этим и занимаюсь. KST DS525MG (swash) + KST DS725MG(tail). Только чет не густо их в магазинах.
Неправильно. Правильно так: KST DS525MG (Tail) + KST DS725MG(swash)
Посмотрите в магазинах в России. Есть в Мск.
Всем привет! Заказал себе такую птичку-KDS Innova 550 V2 DFC FBL Flybarless RC Helicopter with V2 EBAR + Servos + Motor + ESC + UBEC (голый кит не решился брать, чот я очкую для первого раза…).
Я новичок,год курю ваш форум.Честно говоря голова идет кругом от такого количества информации.Имею Walkera new V120D02S + devo 10,mini cp (едет,зараза где то застрял)+симулятор.
Имею пару вопросов,прошу сильно не пинать 😇
- Понимаю что Devo 10 не лучший вариант,но и не худший,как лучше сделать,
купить Walkera приемник,например RX1002,или пере прошить альтернативной прошивкой и использовать Spektrum AR6200 DSM2(или какой другой)? Я так понимаю,с EBAR V2, можно использовать только satellit? Какое преимущество? И давно мучает вопрос,что происходит при потере сигнала,вертолет летит дальше и потом где то падает или срабатывает какая отсечка и падает сразу? - Хочу заказывать аккумуляторы
ZIPPY Compact 4500mAh 6S 35C Lipo Pack
я так понял не плохие? К ним XT60 connectors.И что то типа этого
Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT60)
Имеется Imax B6(по неопытности купил клон).Тут сразу хочу уточнить,с этим приспособлением можно заряжать только 6 сразу или без разницы 1,2,3? - ALZRC 15° Metal Dial Pitch Gauge
ALZRC 600 New CCPM Swashplate Leveler
ALZRC Ball Link Plier
Подойдет? - Какие инструменты прикупить?
Вот такие “пару” вопросов:)
Надеюсь на понимание и адекватные ответы,заранее спасибо!
Вообще вопросы к этой модели не относятся, но поскольку тут тишина…
Что произойдёт при потере сигнала, в разной аппаратуре задаётся по разному. Обычно есть два варианта, первый - каналы остаются с тем же значением, что было до потери. Тогда вертолёт с включённым двигателем продолжит полёт куда-то, хорошо если в землю. Это опасно. Другой вариант - каналы устанавливаются в определённые заранее значения. Я делаю так, чтобы циклик был в нуле и коллективный шаг тоже, а двигатель отключился бы. В такой ситуации вертолёт очень быстро упадёт, что и требуется. Называется всё это failsafe (фейлсэйф). В аппаратуре Spektrum задаётся во время привязки приёмника или сателлита.
Акки неплохие, сам пользую. Приходится выдвигать вперед по максимуму ибо развесовка не идеальная получается. Про дево10 ничего не могу сказать, слышал что с прошивкой весьма неплохая аппа выходит. У меня просто приемник используется. Аймакса B6 мало даже для зарядки одного акка, не говоря уже об 6. Вам нужен зарядник способный выдавать 40А для нормального заряда аккумуляторов в поле. Из инструмента необходимы отвертки шестигранники 2 - 4 мм (возможно и 1.5 но неуверен). Левеллер от 600ки подходит, у меня такой же.
Можно от 1 до 6. Сомневаюсь, что ч такой маломощной зарядкой имеет смысл заряжать больше одной большой батареи. Расчёт: ток 1С=4,5 А умножаем на напряжение батареи 25 В = 113 Вт. А мощность зарядки всего 50 Вт. Т.е. не то, что 2 штуки, а одну-то батарею замучаешься заряжать.
По п.3 - лучше разориться на электронный угломер. Только не Align, к ним есть претензии. RC Logger или Tarot я где-то видел.
По п.4 дополню, шестигранников на 4 мм нужно 2 штуки для раскручивания межлопастного. Один можно самый простецкий, буквой Г.
Зарядку взял такую очень доволен, нужен блок питания хороший. У меня такие акки (зиппи компакт) отлетали 1 сезон и досвидост при том что я летаю очень спокойно (подвздулись и заряд плохо держат), вообщем мне неочень понравились, пользую просто зиппи 5000 мне заглаза и еще как новые.
У меня второй сезон и нет намека на вздутие. Берет 3800-4200mah в себя, зарядка внутреннее сопротивление акков показывает в пределах нормы. Может потому что я зарядку не с ХК пользую? У меня powerlab-6 и киловатный серверный БП.
