V912 или попытка повторить успех wl911
Ручку от швабры просунул в шасси и наступил на ручку ногой. Газуй сколько хочешь .
Ноу-хау, однако 😃 Надо взять на вооружение. Но лучше всё-таки пару проводов отсоединить
для больших растояний.
Юсуп, даже с учётом твоего апгрейда ты 100% не сможешь установить на эту вертушку полноценную ФПВ систему, а значит будешь летать в пределах визуального контроля, а для этого штатной антенны хватает.
нужно уже сейчас заказать мотор что бы не мучаться.
Лучше пару. Самые дешёвые на Банггуде.
а мне полноценой и не надо,на верте все равно далеко улететь батареи не позволять,мне и этого хватает www.aliexpress.com/item/…/609170669.html с ним люди на 2 км. летают,я думаю эту систему и доп аккум верт после переделки должен поднять.
да по вертозапчастям там самые низкие цены,сам там постояно затариваюсь.
Привет Всем.Хочу узнать про температуру двигателя.После посадки двигатель конкретно горячий.Я уже поменял один.Правда после попытки подключить два аккумулятора.Через 5 полётов перегорел.Тяжело наверное ему стало.После полёта на одном аккуме решил потрогать двигатель.Горяченный.Что скажете?
Крутится всё легко вроде
У всех так. Между полётами надо давать остывать движку. Я летаю 5-6 минут, потом минут 10 перерыв. 1 аккумулятор на 2 полёта. Ещё можно использовать радиатор (есть на Банггуде и Алиэкспрессе, модель F-45). У меня есть такой, пока не ставил, обхожусь вроде бы.
Спасибо.У меня одного аккума хватает минут на 5.
…я думаю эту систему и доп аккум верт после переделки должен поднять.
“Огласите весь список, пожалуйста.”
Какой вес будет у 12V акк + передатчик + кабель + камера?
Сомнения душу гложут, поднимет ли это V912.
стоковый не поднимет,а с 45 мотором и лопастями 913 должен,ведь 913 раза 2 тяжелее 912,а вся система будет весить гдето максимум 200гр.с аккумами.
батарея будет 2s 1500mah,камеру и передатчик буду запитывать от dc-dc преобразователя.
Что-то мне подсказывает, что не потянет он 200г. На 912-й ставишь 17-граммовую камеру-брелок, он её уже чувствует. Летал я на 45-м, имею 913-й. Не рискнул бы их так нагружать, всё-таки это игрушки. Если и потянет - минуты на 2 аккумулятора хватит. Для подобных экспериментов приобрёл вот это: himodel.com/…/LOTUSRC_T380S_Quadcopter_ARTF_FPV_Ca…
Ещё не приехало, жду.
…стоковый не поднимет,а с 45 мотором и лопастями 913 должен
Не хочется выглядеть ретроградом, но у апгрейда есть еще одно подозрительное место. Лопасти и мотор от V913 создадут больший вращающий момент в сравнении с V912. В V913 этот момент парируется большим плечом ось главного ротора - ось хвостового ротора. У V912 электроника может не справиться с такой проблемой.
Ну низнаю поставлю видно будет.а вообще бывают верты которые хотя бы полчасика летают?
Модели самолетов могут. Профессиональные модели вертолетов типа БПЛА могут. Вот simavskij купил квадрокоптер Т380 с временем полета 18-25 минут и грузоподъемностью 380 граммов. Правда полеты возможны при ветре не более 4 м/сек.
Я уже писал об этом, дословно “гироскоп должен свихнуться”
Придёт - проверим 😃 Был расчёт летать на нём хотя бы до 5 м/с. 3-4 м/с 912-й держит, правда, это не полёт, а борьба за выживание 😃
Подскажите у соосника таких же размеров как 912 грузоподьемность не больше?ведь у него два винта и мотора,хочу продать свой 912 надоело учиться на нем летать,он у меня уже 3 месяца а управлять так и не научился.
