KDS Innova 550 FBL
Я так понимаю,с EBAR V2, можно использовать только satellit?
Нормально он подключается и к обычному приемнику. В инструкции все есть.
Уже обращаю, именно этим и занимаюсь. KST DS525MG (swash) + KST DS725MG(tail). Только чет не густо их в магазинах. Неправильно. Правильно так: KST DS525MG (Tail) + KST DS725MG(swash)
Появились на Хоббях перемаркированные в Турниги, ценник очень даже ничего. Так же есть и BLS815MG и BLS805MG (они по сисястей будут).
Я немного не правильно составил вопрос,инструкцию я уже читал и про приемник знаю,
мне интересно что лучше-использование приемника или только сателлита,если это возможно.
Меньше проводов. Если бы был ВиБар или другие, то с сателлитом можно было бы использовать внутренний гувернер, в ЕБАРЕ его нет так что только меньше проводов, хотя в 550 ке места для всего достаточно, не помню, можно ли подключить 2 сателлита (для 550 ки желательно).
Может потому что я зарядку не с ХК пользую?
Нет потому, я попутал у меня не 35 с а 25С вот почему.
Принимайте еще одного пользователя 550й инновы 😃
Сегодня начну сборку, напильник приготовил ))))
На самом деле надеюсь что все нормально пройдет.
Сервы будут MKS BLS или же все таки KST, подумаю еще.
ФБЛ - Ikon
Мотор штатный…
У всех собирался без напилинга. KST BLS c большим запасом, у Ильи (Revolt) на Гоблине 700, говорит доволен. В хвостовом кейсе аккуратно затягивай шпильку с подшипником, что бы ремень не слетал, она не в размер. Я затянул, до дури, в итоге всю конструкцию перекосило, в итого в минусе 1 хвостовой вал, пока не догадался от чего перекашивает, да и она никакой нагрузки не несет.
Спасибо огромное!
Шпильку получается просто нужно чуть упереть или должен быть люфт небольшой?
Сервы KST оч классные, просто есть комплект и тех и тех, на хвост точно KST DS525MG
Там проставки пластиковые и они со временем проседают. ХВ в подши обязательно на локтайт посадить.
А они там просто так запрессованы чтоль?
Я имею ввиду сам вал в подши на локтайт.😃 А, подши в боковины просто плотно вставлены, но они валом распираются.
Впервые такое слышу, это есть в мануале?
Не, это есть по жизни.😃 Пару валов из-за этого загубил.
Андрей, тоже никогда про такое не слышал, но большое спасибо за подсказку. Но встает вопрос, если его так жестко приклеить, как потом вынимать вал в случае чего?😃
В этом топике про это уже раз несколько упоминалось. И я писал и Datos. Вынимать просто - нагреваем и вынимаем.
p.s. Кстати, прикупил такую весчь. Думаю с ней возможность перекоса минимальна и натяжение ремня легче регулировать.
В общем собрал я своего, облетать не вышло т.к. ветер просто дикий, попробую сделать это завтра.
Что понравилось:
Все четко вошло кстати без напилинга вообще. Реально толстая рама, хорошо сделано крепление капота, массивный хаб ОР и валы, четко прописанные длины линков от серв к тарелке что помогло без мучений и быстро настроить голову.
Что не понравилось:
Пиньон с плохо нарезанной резьбой причем из очень мягкого материала, а самое за что я хотел бы вбить гвоздь в голову тому кто это придумал (на других моделях тоже) это пин который вставляется в приводную хвостовую шестерню, выставлял пиньон и думал сначала все собрать и хвост в конце, конечно же собрал все, но не ставил ремень. Настало время ставить ремень и балку и тут началось… пин который должен нормально был входить запрессовался в шестерню пришлось ее сильно давить вниз и давить вал, в итоге чуть погнул шестерню,потом чуть обработал напильником место куда входит пин, все стало отлично… и вообще очень неудобное крепление конечно, тут лучше всех делает этот конструктив Элайн.
Еще сзади где стоит серва под стойкой антиротации очень мало места для фбл и проводов чтобы сделать все очень аккуратно, но вроде хорошо вышло помучившись. А так да, очень все удобно, хорошо и главное что просто.
Облетаю - расскажу)
Хм, странно, у меня в этом месте вообще проблем не было, хотя разбирал и собирал этот узел многократно. Тоже думаю дождаться чудо-регуля HW 100A V3, добавить бист и посмотреть, что получится.
Вертолет кстати неплохой, но нестабильность качества видимо присутствует у кого одно, у кого другое.
Конструкция отличная, простая и надёжная. Качество изготовления прихрамывает. Ничего удивительного.
Ну так поэтому он и дешевый. Есть же у КДС и премиальная линейка, который Аджайл. Но там и цена покруче чем у многих более известных брендов. А это такое впечатление, что Инновы из пересортицы Аджайлов лепят 😉
(В сторонку так…) И детали некоторые те же, что и на Иннове. А исторически Инновы раньше появились, и, видимо, всегда такие были.
Я шестерню канеш выправил чуть но видно что играет немного, подлетну на этой, там чуть чуть кривая она. А так попозже новую поставлю.
Как это ты ее погнул? Она что из пластилина?
Вроде металлическая, я руками ее тянул вверх и уперев в себя вал вниз давил… ну как вариант она теперь не совсем ровная ))
Ну с дуру то можно и сантиметровый … сломать)
Во первых “некоторые” 😉 к валам к примеру, к цапфам и многому другому - у мну никаких вопросов нет.
Во вторых они же подчеркивают, что в аджайле - супер-пупер контроль качества на всех этапах производства.
Качество то у инновы хорошее, НО - не ровное, как выше писал Николик - именно “нестабильность качества” удручает.
Может и так. Но мне как-то на вид детали Инновы не очень нравятся, может на “отделке” экономят. Нехорошо, конечно, в этой ветке такое говорить, но я для себя в качестве “недорогой” 550-ки нашёл новый Raptor 550 FBL. А Иннова пока в запасе поиграет.
