KDS Innova 550 FBL
ФБЛ система ФУ-Бар, прога В-СТАБИ
амплитуда где то 1,5см влево, вправо, плавно как раз. Чуйку на канале гиро в пульте делал 70, 60 , 40 процентов
на 40 вроде как меньше вот как то так
и хвост плывет вправо медленно, как буддто недокомпенсация ХР , хотя делал пред компенсацию механикой, может в ноль лопасти выставить?
все в режиме висения хвостом к себе, как раз чтоб отловить косяки все
Андрей а расстояние у Вас 17,3 межу центрами сервы и шарика на качалке правильно я понял?
Пробуйте смазать/умягчить ремень, в топике есть как и чем, почитайте.
Возможно - это прикол Фу-Бара. Тоже была инфа про его непобедимый дрейф. Поднимайте чуйку до максимума, пока не начнуться жесткие осцилляции, потом снижайте ее на 3-5 попугаев. Если не поможет с дрейфом, то скорее всего вам “повезло”.
Андрей спасибо буду пробовать, ремень смажу силиконом, а вот с хвостом, думать надо почему его вправо закручивает.
Андрей а расстояние у Вас 17,3 межу центрами сервы и шарика на качалке, правильно я понял?
На какой серве? Если ХР, то максимальное на качалке.
Да на хвостовой серве. Тоесь у Вас шарик стоит в самом последнем отверстии что у края? Так чем ближе к центру, тем плечо меньше это же лучше, или я что-то не понимаю?
А не в том отверстие что наоборот ближе к цетру сервы?
В последнее от центра. Если сделать меньше, то не хватает хода на всю длину.
Всем привет, отстроил Иннову, вроде как летать стала более менее стабильно, но небольшие вибрации по хвосту были, смазал ремень селиконом, поехал на поле.
Ремень после селикона удлинился, и при нагрузке проскочил и в итоге краш 😦 . Даже и не думал что после селикона он может так удлиниться, а был натянут дай боже как.
В целом моя вина не проверил ремень эххх, теперь ремонт.
Так что, будьте аккуратнее с селиконом на ремне
Это не силикон, это естественное растягивание нового. Тут только предполетный, межполетный и послеполетный осмотр и никак иначе.
нет селикон точно, до этого только позавчера летал все гуд просто и натяжку проверял, а вчера селиконом побрызгал и не проверил понадеялся и на тебе
Как он мог проскочить там ведь ролик стоит и потом сколько нужно скокать ремню что бы получился краш.
там достаточно места даже с роликом если ремень ослаблен, чтобы проскакивать
убедился сам на печальном опыте
Можете проверить ослабить ремень, зажать хвостовые лопасти и крутить основной вал
Всем привет а нету не у кого в долг , межлопастного вала на KDS 550
в москве есть же магазин форсаж-там нет что ли.
Всем доброго время суток. Уважаемые возник вопрос как говориться, но не на ровном месте, ближе к телу. Кит покупал без моторки и серв, так как были скорп 4020-1100 и сервы алайн 615 на тарелку. Всё хорошо только вал скорпа 5 мм, а пиньён на 6 мм родной. Есть в наличии 5 мм вот такой: родной справа, ну и что есть слева.
1.
2.
Оба имеют по 13 зубцов, можно ли ставить такой или всё таки искать другой, если искать то где ? Так как я не нашёл что либо похожее на кдс-ный 5 мм.
На первый взгляд у них разный мод зуба. Если так, то не подойдет.
Да и 13ый пиньон мал. Даже 14ый и то маловат.
Ну а что, не кто с таким не сталкивался, пиньён не кто не подберал под вал меньшего размера? Ориентировался что если на родном 13 зубьев то и искать такой.
Родной 14 зубов. По идее вам подойдет такой. 14t 5mm mod 0.7
Идеально, конечно Rhino Gear
Почему на myrcmart перестали продавать комбо???
KDS будет продолжать поддержку этих вертов или новые делает???
Кто в курсах, что происходит???
А я хочу рассказать, как замечательно она летит с микробистом и Hobbywing V3, остальное сток, батареи 4400 35С. Вчера полетал немного, ну очень понравилось.
Тут где-то писал Maxxim, что будет новая версия осенью, а детали обещают продолжать делать. Да и наверняка с новой версией будет достаточно общего. Ну т.е., как всегда, стрёмно, но надежда умирает последней.
Ну так серию Agile же продвигают. А верт действительно отличный.
Когда Agile появились, многие задавали вопрос, будет ли закрыта серия Innova. Тогда представители отвечали, что нет, Иннову не закроют, будут развивать обе. Иннова - дешёвые, Эджайл - дорогие. Могли и передумать, конечно.
Почему на myrcmart перестали продавать комбо??? KDS будет продолжать поддержку этих вертов или новые делает??? Кто в курсах, что происходит???
Вот ответ от myrcmart;Dear Mikhail,
I am not sure whether they have stopped the production of KDS 550-700. But it is good for you to send them emails to question them directly.
As far as today, we can still order the helis and parts. But we are not sure in the future.
Regards,
Jen
батареи 4400 35С
А ссылку??? 😃
А ссылку?
К сожалению, батарейки “Thor” почили вместе с readyheli.com. Но вот такие ещё лучше и весят столько же.