Такой молодой, а уже пессимист.😛
Делай с нами, делай как мы - сначала V911, живуч, не надо идти на улицу. Месяца достаточно для отработки моторики. Инструкция по настройке механики вертолета есть. После V911 переход на V912 проблем не составит, несколько больше инерция, но опыт полетов на V911 поможет.
Никто сразу не идет в 10 класс, все начинают с 1 класса.
Терпения тебе и успехов.😁
Вы предлагаете мне еще и 911 купить?нее второй раз на грабли не наступлю,если смогу продать свой верт,то следущий точно соосник будет,просто у меня нет ни времени ни больших площадок для учебы управления вертом,хотелось сразу включить и летать,слышал что классикой трудно управлять но не думал что так сложно будет,купился на то что классика поманевреней(хоть и не понял в чем это заключается)а так управлять им для меня сущее мучение.
Да предлагаю. Соосники для совсем маленьких детишек, а вертолет с фиксированным шагом (V911, V912) ты освоишь. Купи V911 в комплектации BNF (без пульта). Пульт от V912 прекрасно управляет и V911. Еще прикупи зарядник и пару аккумуляторов для V911 и будет тебе счастье. Цена вопроса не более 27 вечнозеленых. Не сдавайся. 😒
вообще то начал присматриваться к квадрокоптерам,там и время полёта дольше и грузоподьемность выше,посмотрим если не найду клиента на верт не буду париться.
Не буду париться - это что? Всё брошу или другой вариант?
буду летать на 912.
буду летать на 912.
Так замена мотора и лопастей у V912 на другие была гипотетическая?
да не,мотор от 45 уже поставил,апарат стал чуть пошустрее,потом взял лопасти 913 подрезал по длине 912(так как хвостовую балку заказал не ту)они все равно раза в два шире родных,в итоге с этими лопастями верт стал очень вялым,очень не охотно взлетает,или я что то не так сделал,или верт слишком слаб чтоб тянуть эти лопасти,я представляю что будет есть не обрезанные 913 лопасти поставить,ведь у 913 и 45 по мимо мощного мотора и основная шестерня раза в два больше,вот откуда тяга и берется,а моторы наверно не сильно друг от друга отличаются.в общем забил на это дело.
Сливай всё и на квадрики! ;о)
Всё правильно. Увеличив передаточное число редуктора V913 за счет большой шестерни, они снизили обороты ротора, но увеличили вращающий момент. Поэтому появилась возможность увеличить ширину и длину лопасти V913 и, как следствие, увеличить тягу главного ротора. Да и объяснимые изменения, ведь вес V913 равен 546 гр. против 302 гр. у V912
Юсуп, я думал, что ты уже петли крутишь на 912-м 😃 Соосник не покупай ни в коем случае, это шаг назад. Тем более, что реклама всех больших (больше ладони) соосников - чистый обман. Ветер даже 1-2 м/с губителен для ЛЮБОГО соосника, независимо от размера. Управление более-менее серьёзным квадрокоптером (способным хотя бы таскать экшн-камеру, не говоря уже о полноценном ФПВ) ничуть не проще, чем 4-хканальным вертолётом классической схемы. Так что осваивай 912-й, это хорошая модель для отработки моторики. Может, я сейчас скажу глупость, но после того, как я научился хотя бы висеть на 6-канальном 922-м, 912-й у меня стал гонять, как пуля, получается, что 922-й выступил в роли продвинутого тренера для более простого 912-го. Советовать покупать 922-го не буду, это в корне неправильно, сначала нужно полностью освоить 4-хканалку, тем не менее, у меня получилось именно так, как я описал. С 922-го я легко пересел ещё и на Валкеру V120d02s, но это уже совсем другой бюджет… А 911-го возьми, это тебе правильно советуют. Будешь зимой по квартире летать, когда мороз ниже -10 на улице.
После приблизительно еще десяти полетов:
Отчетливо видна латунная пыль вокруг мотора
Пластмассовая шестерня лишилась нескольких зубьев - при падении было слышно визг заднего мотора, который съедал эти самые зубья (а должен был просто остановиться).
В ближайшей перспективе - замена шестерни мотора или самого мотора
Пока ждем новые шестерни и Tail motor cover
