Собираю сабж. Сервы эти , FBL эта . Вылезла проблема (см. видео ). Уже всё поменял что можно ( валы, голову , скотч под FBL, шестерни ). Регулировка чувствительности не влияет, убавлял до 20 ед. Проблема проявляется при раскрутке или остановке ротора. Лопасти менял и балансировал , толку ноль. Скачет как козёл , бывает лопастями по полу чиркает.
А если снять основные лопасти и раскрутить держа верт в руках? Как по ощущениям вибрация?
Проверил , можно сказать вибраций совсем нет. Балка зудит в пределах нормы.
Что показывают логи?
Ещё бы знать как их смотреть . Показывает только текущее значение. Попробую разобраться.
Это похоже на земной резонанс. Можно попробовать изменить затяжку лопастей и шасси из другого материала или более мягкую поверхность для взлёта. Только не полотенце! 😃
а обгонку не клинит случаем???
и лопасти точно отбалансированны???
Буду пробовать на улице . Была у меня такая мысля , взлетает то он ровно ,не колбасит .
Не не клинит , другую ставил . Лопасти разные ставил , даже 325 мм . Эффект тот же.
а хаб точно ровный
был похожий косяк с 500 оказалось хаб кривой
а хаб точно ровный
Менял тоже , летающую 450-ку раздербанил 😃 . Буду пробовать на улице , может ему ламинат немецкий не по нраву.
а если в рухах без лопастей раскрутить
вибраций нет
О чём и речь , что ничего не пойму. Когда оторвёшь от пола висит ровно , правда страшно в квартире высоко поднимать.
Может действительно ламинат скользкий.
ну если весит ок
тогда идти и летать не париться😁
Облетал сегодня дьявола . Висит нормально , но всё равно какая-то вибрация есть . Подвесишь , вроде ровно висит , но по тушке видно трясётся . Не поменянный остался только двиг . Вопрос : Из-за двигла может так трясти, что у FBL мозги сносит ?
Запросто. А что мешает снять лопасти и посмотреть уровень и источник вибраций в реальном времени?
Михаил, я уже всё что можно снимал . Для меня вибрации в норме , у FBL своё мнение.
Каков уровень вибраций в цифрах? Что показывает программа?
у FBL своё мнение
😃 Попробуйте в реалтайме через синий зуб, или , как Михаил сказал, без лопастей по проводу.
Затяжку менял
У меня такой разколбас (когда мотор отрубаешь) был при сильно затянутых лопастях на 550, думал и лыжи поломает, отпустил лопасти всё стало хорошо. Я бы посоветовал после такой тряски (если уж так получилось) поменять основной вал, потому как у меня на 450 при такой тряске вал скрутило градусов на 50.
Борьба с вибрацией продолжается. Сделал скриншот виброанализатора , проверял с лопастями.
Посмотрите , что не так.
Хвост смотреть внимательно. Основной пик оттуда.
ХР можно отбалансировать (пик на 175 Гц), хотя абсолютный уровень ещё не криминальный, вроде.
Наконец то победил я его. Поменял на этот узел в сборе и как рукой сняло . Висит как прибитый , спасибо всем за помощь , как говорится: " Век живи и век учись "
Павел давайте по порядку 😃 снимите видео полета(не с борта) я еще сначала года жду его от вас
Красивая скорлупа у него, сразу на вертолет похож становится. Однако, возникают вопросы:
Канопа крепится в 4 точках. Натягивать ее удобно или возня каждый раз?
Хвост без подкосов не слишком слаб при крашах? Или скорлупа его сильно укрепляет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4cf967e83df9550077759215":{"_id":"4cf967e83df9550077759215","hid":75929,"name":"alexfly","nick":"alexfly","avatar_id":null,"css":""},"4def16cd3df9550077751955":{"_id":"4def16cd3df9550077751955","hid":90114,"name":"arsi","nick":"arsi","avatar_id":null,"css":""},"4f1dad0f3df9550077749384":{"_id":"4f1dad0f3df9550077749384","hid":111480,"name":"bdDima","nick":"bdDima","avatar_id":null,"css":""},"4f9652fb3df95500777451bf":{"_id":"4f9652fb3df95500777451bf","hid":118321,"name":"teremok","nick":"teremok","avatar_id":null,"css":""},"51bb1d313df955007773599c":{"_id":"51bb1d313df955007773599c","hid":158545,"name":"Voxy_7","nick":"Voxy_7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"50914af43df95500772b0b52","hid":298371,"title":"alzrc devil 480","views_count":20953,"last_post_counter":273,"cache":{"post_count":272,"first_post":"50914af43df95500772b1b75","first_ts":"2012-10-31T15:59:48.000Z","first_user":"4d6692e93df9550077755987","last_post":"58cabcb93df95500772b1d95","last_post_hid":273,"last_ts":"2017-03-16T16:26:33.000Z","last_user":"52963adb3df955007772f5d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":272,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
